Kunststoff Zierleiste Fenster
KlappiC390
Zugfahrzeug: Dacia Sandero
Camper/Falter/Zelt: Esterel C390
Beitrag von KlappiC390 »
Guten Morgen zusammen,
Ich habe seit neusten einen Esterel C390 Klappi.
Jetzt habe ich vor kurzem angefangen den Klappi zu renovieren.
Nun sind leider die Kunststoff Fensterleisten die den Rahmen innen verkleiden, kaputt gegangen bzw. müssen getauscht werden.
Bisher habe ich nichts passendes gefunden, ich habe schon diverse Hersteller angeschrieben aber keiner kann mir helfen :(
Hat hier einer eine Idee was ich dafür nehmen
kann ?
Die Leiste sieht aus wie ein ,,U“ 30 mm breit und die Kanten müssen mindestens 10 mm sein. Alles Innenmaße.
Wäre super wenn einer eine Idee hat :)
Bild "img_06624efpm.jpeg" anzeigen.
Re: Kunststoff Zierleiste Fenster
Hallo KlappiC390,
wie wäre es mit so etwas hier?
Ich weiß nur nicht, ob sich das so umbiegen lässt, dass die (abgerundeten) Ecken der Fensteröffnung damit abgedeckt werden können...
rewinima
Forums-SupporterIn 2019
Beitrag von rewinima »
Vielleicht können es diese sein?
https://www.stacaravan-shop.nl/nl/deur- ... p-rol.html
oder Hier: https://mijnstacaravanonderdelen.nl/pro ... band-30mm/ mit den passenden Nägeln dazu https://mijnstacaravanonderdelen.nl/pro ... x-2mm-wit/
Die haben wir vor langer Zeit für unseren alten Wohnwagen gekauft. Der hatte dort auch noch diese Kunststoffrahmen.
Reinhard und Wiebke
KlappiC390
Vielen Dank für den Hinweis 👍🏻 werde es bestellen und hoffen das es klappt. :winkend:
Zurück zu „Esterel“
