ich benötige die Innenmaße des Querstaukastens im SK 12/SK 14. Hat die zufällig jemand parat?
Oder andersherum gefragt: Ist die Tiefe oder die Höhe größer als 41 cm?
Danke für Hilfe …
SK 12/SK 14 Querstaukasten: Maße?
- Knebel24
Piesel
Re: SK 12/SK 14 Querstaukasten: Maße?
Also Höhe sind bestimmt keine 41cm, kann mich täuschen, glaub ich aber nicht.
Du willst es aber auch ganz genau wissen, ja? Also bei der Tiefe könnte ich sagen ca 40 cm aber mehr als 41cm kann ich nicht garantieren.
Kann momentan nicht messen, habe es mit Hilfestellung versucht. Unsere Klappbox, die gut quer vorne rein geht, ist 35cm tief, dazu passt noch eine aufgerollte strandmatte zwischen klappi-Trennwand und Box, mit einem geschätzten Durchmesser von 5-6 cm wird also ca. 41 cm haben.
Genauer kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber vielleicht hat ja noch einer die Maße parat.
Gruß Piesel
Gruß Piesel
Piesel
Ach ja, sollten es auch mehr als 41cm sein, die Öffnung ist mit Sicherheit keine 41 cm.
Willst du es also raus und rein nehmen darf es max. Ca 37-38cm tief sein.
