Externe Stromversorgung oder Batterie beim La Bohème Europli 320
Verfasst: 31.03.2019 17:10
von Scholle
wir haben einen La Bohème Europli 320. Die Elektrik vom Anhänger funktioniert. Die Frage ist jetzt nur noch, wie bekommen wir den Strom in den Klappi für Lampen, Kühlschrank, etc.
Es gibt zwar außen eine Dose, die ist aber weiblich...müssen wir uns jetzt ein Kabel mit 2 Steckern basteln oder müssen wir den Strom im Klappi über eine Batterie bereitstellen?
Re: Externe Stromversorgung oder Batterie beim La Bohème Europli 320
Verfasst: 31.03.2019 18:02
von Fuzzy
Eine Steckdose (Schuko) ist ein Ausgang. Da muss noch irgendwo ein blauer Stecker (CEE) als Einspeisung verbaut sein.
Verfasst: 31.03.2019 18:09
von Didi1403
Scholle hat geschrieben: ↑31.03.2019 17:10 müssen wir uns jetzt ein Kabel mit 2 Steckern basteln
ich will jetzt nicht oberlehrerhaft den Finger heben, aber aus deiner Fragestellung glaube ich zu erkennen, dass Elektrik nicht dein Hauptberuf ist. :zwinker:
Wenn du ein solches Kabel basteln und anschließen würdest , setzt du womöglich ungewollt das andere Ende hinter der Dose unter Spannung.
Das kann lebensgefährlich sein.
Bitte versuche mal rauszufinden, wie es hinter der Dose weitergeht. Wir helfen gerne.
Verfasst: 31.03.2019 18:31
von Scholle
Das ist wohl wahr...Elektrik ist nicht unbedingt meine Stärke :)
Es ist nur so, dass außen am Hänger keine weiteren Dosen oder Stecker sind, daher ja die Frage, ob eventuell innen eine Batterie angeschlossen werden muss.
Ich werde aber nochmal genauer auf die Suche gehen...
Vielen Dank schon mal für die ersten Infos und den Input.
Verfasst: 31.03.2019 18:51
von Fuzzy
Hast du mal am Unterboden geschaut? Evtl ist die Einspeisedose auch da verbaut.
Sonst kannst du ja auch mal nach einem Sicherungskasten schauen und nachsehen wo die Kabel hingehen.
Aber wer weiß, vielleicht ist die Steckdose von einem Bastelwütigen wirklich mal als Einspeisung gedacht gewesen. Das ist allerdings lebensgefährlich.
Verfasst: 31.03.2019 19:54
von Scholle
Ich werde mein Glück bei der Suche mal versuchen und vom Erfolg berichten...vielen Dank für die Tipps auf jeden Fall
Verfasst: 31.03.2019 20:44
von SUBARU
Salut
Ich überleg gerade ich versuch mal dich zu verstehen hast Du eventuell so einen einspeise stecker ?
https://www.google.com/search?q=schuko+ ... _75ZR0H05M: Bild bei Google geklaut
Dann da ein verlängerungskabel anstecken dann hat dein Klappi saft im innern. Das sind die alten einspeisestecker neu sind es die hier als bsp
https://www.schlanser.ch/elektro/energi ... gJO5PD_BwE
Grüsse
CZ
Verfasst: 31.03.2019 21:01
von wurzelprumpf
SUBARU hat geschrieben: ↑31.03.2019 20:44 Ich überleg gerade ich versuch mal dich zu verstehen hast Du eventuell so einen einspeise stecker ?
Also diese Dose ist eindeutig männlich (sogar doppelt ;) )
Ich würde auch mal die Leitungen absuchen, wo die hingehen.
Oder, in diesem Fall wohl noch besser: den Elektriker Deines Vertrauens befragen.
Verfasst: 31.03.2019 23:59
von SUBARU
wurzelprumpf hat geschrieben: ↑31.03.2019 21:01
Salut Michael
:zwinker: Vielleicht hat er ja noch eben genau diese Schukoeinspeisung nebst einer Schukosteksdose die er schon hat . Weil ich weiss ja nicht wie alt der La Boheme ist manchmal sind da noch eben genau solche alte Einspeisungen verbaut wenn nicht DAVE( Dümmster annzunehmender Vorreigner :effe: ) nicht gebastelt hat.
Ich hab bei meinen Franzosen auch noch die Originaleinspeisung sammt Originialverkabelung und nicht CEE Verbaut und die Elektrik neu gemacht und mich als DAVE ausgetobt :lol:
Aber back to the Roots. Versuche wie die Vorredner schon mal geschrieben haben die Kabel zu verfolgen vielleicht findest du die Lösung
Einspeise Punkte sind meistens Vorne am Bug Backbordseitig oder Backbord in der Seitenwand oder Backbord unter dem Wagen vorne oder hinten. Wenn es die alten Französischen einspeiser sind dann sehen die fast wie ein CEE aus hier mal ein Bsp wie meine Kupplung für die Einspeisung aussieht. Das gegenstück sieht wie eine Alte Alu Anhängersteckdose aus den 70ern aus
8545
8544
Grüsse
CZ
