Hallo Thorsten,
möchte dir den Sonntag nicht versauen, aber hier meine bescheidene Meinung zu dem Hänger, da ich das gleiche Modell als Baujahr 1995 habe:
- der Hänger hat zwar eine Auflaufbremse, aber wie ich es auf dem Bild sehe keine Rückfahrautomatik, wenn es dir nichts ausmacht bei jedem Rangiermanöver auszusteigen um den Hebel am Hänger einzurasten, kein Problem, ausser, daß die Geduld der Hintermänner sich von 1979 bis 2011 extrem ungünstig entwickelt hat.
- ...aus hochwertigem Material neugemacht worden....keine Matratzen....:
Das Deckelmodell des Vendome hatte den großen Nachteil, daß wie in vielen Alkovenwohnmobilen sich in kälteren Nächten Kondenswasser zwischen GFK und Matratze sammelt. Kein Problem, wenn man für Luftzirkultion sorgt. Wenn aber die Matratzen fehlen und das Zelt neu gemacht wurde, will ich nicht wissen warum....
Was heißt 'hochwertiges Material' , es gibt auch Zelte in hochwertigem Vollplastik....
- 480 kg Gesamtgewicht.
Mit dem schweren Deckel und Vorzelt und Deichselkasten wurde meiner mit 480 kg Leergewicht eingetragen. Wenn nun das nachgemachte Zelt so hochwertig ist, daß es noch mehr Gewicht auf die Waage bringt als das Originalzelt wird es mit dem nächsten Prüftermin schon lästig bei 480 kg Gesamtgewicht. Von der Zuladung ganz zu schweigen.
- Die 'Mückenzelte' werden bei diesem Modell noch mit Schlaufen geschlossen...
- Der Deckel hat 2 Latten (als Verstärkung?) aufgeschraubt....
- jetzt hör ich erstmal auf, wobei ich selber genau das Baujahr ohne Deckel zum Ausprobieren unbesehen bei e**y ersteigert hatte. Hat Spass gemacht, danach wusste ich aber auch, warum ich das nie wieder unbesehen machen werde.
- Wenn du dein genanntes Budget nicht mit einem Fehlkauf verbraten möchtest (um danach noch in etliche Anpassungen investieren zu müssen) biete nicht noch höher, der Hänger hat schon lange Liebhaberpreishöhe erreicht, aber am Frühlingsanfang gibt es ja viele Liebhaber für diese Dinger.
-da würde ich eher mal
hier nach einer kleinen Reduktion beim Sofortkauf verhandeln, wobei der um diese Jahreszeit mit Grundträger und der Ausstattung sicher im fairen Bereich liegt. (sollte für dich kein Problem sein die TÜV-fähigkeit zu beurteilen.)
Thorsten
