				Hallo und gleich mal ne Frage
				Verfasst: 17.08.2023 11:18
				von old-grey
als Neuling im Camp-let Forum will ich erstmal hallo sagen,
und hab da gleich mal ne Frage:
Ist bei den alten Apollos das Klappgedöns an der Steuerbordseite,
vor der Küchenzeile nicht vorhanden?
Keine Ahnung ob ich mich richtig ausgedrückt habe.
Gute Grüße
old-grey
				Re: Hallo und gleich mal ne Frage
				Verfasst: 18.08.2023 22:58
				von stones73
				Ich kenn mich zwar mit den alten Modellen  nicht aus, aber was meinst du?
Meinst du das nach dem Aufklappen und vor dem Aufstellen das gestänge an der Küchen Scharnier seite nach aussen geklappt werden muß?
				Verfasst: 19.08.2023 02:25
				von old-grey
				Moin stones,
ja genau das Klappgedöns meiner ich.
Hab auf ein paar alten Bildern gesehen, das da nix nach außengeklappt wird und
 dass die Stange direkt knapp über die Küchenzeile läuft.
Gute Grüße
old-grey
				Verfasst: 20.08.2023 23:38
				von stones73
				Wie gesagt mit den alten modellen kenn ich mich nicht aus, aber was ich so gesehen habe müsste der das auch haben... mein Passion hat das nicht mehr.. und irgendein modell vorher mit herausschwenkbarer Küche glaube ich auch nicht.. aber das ohne gewähr
				Verfasst: 21.08.2023 08:44
				von Arne_
				Nur bei den relativ neuen Passion Modellen  ist das Gestänge verändert, so dass wahlweise die Küche nach außerhalb geklappt werden kann. Kleiner Nachteil ist das der Aufbau etwas aufwendiger ist.
Beim aktuellen North und den alten Modellen geht das aufgrund des Gestänges nicht.
				Verfasst: 22.08.2023 16:53
				von FALT.HAUS
				Arne_ hat geschrieben: ↑21.08.2023 08:44Nur bei den relativ neuen Passion Modellen  ist das Gestänge verändert, so dass wahlweise die Küche nach außerhalb geklappt werden kann. Kleiner Nachteil ist das der Aufbau etwas aufwendiger ist.
Wirklich viel aufwändiger ist es nicht. Und zudem hat man dann den Vorteil, dass man dann Hängeschränke am Gestänge anbringen kann (und sich dadurch auch wieder Zeit spart).
