Heiße Felge
Heiße Felge
ich habe ein ähnliches Problem wie >>Schnullerbacke<< aber dazu wollte ich nicht in seinem Post rumschreiben und von seinem Problem ablenken. Daher hab ich einen neuen Thread geöffnet.
So wie der Titel schon sagt, werden die Felgen auch nach kürzeren Strecken ( 1-3km) heiß. Auf der einen Seite ist halt mit der Hand spürbar (leicht warm) und auf der anderen Seite (ich meine es ist die "Beifahrerseite" schon ganz gut heiß.
Über Winter ist die Bremse wohl eingerostet. Daher habe ich einen Freund (KFZ-Mechaniker) gebeten, sich das mal mit mir anzugucken. Er hat im Prinzip "nur" mit einem Hammer auf die Trommel geklopft und damit versucht die Bremse zu lösen. Das hat auch ganz gut geklappt. Jetzt konnte ließ sich das Rad (zwar nicht leichtläufig) aber immerhin mit etwas Schwung etwas drehen.
Die Bremstrommel ließ sich allerdings nicht abnehmen? Warum - wir wissen es nicht - ?
Ok nun läuft das ding zwar wieder, aber beim langsamen Fahren hört man ein "rhytmisches" quitschen, dass, wenn ich schneller werde auch verschwindet. Naja und dann wird die Bremse schon gut heiß.
FRAGEN: Wie meine die "Rückholfeder" bei den Bremsbacken ist defekt. - keine Ahnung, ob das stimmt. Auf jeden Fall: Muss ich die Trommel abkriegen? Falls ja: WIE????
Ich bin etwas überfordert und ratlos. Vielleicht findet sich jemand aus dem Raum BS, der mir mal zur Hand gehen kann und mehr Ahnung hat, als ich!
Danke für die Aufmerksamkeit und für die vielen Tipps, die jetzt kommen.
Ralf
Ralf
- Tessala
- Campingfahrzeug: SK-Falter SK14 Kallima
Re: Heiße Felge
Hallo Ralf,Ralf_Bra hat geschrieben:FRAGEN: Wie meine die "Rückholfeder" bei den Bremsbacken ist defekt. - keine Ahnung, ob das stimmt. Auf jeden Fall: Muss ich die Trommel abkriegen? Falls ja: WIE????
Ralf
wieso wendest Du Dich nicht an den Anhängerschruber Deines Vertrauens? Davon müsste es auch in Deiner Gegend den passenden geben und die wissen wie mit solchen Problemfällen umzugehen ist.
Ich persönlich hätte jetzt schon die Angst das mehr kaputt geht wie eigentlich kaputt ist. Auch wenn ich höre das Fachmänner nur "fachmännisch klopfen", das hätte ich als
Laie auch noch gekonnt, mich aber vermutlich nicht getraut und lieber geschaut wie ich die Bremstrommel auf bekomme. Aber jetzt ist eben so, also für mich wäre jetzt Zeit für den Fachmann und da die Bremsentechnik beim Anhänger sich in Grenzen hält dürfte da auch was für kleines Geld zu machen sein.
Marck
- awh2cv
Re: Heiße Felge
@ Ralf_Bra
Scheinbar sind die Beläge in die Trommel eingelaufen dann müsste der CT aber schon eine erhebliche Laufleistung haben
Da die CT Achse zumindest zum teil (Bremsen) Trabi technik sind würde ich mal einen Trabischrauber Fragen.
Bei meiner Ente sind die Trommeln mit den Lagern aufgepresst und gehen nur mit einem Abzieher runter.
Aber wir haben ja hier im Forum einige CT Kenner vielleicht können die helfen.
@Tessala
Die CT Achse ist keine Standard-Hängerachse wie AlKo und Knott sondern ein Schöpfung aus dem sozialistischen Technikbaukasten der DDR, daher wird ein kapitalistischer standard Hängerschrauber nicht viel damit anfangen können.(nicht aus weltanschaulichen Gründen) Da sollte besser ein Trabi Schrauber ran.
mit informativen Grüßen
@Tessala
- Niels$
Re: Heiße Felge
Als Erstes sollte man sich doch mal anschauen, wie die Bremse von innen aussieht. Dumm, wenn man die Trommel nicht ab bekommt, gut das wir im Zeitalter des Internet leben:
http://www.ldm-tuning.de/artikel-312.htm
http://www.unser-camptourist.de/technikmain.htm
Das die Trommel in dem Alter eines CT eingelaufen ist, sollte wohl unstrittig sein. Was bedeutet das? Beim Bremsen nutzen sich nicht nur die Bremsbacken ab, sondern schleifen sich auch leicht in die Trommel ein. Da sie aber am äußeren Rand der Trommel nicht schleifen, entsteht hier eine Kante. Da die Bremsbacken nun nur ganz leicht abheben, kommt diese Kante nicht über die Backen. Also müssen diese erst einmal auf Null gebracht werden. Trotzdem kann das schwer gehen, denn Trommel und Nabe gehen u.U. auch eine rostige Allianz ein, die schwer zu durchbrechen ist. Da helfen dann dosierte Hammerschläge. Aber am besten Du googlest da nach 'Trabant Bremstrommel abziehen'. Da lernst Du dann u.A. auch, dass man vor Bj 84 einen Abzieher braucht:
http://pf31.pappenforum.de/board117-technik-pflege/board11-technik-allgemein/4621-bremstrommel-abnehmen/
- CT7 Fan
Re: Heiße Felge
Hi Ralf,Tessala hat geschrieben: Ich persönlich hätte jetzt schon die Angst das mehr kaputt geht wie eigentlich kaputt ist. Auch wenn ich höre das Fachmänner nur "fachmännisch klopfen", das hätte ich als Laie auch noch gekonnt, mich aber vermutlich nicht getraut und lieber geschaut wie ich die Bremstrommel auf bekomme. Aber jetzt ist eben so, also für mich wäre jetzt Zeit für den Fachmann und da die Bremsentechnik beim Anhänger sich in Grenzen hält dürfte da auch was für kleines Geld zu machen sein.
Marck
du solltest Deinen Schrauber wechseln. Wie Marck schon geschrieben hat, läßt der Laie die Finger von der Bremse.
Die "Fachmann" hat jetzt durch das Schlagen lediglich den Dreck gelöst, der sich jetz wiederum überall dazwischen setzen kann.
Hier hab ich Dir mal ein paar Bilder eingestellt, auf denen Du sehen kannst, warum du vielleicht Deine Bremse nicht zu Gesicht bekommst.
Für einen Trabimechaniker sollte dies eh kein Problem sein.
Re: Heiße Felge
Danke danke danke...
@ Nils: sollte ich nicht gleich auch noch neue Trommeln mitbestellen??
@CT7 Fan: In Bild 3 wird die Achsmutter entfernt muss das wirklich sein? Sonst habe ich meinen Fehler gefunden, warum die Trommel nicht abging. Ich habe die nicht abnehmen wollen, da ich befürchtet habe, dass mir die "vielen kleinen Kugeln die Strasse runterkullern".
Mein Freund hat auch nicht viel mehr machen wollen, als das, was er gemacht hat. Da er selber zugegeben hat, dass er sich nicht auskennt. Gut. Oder besser gesagt, nicht gut. Und da ich zwar handwerklich nicht ungeschickt bin aber keine Ahnung habe, lass ich selber die Flossen davon. Mit Hilfe mach ich dann alles.
Ich muss mich wohl nach nem Schrauber in der Umgebung umgucken und dort mein Glück versuchen.
?? Ist es eine Trabi oder Wartburg Bremse?? Ich dachte ne Wartburg. Aber so kann man sich irren. Obwohl die nicht sooooooo dolle verschieden sein können, wenn ich mal politisch zurückdenke...
Wer kann mir nun im Raum Braunschweig einen Kontakt geben bzw. selber helfen?
Ralf
Ralf
- CT7 Fan
Re: Heiße Felge
Hallo Ralf,Ralf_Bra hat geschrieben:Danke danke danke...
Ralf
die Kronenmutter muss bei den Bremsarbeiten nicht unbedingt entfernt werden, aber es erleichtert die Arbeit, wenn auch die Nabe ausgebaut wird. Ansonsten ist das ne ziemliche Friemelei.
Die Bremsanlage ist nicht vom Wartburg sondern vom Trabant 601.
Re: Heiße Felge
.Trabant/ Wartburg... Ok, dann hab ich irgendwo etwas falsch gelesen.
mittlerweile hab ich das hier gefunden: http://www.trabi-stammtisch-braunschweig.de/
Hilfe scheint nicht weit!
- CT7 Fan
Re: Heiße Felge
N aRalf,
geht doch, wenn Du dort nett nachfragst, hast Du Deine Bremse bald wieder in einem sicheren und funktionsfähigen Zustand.
- Röhricht
Re: Heiße Felge
Hallo Ralf
Ich sehe, das ist ein Fall für einen Trabantfahrer (auch wenns lang her ist)
Um die Bremstrommeln runterzubekommen brauchst du nur einen Schraubendreher.
Die Bremstromneln beim Trabbi (und beim Ct) sind geteilt.Also Nabe und Trommel sind zwei Teile.
Schau mal auf due Stirnseite der Bremstrommel.Da solltest du zwei Senkkopfschrauben mit Schlitz sehen.Die schraubst du raus, dann kannst du die Bremstrommel abnehmen.Die Trommel steckt nur lose auf der Nabe und wird mit den Radschrauben festgezogen.Sollte die Tromnel festsitzen dann darfst du zum Hammer greifen.Das ist alles recht grobe Technik,das verträgt schon ne gröbere Hand.
Wenn die Trommel runter ist kommst du an die Bremsbacken ran (wenn auch schlecht) .Da erstmal säubern und alles gängig machen.Wenn der Ct ne hydraulische Bremse hat dann vermute ich das der Bremskolben festsitzt.Der rostet gern mal fest wenn lang nicht benutzt.Den auszubauen und wieder gangbar zu machen ist eigentlich kein großes Ding.Aber auf alle Fälle dabei auch gleich frische Bremsmanschetten mit einbauen. Anschliesend frische Bremsflüssigkeit rein und alles ordentlich entlüften.Allerdings sollte man schon handwerklich etwas begabt seinund wissen was man tut.Aber ein ordentlicher Autoschrauber sollte da überhaupt kein Problem damit haben.
Zuletzt geändert von Röhricht am 30.05.2013 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: KIA Sportage GT Like AWD
- Campingfahrzeug: Fendt Bianco active
Re: Heiße Felge
Hallo Ralf,
nur eine kleiner Hinweis von mir. Falls du dir neue Bremsbacken kaufen musst, dann achte unbedingt drauf, dass sie NICHT aus Ungarn kommen. Die sind qualitativ minderwertig. Ich hab meine Bremse mitsamt den Radlagern im letzten Herbst neu gemacht. Die alten Radbremszylinder habe ich bei der Fa. Mallin überholen lassen.
So denn, max.Erfolg
und viele Grüße,
Martin
So denn, max.Erfolg
Martin
Re: Heiße Felge
Ok Leute, nun wird das Bild klarer... (Siehe Bilder) ähm, wie kann ich denn hier Bilder einfügen??
Auf jeden Fall: Die Bremsbacken sind raus, auch wenn ich die Achsnarbe !!nicht!! runterbekommen habe. Zwar lief das Rad superleicht, alber abziehen ließ sich die Narbe nicht. Scheinbar ne andere Baustelle.
Die Bremsbacken sahen ziemlich mitgenommen aus: Bei der einen hat ein leichtes über den Rand streichen gereicht, damit die Bremsschicht zum Teil abbricht und bei der anderen waren einige "Zacken" raus.
Ich hab zwar Bilder gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich die online zeigen kann.
Und nun brauche ich wirklich Hilfe vom Profi, denn obwohl der Anhänger super leicht rollt (Bremsen sind ja auch außer Betrieb) werde ich damit keinen Meter fahren - auch wenn ich einen recht dicken Daimler davor spannen könnte!! Danke für die Hilfen und die, die noch kommen werden.
- CT7 Fan
Re: Heiße Felge
Hi Ralf,
Bilder einstellen und :
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=72&t=593
Bilder verkleinern:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=72&t=5754
Bilder verkleinern:
Re: Heiße Felge
Hallo Ralf,
naja ein paar Meter kannst du schon zurücklegen, wenigstens zur Werkstatt. Um die Radnabe abzubekommen, brauchst du einen Abzieher. Aber für ein mal reparieren, musst du dir nicht extra einen kaufen.
Viele Grüße, Martin
Viele Grüße, Martin
