Hallo Zusammen,
gibt es beim Campwerk Zeltanhänger verschiedene Deichsellängen? Bekannte waren auf der Messe und sind felsenfest davon überzeugt, dass Ihnen mitgeteilt wurde, es gäbe zusätzlich eine verlängerte Deichsel zu Ordern: Stichwort 4er-Fahrradträger.
Ich dachte die ist standardmäßig länger und es gibt keine Option eines längeren Zugrohres!? Im Katalog ist nichts zu finden.
Noah
Deichsel - verschiedene Längen
Re: Deichsel - verschiedene Längen
Was spricht denn gegen eine Anfrage direkt beim Hersteller oder einem seiner Händler?
Ob die so etwas anbieten, werden sie wohl selbst am besten wissen.
Impressum
CAMPWERK GmbH
Stahlstraße 25
42551 Velbert
Deutschland
Tel.: +49 2327 40701-0
Fax: +49 232 740701-50
E-Mail: info@campwerk.de
Impressum
CAMPWERK GmbH
Stahlstraße 25
42551 Velbert
Deutschland
Snuggi
Soweit ich das überblicke nutzt Campwerk Anhänger der Firma Koch.
Mein Koch hat eine 25cm Zugrohr Verlängerung verbaut.
- ARO M 461 C
Ja,
Campwerk bietet verschiedene Längen für die Deichsel an.
Der OFF Roader von Campwerk kommt mit einer 100 Deichsel also 10 x 10 von AL-KO über Koch daher.
Es gibt aber bei fast allen Koch-AL-KO Anhängern mit einer Auflaufbremse mit der Bezeichnung 161 S Ausführung A
ein signifikantes Problem, das wohl auch nun AL-KO erkannt haben wird.
Alle Anhänger egal von Koch oder sonst wem die mit dieser Auflaufbremse ausgerüstet sind haben die Vordere Stütze an der Kupplung
unter der Deichsel nicht geschraubt, sondern in den Körper der Auflaufbremse geschweißt.
Wer sich also nun diese Stütze wie auch immer verdötsch oder verbogen hat, steht vor einem heftigen Problem.
Ein Stein oder Fels der zwar untern den Differentialen des Zugfahrzeuges durch ging, hat dafür am Strand von Louisiana dafür aber einen mächtigen Schaden an der Stütze angerichtet, die selbst ein Rahmen Richtwerk nicht mehr richten kann. ( Diese könnte eine neue einschweißen wird aber echt teuer )
Nur ausgesuchte Firmen mit entsprechenden Schweißer Zertifizierungen dürfen diese Stütze entfernen und eine neue einsetzten (Schweißen)
Selbst Firmen die Anhänger Warten dürfen diese Arbeiten nicht durchführen.
Ich habe zur Zeit einen Verbesserungsvorschlag an Al-KO weitergeleitet, und warte noch auf eine Antwort.
Das kann wegen der Caravan Messe und noch Urlaubszeit laut Al-KO etwas dauern.
Ich werde später im Thread Campwerk OFF Road Spezial darüber berichten.
ARO M 461 C
ARO M 461 C
