Hallo!
Freue mich auf diese Seite gestoßen zu sein. Vielleicht ein Grund zur Hoffnung, denn ich sehe mich sonst schon mit Tempo 80 auf der Autobahn als DAS Hindernis.
Hat jemand Erfahrungen oder Tips, wie ich bei einem Bj. 86 Falter (auf ALKO-Chassis) noch eine 100er Zulassung erhalten kann. Reichen neue Reifen (die alten müssen sowieso runter, Felgen auch ziemlich verrostet) und Stoßdämpfer? Wenn ja, wo bekomme ich neue Reifen samt Felgen für den Anhänger her?
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Tips schonmal an dieser Stelle.
Daniela
100km/h Zulassung für Faltcaravan Bj. 86 - Wie?
- Niels$
Re: 100km/h Zulassung für Faltcaravan Bj. 86 - Wie?
Hallo Daniela,
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=46&t=4237
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=56&t=3941
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=56&t=911
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=48&t=3072
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=63&t=3035
Erst einmal herzlich wilkommen im Forum. Zum Thema 100er-Zulassung gibt es hier viele Beiträge und im kompletten Web unendlich mehr.
Wenn Du hier (klick) schaust, findest Du eine ganz gute Zusammenfassung.
Die 1. Bedingung ist, dass das Zugfahrzeug ABS hat, das sollte ja erst einmal der Fall sein. Du must nicht unbedingt Stoßdämpfer haben, nur muss das Zugfahrzeug ggf. größer sein. Dann darfst Du den Faktor 0,3 der Leermasse des Zugfahrzeuges als zul. Gesammtgewicht des Anhängers ziehen, wenn dieser gebremst ist. Das bedeutet, dass bei einem 750kg-Anhänger das Zugfahrzeug eine Leermasse von 2500kg haben muss. Mit Stoßdämfern ist es natürlich angenehmer, dann kommt der Faktor 0,8 zum Tragen und das Zugfahrzeug muss nur noch eine Leermasse von knapp 940kg aufweisen.
Von daher sollten schon Stoßdämfer ran. Die Frage dabei ist, ob das fahrgestell die Möglichkeit hat, diese zu befestigen oder ob hier geschweißt werden muss. Dazu mal ein par Treffer aus der Suche:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=45&t=4289Wenn Du hier (klick) schaust, findest Du eine ganz gute Zusammenfassung.
Zum Thema Reifen und Felgen gibt es mindestens nochmal genauso viele Beiträge. Eigentlich sollte jeder Händler was passendes liefern können, aber auch im Netz kann man passende Kompletträder kaufen (z.B. https://www.caravanreifen.de)
NielsWer lesen kann ist klar im Vorteil!
Hallo Niels,
an dieser Stelle möchte ich dich korrigieren. Für Faltcaravane gilt bei der 100 km/h-Regelung, wie auch bei Anhängern, der Faktor 1,1. Somit reicht bei einem 750 kg-Faltcaravan ein Zugfahrzeug mit der minimalen Leermasse von 682 kg aus um ihn mit 100 km/h über deutsche Autobahnen ziehen zu dürfen. Schau mal in deine eigenen Fahrzeugpapiere, dort wirst du die Bestätigung finden.Niels$ hat geschrieben:Mit Stoßdämfern ist es natürlich angenehmer, dann kommt der Faktor 0,8 zum Tragen und das Zugfahrzeug muss nur noch eine Leermasse von knapp 940 kg aufweisen.
- Niels$
Da hast Du mal wieder recht. Ein Falter ist halt kein Wohnwagen sondern ein "normaler" Anhänger
Noch ein Argument gegen ein rollendes Wohnklo
Zuletzt geändert von Niels$ am 12.07.2010 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Niels,
leider ist das nicht in allen Belangen um den Falter so. Bei den Versicherungen z.B. kommt es drauf an was in den Papieren steht. Trigano und SK-Falter sind bei denen z.B. Wohnwagen und ein 3Dog z.B. ist "nur" ein Anhänger.
Hi Niels,
