CL Concorde 2012 Innenzelte waschen
Lieblingsmum
Zugfahrzeug: Peugeot 308SW
Campingfahrzeug: Camp-Let Concorde
Beitrag von Lieblingsmum »
Liebe CL-Freunde :hi:
wir sind Zeltanhänger-Neulinge. Mehr oder weniger. Also ich bin schon mit Campen groß geworden, mit den unterschiedlichsten Gefährten (Zelt, Zeltanhänger, Wohnwagen, Schiff) allerdings habe ich von der Wartung etc nie etwas mitbekommen. Wir hatten jetzt einige Jahre einen fixen Wohnwagen, aber das Camp hat zugesperrt und wir wollten etwas flexibler sein. Daher haben wir uns daher einen Camplet Concorde 2012 zugelegt und sind sehr zufrieden damit. Quasi Back to the Roots.
Hat hier im Forum eventuell jemand Erfahrung mit dem Waschen der Innenzelte (Schlafkabinen)? Auf was muss ich da achten?
Liebe Grüße aus Lopar (Insel Rab) :winkend:
Re: CL Concorde 2012 Innenzelte waschen
Servus!
Du scheinst keine Hausfrau zu sein?
Die Hausfrauen, die ich kenne, suchen sich den Aufnäher mit den Hinweisen darauf, um welchen Stoff es sich handelt
und bei welcher Temperatur er gewaschen werden darf.
Sicher besteht der Inenhimmel aus aus reiner Baumwolle oder einem leichten Mischgewebe - also von daher nüscht besonderes.
Wasserdicht imprägniert ist er sowieso nicht.
Ich würde eh nicht heißer als 30°C waschen, damit der Stoff nicht einläuft.
Ansonsten beim Abnehmen darauf achten, wo der Himmel angehängt gehört, damit er hernach wieder ordentlich an Ort und Stelle kommt.
Lose Befestigungsteile oder solche, die sich lösen könnten, vor der Maschinenwäsche entfernen/abnehmen.
Falls die Waschmaschine nur 5-7 kg kann, könnte es eng werden - dann sollte man in den Waschsalon gehen oder eine Handwäsche in der Badewanne vornehmen.
Sicher wird der Innenhimmel (das Innenzelt) auch nicht sehr verschmutzt sein, sodaß man ein herkömmliches Vollwaschmittel nehmen kann.
Einen Weichspüler würde ich nicht anwenden.
Programm: Schonwaschgang, Pflegeleicht oder Feinwäsche.
Schleudern würde ich nur auf kleiner Stufe (max. 400/600 U/min).
Niemals in den Trockner geben!
Der Innenhimmel läuft sonst unrettbar ein und passt danach nicht mehr auf das Gestänge.
Nass aufhängen: Hänge den Himmel tropfnass auf eine lange Wäscheleine im Schatten oder – noch besser – hänge ihn direkt feucht wieder in den Faltcaravan ein, sofern das Hauptzelt trocken steht und gut belüftet ist. Durch das Eigengewicht im nassen Zustand zieht sich der Stoff glatt und behält seine perfekte Passform.
Vollständig trocknen lassen: Packe den Faltcaravan erst wieder dauerhaft ein, wenn der Innenhimmel zu 100 % trocken ist, um Schimmel zu vermeiden.
... schrieb jemand, der keine Hausfrau ist. ;-)
:happy:
Lieblingsmum
nein, Hausfrau ist auch nicht wirklich mein Traumberuf...Zettel suchen ist mir dennoch eingefallen, allerdings im komplett eingerichteten Zustand im Urlaub bei 32°c habe ich nur an den Stellen geschaut, wo ich ohne irgend etwas abzubauen oder auszuräumen hinkomme. Die Matratzen ausräumen ist auf einem Stellplatz mit Sand auch keine Traumvorstellung. Weiters dachte ich mir, es hätte vielleicht jemand Erfahrung und könnte mir Tipps geben. Vielleicht steht ja am Zettel oben, bei 30°c waschbar und das Zelt läuft trotzdem ein oder so.
Aber danke für deine Wäschetipps, ich werde sie jedenfalls beherzigen :D und nach dem Urlaub auf genauere Zettelsuche gehen. Unsere Waschmaschine fasst 8kg, also das sollte sich ausgehen, wenn es eben geht. Der weiße Baumwollstoff macht mir eh keine Sorgen bezüglich waschen, nur dieser graue Stoff unten, also der Teil unter den Matratzen, keine Ahnung was das ist. Nachdem ich keine ordentliche Hausfrau bin :zwinker: kenne ich diese Art von Stoff nicht und weiß nicht, ob dieser eben auch waschbar ist, aber es ist mit dem weißen vernäht also nicht abnehmbar.
Vielen Dank und sonnige Grüße :winkend:
Ina
Zugfahrzeug: EQA 250+
Campingfahrzeug: Trigano 3A Bj. 78, Conway Rio Bj. 91, Camp let 2go Bj.2017
Beitrag von Ina »
Hallihallo,
genau dieses graue Papierfilzdingszeugmaterial unten an den Innenkabinen macht unsicher.
Der Baumwollstoff der Kabinen hat, wie jeder neue Baumwollstoff, eine leichte, schmutzabweisende Appretur, die beim Waschen verloren geht und der Stoff würde lappiger werden. Ich habe deshalb beschlossen, die Kabinen nicht zu waschen. Mücken oder andere Insekten dürfen in den Kabinen nicht erschlagen- und dort darf weder gegessen noch getrunken werden. :zwinker:
Gibt es doch mal Flecken, entferne ich die partiell mit einem feuchten Lappen und etwas Spülmittel.
Wer schneller lebt ist eher fertig!
Ina hat geschrieben:...und der Stoff würde lappiger werden...
Hallo Ina,
macht das was? Die Innenzelte hängen doch am Gestänge. Ist es da nicht mehr oder weniger egal, dass sie lappiger sind? Ansonsten könnte man doch in den letzten Spülgang Wäschestärke geben und die Kabinen noch feucht wieder am Gestänge befestigen. Da werden die Innenzelte hinterher vielleicht so steif, dass du sie in die nächste Ecke stellen kannst. :zwinker:
Ina
Beitrag von Ina »
Hallo Exfalter!
:hurra: :hurra: Stärken ist eine tolle Idee, vielleicht wäre das was für den ganzen Falter, dann hätte man direkt einen Wohnwagen….!?
Macht das was. … das kommt drauf an. :D
Vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen, dass der Stoff nicht nur lappiger, sondern auch winddurchlässiger und schmutzempfindlicher wird.
Stimmt, mit etwas Stärke wäre das vielleicht zu beheben, leider ist damit aber immer noch nicht das Problem dieses seltsamen Stoffbodens gelöst. Waschen ist aber auch nicht so der Brüller für die langen Reißverschlüsse.
Dazu kommt für mich noch ein weiteres Problem. Da ich selbst gerade mal 1.62 m und 70+ bin, die Kabinen im Camp let vorne auf knapp 3 m Höhe (ab Fußboden) angebracht sind, wäre das für mich eine üble Kletterei die Dinger ab-, dann nass wieder aufzuhängen und dann noch in die diversen Ecken zu kriechen, um sie wieder zu befestigen. Bis ich das erledigt hätte, wären die Kabinen bestimmt dreckig! :D
Abgesehen davon, kann das ja jede/r machen, wie es ihr/ihm gefällt. Ich wasche nicht, wasche aber unsere Schlafzimmertapeten auch nicht! :zwinker:
Ach übrigens, gerade gelesen: höchstens milde Handwäsche mit viel Wasser wird für die Camp let Schlafkabinen empfohlen, ansonsten Fleckentfernung…
Ina hat geschrieben:Ich wasche nicht, wasche aber unsere Schlafzimmertapeten auch nicht! :zwinker:
Hallo Ina, natürlich, wir auch nicht. Aber ab und zu streichen wir sie neu!
Seinerzeit hatte ich die Innenzelte unseres Jamet Canyon gewaschen. Die waren aber definitiv waschmaschinenfest und sie sind mir nicht eingelaufen. Meine Schwiegermutter hatte mich damals gewarnt: Sie hatte die Innenzelte ihres Heinemann-Falters geschrumpft...
Unser Scholz Brüderchen hat keine Innenzelte - da kommt man auch nicht auf dumme Gedanken. :lol
Zurück zu „Camp-Let“
