Import aus Frankreich - Kingway Residence
Gredzie
Beitrag von Gredzie »
Hallo an Alle,
ich bin neu hier im Forum und brauche Eure Hilfe.
Ich habe einen Kingway Residence aus Frankreich Importiert. Jetzt muß ich Ihn noch zulassen.
Dazu könnte ich etwas Hilfe gebrauchen.
Hat evtl. jemand von Euch einen Kingway in Deutschland zugelassen?
Mich würde der Zulassungsbrief interessieren, welches die Neuzulassung vereinfacht.
Hier kurz die Daten von meinem Kingway:
Kingway Residence
Länge: 2,67 m
Breite: 1,25 m
Höhe: 0,96 m
Leergewicht : 245 kg
Zuläss. Gesamtgewicht : 400 kg
Zuladung: 155 kg
Maximal Gewicht : 450 kg
Kingway model Residence 12562
Diese Daten habe ich aus den Unterlagen.
Er hat eine AL-KO Achse mit einer AL-KO Auflaufeinrichtung.
Es wäre super von Euch, wenn Ihr mir helfen könntet.
Gregor
awh2cv
Re: Import aus Frankreich - Kingway Residence
Beitrag von awh2cv »
Hi Gregor
Fals du es eilig hast
Geh mal in die Mitgliederliste,
sortiere sie nach Klappern ( klick auf die entsprechende Spaltenüberschrift)
such dir die Mitglieder mit King Ways aus und schreibe sie per PN oder E-post an
es sind nicht alle jeden Tag im Forum anwesend.
viel Erfolg beim Mailen
mit beschleunigenden Grüßen
Gredzie
Hi Armin,
danke für den Tipp.
Hab gleich mal gemacht, scheint jedoch ein sehr seltens Exemplar der Kingway zu sein.
Gregor
stefantom
Beitrag von stefantom »
hallo wir haben nen kinway fals dir das weiter hilft der aufbau und die masse müsten gleich sein
http://www.stefan-maren-tom.homepage.t-online.de/65101.html
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Was die Zulassung in D betrifft, kannst Du (mit Glück) die französischen Papiere umschreiben lassen .
Das habe ich bei meinem ersten Camplet vom Vorbesitzer gemacht bekommen.
Etwas teurer aber auch kein Problem ist eine Vollabnahme nach § 21 beim TÜV.
Dazu müssen nur die kennzeichnungen auf der Achse und der Bremse sowie dem Zugrohr vorhanden sein.
Dem TÜV ist eigentlich egal, was auf dem für ihn vorhandenen Lastanhänger draufgeschraubt ist.
Kann sein, dass Du dann noch einen Wiegeschein brauchst, den der TÜV aber tw. auch nur von sich selbst akzeptiert .
:twisted: (Ein Schelm, der Böses dabei denkt!)
stefantom
also ich habe bun mak gegoogelt aber das model nirgens gefunden auch in meinen prospekt habe ich nichts mit diesen angaben mm wehre nett wenn du mir dein prospeckt mal malen könntest mfg stefan
Gredzie
leider hab ich das ganze Zeug beim Bekannten, der es für mich jetzt mit der Anmeldung versucht.
Habe jedoch Bilder noch vorher gemacht, werde mal was reinstellen.
Gregor
Gredzie
habe einpaar Bilder vom Kingway, jedoch hat meiner noch ein Vorzelt zusätzlich.
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
stefantom
nett sieht er aus
wehre es möglich das du mir mal dein prospekt zumailen könntest??
mfg stefan
Gredzie
klar könnte ich Dir den zumailen, aber wie gesagt, zur Zeit ist er nicht in meinem Besitz. Ist komplett beim Kollegen, der die Anmeldung macht.
Gregor
Gredzie
:D so der Kingway ist jetzt zugelassen :D
:x mußte jedoch die Auflaufbremse stilllegen :x
und August gehts dann in den Urlaub - freu
Campingfamilie
Hallo Gregor !
Wie hast Du das gemacht mit dem Stillegen der Bremse?
Wir überlegen das mit Absicht zu machen bei einem Camptourist mit defekter Bremse....
Gredzie
campingfamilie hat geschrieben:Hallo Gregor !
Hallo Thomas,
ich persönlich war es nicht, war ein befreundeter Gewerbetreibender.
Er meinte, das ein Rohr eingesetzt (geschweißt) wurde, damit sich die Auflaufbremse nicht mehr eindrücken läßt.
Hat mich 30€ zzgl. Steuer gekostet.
Gregor
stefantom
aber ich frage mich wiso ihr sie überhaubt stillgelegt habt war sie eh def oder was war damit wir haben eine und die laufen tadellos
Gredzie
stefantom hat geschrieben:aber ich frage mich wiso ihr sie überhaubt stillgelegt habt war sie eh def oder was war damit wir haben eine und die laufen tadellos
Problem: man mußte sie mauell umstellen zwischen Fahrbetrieb und wenn der Anhänger steht umstellen. Laut TÜV in D leider nicht zugelassen.
Zuletzt geändert von Gredzie am 18.07.2010 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
