Trigano Cheverny Ersatzteil
LittleMP
Zugfahrzeug: Ford Tourneo Courier
Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheverny BJ 1997
Beitrag von LittleMP »
Hallo liebe Forengemeinde!
Sonst eher stiller Mitleser aber nun brauche ich ein wenig Unterstützung. Wie besitzen einen Trigano Cheverny und ich such das auf dem Bild abgebildete Ersatzteil. Es ist ein Stangenverbinder für das Zelt. Ich habe alle möglichen Wortkombinationen bei Google ausprobiert und auch den Hersteller angemailt ("Für dieses Modell gibt es keinerlei Ersatzteile mehr...Zitat ende". Ohne Erfolg.
Wir behelfen uns mit einem Stück Seil, aber das kann ja auch keine Lösung sein. Hat wer eine Idee, wie man das Teil auf dem Bild nennt? Vielleicht sogar eine Bezugsquelle oder einen Ersatzartikel?
Auf was muss ich bei dem Ersatzartikel achten?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Liebe Grüße aus Koblenz
Oliver
Das einzige auf dieser Welt was "nicht geht" ist Fingerhandschuhe über Fausthandschuhe zu ziehen!
Re: Trigano Cheverny Ersatzteil
Hallo Oliver,
in meinem langen Camperleben habe ich schon viel Campingzubehör gesehen, aber so ein Teil noch nie. Vielleicht liegt's daran, dass ich nie einen Trigano besaß und unser Jamet Canyon war schon so alt, dass er gebaut war, bevor der Triganokonzern sich drauf verewigt hat... :zwinker:
Welche Stangen werden wie mit diesem Teil verbunden? Gerade Stücke der Länge nach? Oder wird das eine T-förmige Verbindung? Nur um eine Vorstellung zu bekommen, was man alternativ verwenden kann.
lausitzer01
Camper/Falter/Zelt: Olbernhau Camptour Phoenix Exklusiv 1994
Beitrag von lausitzer01 »
Moin Oliver,
wir fahren ja auch ein seltenes Model ( Camptour Phoenix Exklusiv) aus 1994, ohne jede Chance einer Ersatzteilbeschaffung, da es den Hersteller in Olbernhau nicht mehr gibt.
Bei deiner Spange/ Stangenverbinder vermute ich mal, das dieses Teil einfach um 180° "zusammengefaltet" wurde?! Die kleinen Häckchen sollen doch bestimmt als Klemmsicherung für ein dickes und etwas dünneres Gestänge dienen, welche auch etwa 8 - 10 cm nebeneinander liegen. Leider habe ich auch vom Trigano sonst keinen blassen Schimmer :?: . Ein Bild wo das Teil hingehört, könnte beim weiteren philosophieren hilfreich sein.
Gruß von Torsten
LittleMP
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Antworten! Hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist!
Es ist richtig vermutet, das Ding wird u.a. im Vorzelt in eine Stange eingeführt umd der "Haken" an eine andere Stange eingeklickt...eine T-Verbindung!
Da gibt es doch bestimmt etwas anderes für, oder?
Olli
Hallo Oliver,
na bitte! Wir arbeiten uns vor :zwinker: . Also eine T-Verbindung. Was für eine Stange hängt da dran? Also nicht die Querstange, sondern die, in der das Teil gesessen hat. Handelt es sich um eine Spannstange des Daches (oder Küchenerker)? Wie lang ist die Stange? Ist die teleskopierbar?
Zuletzt geändert von Exfalter am 26.06.2023 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
LittleMP
Mein lieber Schwan, jetzt komme ich aber ganz schön ins Rudern... :rofl:
Ich versuche das mal auf laienhafte Art und Weise zu erklären in der Hoffnung, dass man mich trotzdem versteht.
Das Ersatzteil wird an einer nicht-teleskopierbaren Stange im Vorzelt benötigt. Die Stange verbindet zwei der Rahmen (die auf dem Boden stehen und quasi den Tunnel bilden, da auf denen der Stoff aufliegt) und fängt das Baumwolldach ab, welches sonst zwischen den Rahmen ziemlich weit herunterhängen würde...oder eine Wasserblase bei Regen bilden würde.
Die Stange ist rund und an beiden Seiten offen...öhm...jo. Hilft das weiter?
Danke vorab für die Geduld!
Olli
Hm...
Es gibt ja Stangen, die an einem (oder beiden) Ende(n) eine Klemmschelle haben. Notfalls würde ich die ganze Stange ersetzen.
Ist es eine Stange am Dachfirst? Auch dafür gibt es spezielle Stangen. Wenn die neue teleskopierbar wäre, wäre das wohl nicht so dramatisch: Einmal auf die passende Länge eingestellt wäre es gut.
Der Racker
Zugfahrzeug: Ente 2cv6
Camper/Falter/Zelt: Trigano/Raclet Allegra
Beitrag von Der Racker »
Moin
scheint ein britisches Teil zu sein .
c-clip ist der Suchbegriff.
https://www.ebay.de/itm/304028111490
https://www.camperite.co.uk/metal-c-clips-x2/
Da wird man fündig .
Ich hab sie in der Ersatzteilkiste meines niederländischen Raclet Allegra mit gekauft.
:klapp:
Es grüßt
Andreas
Na perfekt. Versand aus GB ist zwar nicht billig, aber machbar. Wenn ich mir die Neuteile angucke, sehen die kaum anders aus als das alte. Lässt sich der evtl wieder zurechtfinden?
LittleMP
Großartig!
Vielen Dank für die Hilfe!
Olli
JENNIFER
Zugfahrzeug: Dacia Dokker
Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheverny Gl
Beitrag von JENNIFER »
]hallo zusammen, ich habe auch einen Cheverny und andere Verbinder würde euch die gerne per Foto zeigen weiß aber nicht wie ich die hier einfügen kann.
Gruß Jenny
JENNIFER
Hi hab sie bei Obelink gefunden die haben wir auch daher.
https://www.obelink.de/campking-22-19-t ... lemme.html
Hoffe das hilft
Gruß Jenny
LittleMP
Großartig! Danke Jennifer!
Olli
Zurück zu „Gestänge“
