Seite 1 von 2
Tieferlegung und Anhänger
Verfasst: 29.03.2011 11:48
von Noordlicht
Moin moin!
Mal ne Frage die vielleich jemand beantworten kann.
Mein Auto ist tiefergelegt, dementsprechend härter gefedert. Hat das irgendeinen Einfluss auf das Fahrverhalten des Anhängers? Hat da jemand Erfahrung mit?
Gruß, Thorsten
Re: Tieferlegung und Anhänger
Verfasst: 29.03.2011 12:14
von fckwolle
Nee vom Fahrverhalten wirst du nichts merken nur musst du aufpassen wie der Hänger auf dein Fahrzeug drückt also die Stützlast eher weniger halten und vor allem muss du drauf achten wenn deine Anhängerkupplung nachträglich angebaut wird das der abstand zum Boden passt aber das wird der Tüv dir dann beantworten aber ich hatte auch vorher ein Fahrzeug das tiefer war und hatte damit nie Probleme.
Gruß Wolfgang (fckwolle)
Verfasst: 29.03.2011 14:44
von Niels$
Tiefer ist auch härter. Von daher kann die Stützlast da nicht mehr so viel eindrücken. Damit es optimal aussieht, musst Du den Anhänger dann auch tiefer legen
Es kann aber sein, dass man bei Auffahrten etc. mit der Zugdeichsel oder eher dem Stützrad aufsetzt. Immer am Beginn der Schräge, wenn das Auto schon auf der Schräge oder der Geraden ist. Aber das kennt man von tiefer gelegten Autos aus Parkhäusern etc. auch ohne Anhänger.
Verfasst: 29.03.2011 16:45
von Noordlicht
Es sind auch an der Hinterachse "nur" 30mm Unterschied zur Serie...
Also mit einer aufsetzenden Deichsel rechne ich eigentlich nicht.
Wenn durch die Härtere Federung an sich keine spürbare Änderung am Fahrverhalten des Anhängers zu erwarten ist habt ihr meine Frage ja beantwortet und ich muß mit keine Sorgen machen
Danke
Verfasst: 29.03.2011 16:47
von Rollo
fckwolle hat geschrieben: also die Stützlast eher weniger halten
Moin ,
weniger Stützlast bedeutet auch schlechterer Nachlauf (Strassenlage).
Ich fahre immer mit der höchstmöglichen Stützlast und habe noch nie eine Antischlinger-Kupplung vermisst.
Verfasst: 29.03.2011 18:22
von zawiese
Rollo hat geschrieben:..... höchstmöglichen Stützlast und habe noch nie eine Antischlinger-Kupplung vermisst.
Die meisten haben ja auch noch nie einen Airbag vermisst! ;o)))))
Tieferlegung:
Sind es nur andere Federn oder ein komplettes Fahrwerk mit strafferen Dämpfern?
Sollten da nur andere Federn drin sein, ist es sicherlich nicht der Idealfall, aber ......
Gruss Thomas
Verfasst: 29.03.2011 20:14
von Klappkiste
Niels$ hat geschrieben: Damit es optimal aussieht, musst Du den Anhänger dann auch tiefer legen
Hallo Nordlicht,
Dann brauchste noch nicht maln Tritt um in den Wowa zu kommen.
Gruß Rudi
Verfasst: 29.03.2011 20:32
von Noordlicht
Dann kann man nach ner durchzechten Nacht gleich reinkriechen, Perfekt
Verfasst: 29.03.2011 21:14
von Valerossi
Die paar cm machen gar nix aus und die Stützlast ändert sich auch nicht .
Wie die Vorgänger schon geschrieben haben hat das nur Vorteile bei der tiefsten Gangart
Valerossi
Verfasst: 29.03.2011 22:22
von Niels$
Noordlicht hat geschrieben:Es sind auch an der Hinterachse "nur" 30mm Unterschied zur Serie...
OK, mehr war unser Honda Accord auch nicht tiefer, aber trotzdem nicht für jedes Parkhaus geeignet. OK, der war natürlich von Natur aus schon etwas tiefer und länger wie Dein Opel.
30mm mache ich heute mit Familie einfach durch einladen
Da brauch ich nicht mal schrauben
Also ich würde mal sagen, wenn Du in keinem Parkhaus Probleme hast, dann klappt das schon mit dem Anhängsel.
Verfasst: 30.03.2011 00:43
von Noordlicht
Ja, durch Parkhäuser komm ich problemlos, der Wagen ist sogar vergleichsweise Komfortabel da er nicht soo Tief ist.
Und ich denke nicht dass ich in Zukunft mit Falter am Haken in ein Parkhaus fahre...
Eine Frage Nils: Bist du sicher dass ein Honda Accord länger ist als ein Astra F Caravan (Kombi)? Da wär ich mir ja nicht so sicher...
Verfasst: 30.03.2011 06:05
von Esbinze
@lle zusammen, hallo Noordlicht,
das einzig nachteilige, was mir noch einfällt: die Tieferlegung könnte zu einer Ablastung deiner Anhängelast führen
Das dürfte aber in Anbetracht unserer Zugkombinationen kaum eine Rolle spielen
Gruß aus Rheinhessen,
Holger
Verfasst: 30.03.2011 06:55
von Niels$
Noordlicht hat geschrieben:Eine Frage Nils: Bist du sicher dass ein Honda Accord länger ist als ein Astra F Caravan (Kombi)? Da wär ich mir ja nicht so sicher...
Na ja, ich ging rein optisch davon aus, aber da können natürlich auch die grundlegend unterschiedlichen Formen täuschen. Da ich das Auto schon 10 Jahre nicht mehr habe, weiß ich es nicht exakt. Er sah immer lang aus, war aber in Wirklichkeit gar nicht so groß (was die Gäste auf der Hinterbank immer feststellen durften). Aber der Accord ist in Serie schon tiefer, wodurch 3cm schon ganz schön tiefer war. Das war auch unser letztes Auto, bei dem optische Aspekte bei der Anschaffung berücksichtigt wurden.
Verfasst: 30.03.2011 08:46
von Tessala
esbinze hat geschrieben:
Holger
Und wäre im Gutachten der Federn und anschliesend om Brief / Schein (sorry Zulassungsbescheinigung Teil I & II
Gruß Marck
Verfasst: 30.03.2011 17:34
von Noordlicht
Aaalso... Ich hab mal in meinem Papierkram nach dem Teilegutachten geguckt, darin steht folgendes:
"Beim Anbau einer Anhängerzugvorrichtung ist die Höhe der Kupplungskugel über der Fahrbahn zu überprüfen.
Bei zulässigem Gesamtgewicht muß die Höhe (Kugelmitte) zwischen 350 und 420mm betragen."
Das ist ja mal ne Ansage. Blöd dass die Anhängerkupplung noch in der Post unterwegs ist, sonst könnte man das ja gleich mal überprüfen...
