habe gerade bei ebay Kleinanzeigen ein Foto gefunden wo ein Klappi zunächst vorne aufgebaut wurde.
Den Aufklebern entsprechend baue ich ihn zuerst hinten auf und dann vorn auf.
Ich denke die Reihenfolge wird nicht umsonst als Aufkleber am Klappi sein.
Was passiert wenn er wider der Anleitung zunächst vorne aufgebaut wird.
Danke schon mal und liebe Grüße von Burkhard
Reihenfolge Auf und Abbau
Klappifan1957
- Zugfahrzeug: Citroen c 8
- Campingfahrzeug: Esterel c 34
Re: Reihenfolge Auf und Abbau
Servus Burkhard!
Du meinst sicher diesen Aufkleber? https://up.picr.de/37511848qx.pdf
Probiers lieber nicht aus!
Du wirst die Erfahrung machen, dass die Aufklappmechanik (mit den Gasdruckfedern) dann dafür sorgt,
dass Dir das Dach hinten eher unkontrolliert (schnellend) hochfährt und die Chose instabil wackelt,
sich dabei in einer Richtung ungewollt über die Senkrechte kippt und die Scharniere
oder die Gasdruckfedern (bei Deinem Klappi schon innenliegend) beschädigt.
Dann hättest u.U. einige Arbeit (und Geld weg).
Deswegen beim Aufklappen zuerst das Dach hinten hoch heben, die Wand senkrecht stellen
und dann vorne das Dach etwas zu Dir hinziehen und die Vorderwand aufstellen.
Beim Einklappen analog umgekehrt vorgehen. Zuerst die Vorderwand umlegen und einrasten lassen,
die vorderen Schnappverschlüsse sichern, damit es das Dach nicht wieder nach oben schiebt,
sodann die hintere Wand einlegen und ebenfalls mit den Verschlüssen sichern.
Die Verschlüsse vor Abfahrt gegen selbstständige Öffnen sichern, mit solchen Federspangen, Schlössern o.ä.
Edit:
Habe da noch was für Dich gefunden, da wird das auch noch mal erklärt:
Edit:
Klappifan1957
Hallo Rüdiger,
danke für deine Antwort, sie bestätigt das was zuvor geschrieben hatte.
Danke und liebe Grüße von Burkhard
