Esterel 310, 2 Hacken am Dach an Front und Rückseite
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Campingfahrzeug: Klapper
Beitrag von cemperman »
Hallo zusammen
Beim Dach meines Esterel 310 aus 1981 (noch kein Amerika Dach), hat es auf den beiden kurzen Seiten hinten und vorne je zwei Metallhacken, rechts und links aussen. Wozu sind diese genau? Leider hat es mein Vorgänger geschafft, beim Aufbau die Wände damit zu verschandeln. Es hat verschieden Schleifspuren, und Beschädigungen gegeben durch diese Hacken.
Besten Dank für eure Hilfe
Zuletzt geändert von Nordseekrabbe am 08.03.2026 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild sichtbar gemacht
Nordseekrabbe
Re: Esterel 310, 2 Hacken am Dach an Front und Rückseite
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin moin,
diese Haken sind die Gegenstücke zu den Verriegelungen, die sich am "Unterteil" des Esterel befinden und mit denen das Dach während der Fahrt verriegelt wird. Das müsstest du doch eigentlich schon mal gemacht haben und somit die Funktion dieser Haken kennen.
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Oh mann, danke. Da bin ich echt auf dem Schlauch gestanden. Logisch sind die für die Verriegelung. :lol:
Zurück zu „Esterel“
