Halterungen Innenzeit im Trigano Cherokey
Verfasst: 31.05.2023 10:25
von Tosh
in unserem Trigano Cherokey von 2010 ist das Innenzelt per Gummis an weißen "Plastikringen" angebracht, die wiederum in den Schlaufen des Außenzelts verankert sind. Ein solcher Ring ist mir jetzt leider zerbrochen und ich finde auf Teufel komm raus nicht heraus, wie diese Dinger heißen, oder wo ich die nachbestellen kann. Ist das etwa eine nachträgliche "Erweiterung" des Vorbesitzers gewesen? Wie ist Euer Innenzelt am Außenzelt angebracht? Foto folgen bei Bedarf!
Tosh
Re: Halterungen Innenzeit im Trigano Cherokey
Verfasst: 31.05.2023 14:26
von Det-Happy
Meinst du diese hier?
Ich hab mir die über einen Freund der nen Niederländisches Konto hat bestellen lassen
https://webshop.vouwwagenspecialist.nl/ ... clet-03945
Verfasst: 31.05.2023 21:22
von letzter
Mein erster Eindruck: Die Ringe sehen nach Duschvorhang aus
Vielleicht wäre das eine alternative Lösung
Viel Erfolg!
Verfasst: 01.06.2023 18:43
von Tosh
Kabumm! Die sind's! Perfekt, danke! Also eine Trigano-Eigenproduktion. Die Idee mit dem Duschvorhang ist 1A. Da recherchiere ich mal, was günstiger ist - obwohl ich mir das schon denken an
Alldieweil war ich heute bei Obelink und hab mir das hier herausgelassen:
https://www.obelink.de/pro-plus-zeltspa ... -kurz.html. Wahrscheinlich tun's die auch. Nach dem Wochenende weiß ich mehr
Verfasst: 06.12.2023 20:00
von Granadani
Es gibt auch noch solche Befestigungen für das Innenzelt:
https://www.anhängerfuzzy.de/p/innenzel ... -mit-haken
Verfasst: 12.12.2023 10:36
von HarmundGerd
Moin
Bei unseren Raclet haben diese Innenzeltringe nach 20 Jahren auch aufgegeben. Habe sie durch gleich große Duschvorhangringe ersetzt.
Funktioniert nicht gut, die Ringe sind nicht stabil genug und biegen sich mit der Zeit (und bei Sonnenhitze) immer weiter auf, so dass sich beim Aufklappen das Innenzelt aushängt. Habe statt dessen als Provisorium Ringe aus 3mm Nylongarn geknotet...bleibt jetzt so!
Verfasst: 12.12.2023 12:53
von Jugger64
mal kurz eine Frage zum Verständnis. Beim Cherokey sind die Innenzelte/Schlafkabinen nicht einfach am Gestänge des Hauptwagens aufgehängt, sondern über Schlaufen mit dem Hauptzelt verbunden?
Gibt es da vielleicht mal ein Bild von oder kann jemand erklären warum das so gelöst worden ist?
Verfasst: 12.12.2023 15:33
von Det-Happy
Verfasst: 12.12.2023 22:06
von Jugger64
Danke Olli,
es handelt sich also um die Aufhängung des Innenhimmels bei einem Hauptwagen mit Schiebegiebel, wo der Innenhimmel integriert ist. Okay, verstanden.
Bei solchen Sachen gehe ich immer ganz pragmatisch vor und suche die simpelste Lösung, die möglichst mit Bordmitteln zu realisieren ist. In dem Fall hätte ich mir schon längst ein passendes Auge aus einem Stück Zeltschnur geknotet. Ihr glaubt nicht was man schon alleine mit einem Palstek und einem Kreuzknoten für Möglichkeiten hat. Hier übrigens der Kreuzknoten, der reicht hier vollkommen aus.
