Campingstühle mit flachem Packmaß
Verfasst: 10.02.2020 21:45
von KaMaFraLu
ich transportiere 4 Campingstühle unter der Plane meines Trigano Cheroky. Da die Plane aufgrund der zusätzlichen Höhe deutlich spannt, bin ich auf der Suche nach Stühlen, die nach dem Zusammenlegen sehr flach sind. Darüber hinaus sollten sie leicht, aber trotzdem stabil und hochwertig sein. Kennt jemand einen Hersteller, dessen Stühle sich hierfür anbieten?
KaMaFraLu
Re: Campingstühle mit flachem Packmaß
Verfasst: 10.02.2020 22:47
von Grandpa
wir haben vor dem gleichen Problem gestanden und uns die Kampa Firenze Luxury
geholt. Sie lassen sich sehr schmal zusammenklappen und sind äußerst stabil.
Hier mal ein Link https://www.kampa-shop.de/epages/646967 ... ucts/80249
Die Stühle sind bequem und wir haben uns die Fußteile direkt mitbestellt
(das war auf der Reisemesse Niederrhein in Rheinberg)
Unser Händler war der Aussteller: https://www.campodoorshop.nl/de/
Hans-Peter
Verfasst: 10.02.2020 22:56
von KSF
Hallo KaMaFraLu,
wir haben deshalb bequemere Stühle gekauft und die Plane ca. 5 bis 10 ca. höher die Plane gelegt, so, daß die Plane noch ca. 5-10cm die Bordwand überdeckt.
Im Urlaub ist es wichtiger, daß man sich erholt, und die Zeit, die man beim Frühstück und am Abendessen sitzt, bequem sitzt.
Die Zeit im Urlaub ist wichtiger als die Plane, zur Not kauft man für 100-200€ eine neue größere Plane. Das wir auch gemacht haben. Da unseren Betten um paar cm höher gekommen sind.
Verfasst: 11.02.2020 01:47
von karsten64
Wir haben bei Kreppel in Augsburg gleich zwei Trigano Klappstühle mitgenommen, die sind ziemlich schmal und passen gut unter die Plane
Verfasst: 11.02.2020 08:27
von Nomahesa
Hallo.
wir haben die Stühle von Crespo (AL 237), denn da ist das Packmass sehr niedrig. Drei nebeneinander unter die Plane und einer mit unten in den Wagen. Es gehen auch zwei Stühle übereinander unter die Plane. Das ist aber für den Fahrradträger recht knapp.
Gruß Helmut
Verfasst: 11.02.2020 22:04
von NOLPH3
Wir haben uns damals für das Modell AL 213-C von Crespo entschieden. Das hat noch ein kleineres Packmaß als die Stühle AL237. Wir legen die Stühle auch auf das Zelt unter die Plane. Passt Prima. Der Sitzkomfort ist auch auch gut. Der dünne Bezug lässt viel Luft durch, was bei frischeren Frühjahrsabenden ein kleiner Nachteil sein kann, wenn es an den Rücken etwas kühl wird. Mehr habe ich aber noch nicht zum Kritisieren gefunden.
Gruß Robert
Verfasst: 12.02.2020 09:09
von Neandertaler
Ich glaube, fast generell kann man sagen, je komfortabler, desto größer das Packvolumen. Einfachste Stühle bekommst du für 7-10,-, die sind sehr klein vom Packmaß, aber eben auch weniger komfortabler.
Wir haben diesen hier:
https://www.obelink.de/westfield-avantg ... stuhl.html
und haben uns auch die Fußteile dazu gegönnt.
Superkomfortabel, sogar Mittagsschläfchen ist darauf möglich. Und lässt sich auch recht flach zusammenklappen.
Generell würde ich aber auch sagen, schaut euch bei einem größeren Händler um, probesitzen, zusammenklappen und dann entscheiden. Aus der Ferne ist sowas schon recht schwierig. Obelink würde ich sowohl vom Preis als auch von der Auswahl her unbedingt empfehlen, nur weiß ich leider nicht, wo in DE ihr denn nun wohnt.
Verfasst: 12.02.2020 17:40
von ABurger
KSF hat geschrieben: ↑10.02.2020 22:56 Hallo KaMaFraLu,
So sehe ich das auch.
Drauf gepfiffen, wenn da ne größere Plane her muß - ist genau wie mit der Koje.
Wenn ich da nur den kleinsten Abstrich machen muß, ist das keine Freude und kein "schöner" Urlaub mehr!
Daher fahren bei uns sogar zwei Garnituren Stühle mit, zwei Hochlehner zum Ausruhen und zwei für am Tisch.
Wir haben welche genommen, die nicht in weichem Boden einstacksen können, sondern solche, die "bügelartige" Beine haben.
Einmal sowas (nur Beispiele!):
https://www.detec-handel.de/gartenstuhl ... /a-915628/
Ordentliche Polster drauf und gut.
Und dann diese:
https://www.coleman.eu/DE/p-25841-deck-chair-grn.aspx
Die 2 x 2 Stühle kommen immer mit, das muß sein - eher bliebe was anderes zu Hause, wenns um den Platz ginge.
Und wie schon geschrieben, so eine Plane läßt sich anpassen.
