Sackmarkise zu Hubdachwowa Rapido Club TD 39
Bibis Kärrele
Beitrag von Bibis Kärrele »
hat jemand an seinem Hubdach-WoWa eine Markise eingebaut. Denke da an eine Sackmarkise, da wir am Hubdach eine gerade Kederschiene angebracht haben, damit wir ein Sonnendach anbringen können und den WoWa verlassen, ohne anzustossen.
Omnistor hat einen Sack, der ist nur 11,5 cm hoch. Aber wie ist das mit den Seitenteilen, die drücken doch dann an das Aufstellteil des Hubdachs.
Bin gespannt auf die Antworten.
Danke im voraus.
Bibi
Raclet156
Zugfahrzeug: Mercedes S204 350 cdi
Campingfahrzeug: Trigano Silver Premium 440
Re: Sackmarkise zu Hubdachwowa Rapido Club TD 39
Beitrag von Raclet156 »
Ich habe an meinem 44T nur ein Sonnensegel da das Originale Sonnendach viel zu Schwer ist, die hat es mal bei Aldi oder Lidl gegeben für 20€
das wiegt gerade so 3kg damit es nicht so am Dach zieht oder drückt mit den Stangen sind es dann so 2.20 Meter hoch ,habe ein Keder Band angeflickt
mehr brauche Ich im Süden nicht :dhoch:
Hallo Bibi,
bedenke bei allem, was du außen am Wohnwagen anbringst und aus Bequemlichkeit dran lässt: Es bietet zusätzlichen Windwiderstand. Der Fahrtwind zerrt und rupft daran. Das belastet die Befestigung, sowohl am Wohnwagen, als auch an der Markise. Wir verwenden (wenn wir nicht das Busvorzelt aufstellen) auch lediglich ein Sonnensegel. Das ist selbst gemacht, wiegt wenig und verbringt die Fahrt im Staukasten.
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
