Sitzauflage
Vespaflo
Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
Sitzauflage
Beitrag von Vespaflo »
Hallo Leute,
ich brauche neue Schaumstoffe für meinen Trigano Vendome.
Es sind die für die Sitzauflage an den Betten. Links ist alles klar aber rechts, ist dort die Auflage auch rechteckig oder hat sie am Eingang einen Ausschnitt wie die Bank? Ich habe leider keine Originale um das zu sehen. :oops:
Welche härte hat dieser Schaumstoff überhaupt?
Leider kann man die nicht mehr bestellen sagt Herr Kreppel.
Tschau Florian :camp1
Re: Sitzauflage
Hallo Florian,
hier habe ich mal eine Abhandung über Matratzen geschrieben:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=5917&p=48996&hilit
Die Matratze ist rechts beim Ausschnitt genauso rechteckig. ;)
5254
Zuletzt geändert von KSF am 24.06.2012 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Vespaflo
Re: Sitzauflage
Hallo Klaus,
erstmal danke für die Antwort. Weißt Du zufällig welche Stärke der Schaumstoff bei Trigano hat. Wäre blöd wenn man auf zwei verschiedenen Stärken schläft.
Ich tippe auf RG25/40 oder 35/40 was meinst Du?
Re: Sitzauflage
Meine Maße sind 8x35x200cm
Wie beschrieben: Meine Messung beim Chambord: PU: RG23/50
Falls du auf der Sitzfläche mehr schläfst würde ich die weichere nehmen RGXX/40
Beim Sitzen würde ich die härtere nehmen RGXX/50.
Das XX steht für das Raumgewicht und hat nichts mit der härte zu tun.
