Ersatzrad oder Felge für Rapido 33 E
Modellbauandre
Beitrag von Modellbauandre »
Hallo ! :heuel: :heuel: :heuel:
Ich brauche nochmals eure Hilfe !!!
Ich suche für meinen Rapido 33 E ein Ersatzrad oder wenigstens die Felge dafür. Nachdem ich heute beim TÜV zur Vollabnahme war und mir dafür 2 neue Reifen aufziehen lassen mußte, wollte ich gleich eine Ersatzfelge bei meinem Reifenhändler dazu bestellen . Nach vielem Suchen teilte der mir dann mit, es wäre absolut unmöglich an eine Felge mit meinen Maßen zu kommen. Hat jemand von euch einen Tipp, wo ich so eine Felge neu oder gebraucht bekommen kann ?
Nach einigen Reifenpannen in den letzten Jahren wäre ich wesentlich beruhigter, wenn ich ein Reserverad mitführen könnte.
Auf meiner Felge steht 4 J X 13 FH 40
Laut Reifenhändler hat sie ein Mittelloch von ca. 83 mm und einen Lochkreis 4 x 130
Es wäre toll, wenn mir jemand von euch behilflich bei der Beschaffung so einer Felge sein könnte.
Gruß modellbauandre
tomruevel
Re: Ersatzrad oder Felge für Rapido 33 E
Beitrag von tomruevel »
beim ehemaligen Importeuer vielleicht:
http://www.caravan-gandl.de/
angloswiss
Zugfahrzeug: MGBGT
Campingfahrzeug: Heinemann
Re: Ersatzrad?
Beitrag von angloswiss »
4x130, das tönt nach VW Käfer!!! Sind dann zwar 15, nimmste halt Niederquerschnittreifen (Umfang berechnen mit z.B. http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechnen.htm). Ob das Mitelloch passt?, prüfen. Auch gewisse Lancia (Fulvia?) und ev. Skodas hatten solchen Lochkreis. Einpresstiefe ist ebenfalls zu beachten
Ausserdem gibt es Lochkreisadaptor/Uebergangsadapter, gerade die 4x130 sind beliebte Ausgangsteile.
Edi
Modellbauandre
Hallo Edi
Wie der Reifenhändler mir sagte ist das riesige Mittelloch das Problem !
Gruß Andre
tomruevel
im Prinzip sind die ganze Maße der Felge unüblich.
Dazu kommen auch noch die Schraubenlöcher bzw. die Auflageflächen der Radschrauben.
Die Radschrauben haben 23mm Schlüsselweite und eine entsprechend große Auflagefläche.
So sieht eine Rapidofelge aus:
angloswiss
Zugfahrzeug: MGBGT
Als Ersatzfelge: z.b. http://cgi.ebay.de/2-Felgen-Radkappen-VW-Kafer-/170589336304?pt=Auto_Felgen&hash=item27b7eab2f0 kaufen und anpassen. Man muss ja nur bis zum nächsten Reifendienst kommen und nicht mit Tempo 100 weiterfahren :wink:
Edi
tomruevel
diese Basteleien mit unpassenden Material schaffen beim Rapido ein neues Problem.
Durch durch tiefergelegte Bauweise des Fahrgestells und den insgesamt sehr kleinen Radkästen geht es, je nach Reifengröße, um wenige Milllimeter Freiraum.
Unser Rapido hat beispielsweise nur 5mm Freiraum zum Radkastenausschnitt, da muss die Einpresstiefe schon stimmern.
Und gerade mal 20mm zum einfedern.
Da hat man keinerlei Möglichkeit von den originalen Felgen abzuweichen ohne Gefahr zu laufen sich irgendetwas anderes zu beschädigen.
Um danach dann auf die Suche nach Ersatzteilen zu gehen.
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Also diese Felgen mit dem großen innenloch
waren bei unseren F - Nachbarn üblich
und in NeufünfLand für die Hänger
soweit hat mir das mein Schrauber mitgeteilt
für meinen Rapido habe ich auch neue erhalten
von daher sollte es für einen Reifenhändler möglich sein Ersatz zu beschaffen.
mit optimistischen Grüßen
Caruso
Beitrag von Caruso »
tomruevel hat geschrieben: Die Radschrauben haben 23mm Schlüsselweite und eine entsprechend große Auflagefläche.
Kennst du zufällig auch die Gewindegröße?
tomruevel
bei der Gewindegröße muss ich leider passen..........
Caruso
Mit dem Messschieber abgeschätzt,sollte das M14x1,5 sein.
Modellbauandre
Hallo ! :klappi:
Dank caruso habe ich jetzt mein Ersatzrad samt den seltenen Radschrauben. Er hatte noch die von seiner alten Achse. Ich habe ihm gleich alle drei Räder abgekauft. Man kann ja nie wissen. Nachdem ich in den letzten ca. 20 Jahren schon 5 mal einen Platten oder Reifenplatzer hatte beruhigt mich das doch schon sehr.
An dieser Stelle möchte ich mich bei caruso nochmals recht herzlich für die Unterstützung bedanken.
Gruß modellbauandre
Caruso
Gern geschehen aber das mit den Platten verstehe ich nicht.
Mein letzter Platten liegt 20Jahre zurück und ich fahre 25 000 km pro Jahr.
frankypa
Beitrag von frankypa »
ich habe seit Sonntag einen Rapido Club 31 TDL. Leider auch ohne Ersatzrad. Auf meiner Felge steht ebenfalls 4Jx13FH 40.
Laut diesem Link hat das Mittelloch 85mm und die ET ist 20? Kann das jemand bestätigen die Felge sieht optisch ja doch anders aus.
http://www.caravanreifen.de/epages/61270705.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61270705/Products/%22TRIGANO%20JAMET%20ESTEREL%20STAHLFELGE%204Jx13%20%204/85/130%22
93,90€ sind allerdings auch nicht günstig. Felgen mit den gleichen Daten 4x13 Mittelloch 85 und Lochkreis 4x130 bekomme ich offline für 50€ allerdings ohne Rückgabemöglichkeit daher wäre es gut zu wissen ob die ET passt bevor ich kaufe.
Frank
Zurück zu „Rapido - Orline“
