Größe 3kg Gasflaschen CT 6-2
- Towade
- Camper
- Zugfahrzeug: VW Golf III 1997
- Campingfahrzeug: IFA Camptourist CT6-2 deluxe 1987
Als erstes ein mal ein freundliches Hallo in die Runde.
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Camptourist 6-2. Super, das es da auch gleich die passende Community zu gibt.
Jetzt fehlt bei meinem Camptourist als einziges Teil die 3kg Gasflasche. Ich habe schon hier rund da gelesen, dass es nicht so einfach ist an diese ranzukommen, auch der Vorbesitzer erzählte mir, das er keine mehr auftreiben konnte.
Nun habe ich bei mir um die Ecke aber einen Gashändler gefunden der 3kg Flaschen anbietet: http://propangas-hamburg.de/3.html
Passen diese? Kann mir evtl. jemand auf die Schnelle die nötigen Maße geben?
Mein Problem ist, das mein Camptourist nicht vor meiner Tür geparkt ist, so dass ich nicht eben selbst nachmessen kann.
Vielen Dank schonmal und einen schönen Abend noch.
Re: Größe 3kg Gasflaschen CT 6-2
Durchmesser 210mm
Höhe mit Deckel 423mm
Höhe ohne Decken bis zur Verschlußschraube 400mm
- Towade
- Camper
Wow, das ging fix, vielen Dank.
Dann werde ich da mal rumfahren und mir eine besorgen.
- Röhricht
Hallo Towade
Bevor du dir so ne kleine Flasche kaufst solltest du aber erstmal nachrechnen ob die reicht.
Wenn mit Gas nur gekocht wird dann kommst du locker über 2-3 Wochen hin mit einer Füllung.
Sollte auch die Kühlbox mit Gas laufen dann wirds knapp.Eine normale Gaskühlbox braucht im Durchschnitt etwa 2-2,5 kg Gas pro Woche! !!! Eine "normale "5 oder 11 kg- Flasche kannst du fast überall tauschen oder füllen.Die kleinen 3kg- Flaschen bekommst du nur an wenigen Stellen getauscht.Da hast du unterwegs auf den meisten CP schlechte Karten.
Ich hatte am Anfang das gleiche Problem.Ich habe dann den Orginalflaschenkasten gegen einen Eigenbau getauscht.Der neue Kasten ist ca 5 cm tiefer als der alte und dadurch passt jetzt eine normale 5kg- Flasche rein.Damit kommen wir mit Kochen und Kühlbox zwei Wochen hin.Und wenns mal doch nicht reicht kann ich die graue Flasche problemlos tauschen.
					Zuletzt geändert von Röhricht am 30.04.2013 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
				NT81Bonn
- Zugfahrzeug: Citroen 2CV, Bj. 1981
- Campingfahrzeug: Campifix, Bj. 1967
@Towado, verwechsele die nicht mit den "Campinggas" Flaschen!
Die, die in den Campifix und seine Nachfolger kommen, sehen so aus, wie die 5 und 11 KG Flaschen.
Ich hab auch gesucht, mein GmV hat mir zugesagt, welche zu bestellen.
Ansonsten gibts die bei den Händlern im Osten Deutschlands.
Andreas
Andreas
- Towade
- Camper
Hmm, also doch nicht die hier aufgeführte 3kg Flasche: http://www.propangas-hamburg.de/3.html ?
Hat jemand evtl. Ein Foto von der richtigen Flasche? Ich bin verwirrt.
				NT81Bonn
Doch, das ist die Richtige!
Nicht zu verwechseln mit dieser http://www.campingaz.com/de/images/Product/medium/23530.jpg
Die wird bei den meisten Händlern als 3 kg Flasche angeboten, da sie diese
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$T2eC16NHJGwFFYuou38+BR(,MEzJHQ~~48_72.JPG meist gar nicht kennen.
					Zuletzt geändert von Jugger64 am 30.04.2013 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bildanzeige zu Link verändert (Urheberrecht)
- Towade
- Camper
Alles klar, danke NT81Bonn
- Allwetter-Camper
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Es bleibt das Problem des tauschens , nicht nur im Ausland sondern auch in Deutschland. 3 kg Camping Gaz immer und überall,
die grauen 3 kg Flaschen sehr selten. Ruf doch zur Kontrolle bei einigen Händlern an dann wird Dein Bild von dieser Anschaffung
sicher etwas klarer.
				NT81Bonn
Mein Händler hier hat die auch nicht im Programm.
Hatte mir aber auf Anfrage versprochen, eine zu bestellen.
Frag einfach mal nach
- Towade
- Camper
Ich hatte ganz vergessen, eine Rückmeldung zu geben:
Ich bin bei https://propangas-hamburg.de vorbeigefahren und habe eine 3kg "Eigentumsflasche" gekauft.
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft.
ich werde mir auch eine 3 kg Gasflasche kaufen. Ich werde sie als Notflasche benutzen und kann dann meine 5 kg Buddel immer bis zum Ende leer lutschen. Ich wollte mir ja eigentlich so einen Umfüllbogen bauen,da ich aber in Stade die 3 kg für 6,40€ tauschen kann lohnt der ganze Spuk nicht.
Also wenn hier einer so ein Ding loswerden will
