HILFE Deichselerhöhung nur am Zugmaul vertikal!!!!
WomoIII
Campingfahrzeug: Rapido Export Matic ´84
Beitrag von WomoIII »
Moin zusammen,
komische Überschrift, aber mein Nachbar hat ein Problem!
Er hat einen schönen alten Constuktam, wo die Auflaufbremse in der V Deichsel sitzt.
Sieht schön aus, passt aber so gar nicht zu seiner Kugelkopfhöhe des PKWs :(
An der lässt sich auch nichts machen.
Nun zu meiner Frage, hat schon mal jemand das Kupplungsmaul höher gesetzt und war damit beim TÜV?????
( Ja bei den CT Modellen geht das, aber die haben horizontale Verschraubungen und da gibt es Adapterplatten )
Bei dem, ist das Kupplungsmaul vertikal durch die Schubstange geschraubt!
Wir wollen erst einmal nicht die gesamte Achskonstruktion ändern.
Größere Reifen geht auch schlecht.
Neue Auflaufeinrichtung auf die V - Deichsel geht nicht ( Neue Auflaufeinrichtung mit der "alten" Bremse / Achse :cry: )
Adapter am Fahrzeug scheidet leider auch aus :sad:
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß aus LEV
Röhricht
Re: HILFE Deichselerhöhung nur am Zugmaul vertikal!!!!
Beitrag von Röhricht »
Wie wärs denn mit längeren Schrauben und einem passenden Zwischenstück aus Kastenprofil o.ä.?
Irgendwo hab ich sowas mal gesehn. :idea:
WomoIII
Moin Arnulf,
genau das ist jetzt in unserer Vorstellung drin.
2. Rohrstück in dem Durchmesser der Schubstange,
löcher rein, Distanzhülsen in das Rohr, evtl. unten seitlich vom "Aufsetzrohr links und rechts noch ein kleines Profil
angeschweißt ( gegen verdrehen ) und das alles mit längeren Schrauben wieder aufgesetzt.
Die Frage ist, ob dies schon einer gemacht hat und was der TÜV dazu sagt!!!
Gruß aus LEV
Tessala
Beitrag von Tessala »
Servus,
fragen beim TÜV kostet nix (Vermutlich :)). Ich denke die Frage wird Dir kaum einer Beantworten können als Dein Prüfer (TÜV, Dekra) selbst. Ich kann mir aber vorstellen, das es damit keine Probleme gibt (richtige Schrauben und verdrehschutz vorausgesetzt), die Erhöhungen (allerdings 4kant) gibt meines Wissens sogar im Anhängerzubehör.
Marck
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Hallo Tim
Es gibt dafür Deichselerhöungsstücke sowas hier
http://shop.caron-fahrzeugtechnik.ch/skip5shop.aspx?ogr=0&gr=139&art=0&param=dynMenu&wert=0
Kupplungsträger abschrauben diese Stücke dazwischen Kupplung wieder aufschrauben mit längeren Schrauben
Grüsse CZ
Caruso
Beitrag von Caruso »
WomoIII hat geschrieben:in der V Deichsel ...
horizontale Verschraubungen ...
Kannst du mal ein Bild davon machen?
WomoIII
klar!
Aber leider erst am Abend.
Gruß aus LEV
WomoIII
kurzes Update!
An dem Cunstruktam vom Nachbarn ist nicht viel zu machen.
Kupplungsmaul darf nicht "höher" gesetzt werden.
Auflaufeinheit ändern geht nicht ( Mit dem Rechtsnachfolger des damaligen Achsbauers gesprochen, Kombination Achse Auflaufeinheit muss ja passen )
Achse vom Chassis trennen und "tiefer" setzen, geht, aber dann sind die guten Nachlaufeigenschaften von dem 37 Jahre alten Wohnwagen hin,
da der Schwerpunkt um einiges höher kommt.
Soviel zum Anhänger.
Am Auto haben wir Adapterplatten angefertigt, um dem Kugelkopf tiefer zu bekommen, aber dies hat der Prüfer abgelehnt.
Also bleibt ihm nur die Möglichkeit eine neue AHK für sein Auto (VOLVO XC 90) zu kaufen, und darauf zu achten, dass die Kugelköpfhöhe so tief wie möglich ist.
Tja, alt und neu passen halt nicht immer zusammen :cry:
Gruß aus LEV
PS: wenn noch einer einen Vorschlag hat.......... Und der TÜV zu dem ich hinfahre ist schon sehr gut! Die Ingenieure sind fit und versuchen Lösungen zu finden,
aber was nicht geht, geht halt nicht.
WomoIII hat geschrieben: Achse vom Chassis trennen und "tiefer" setzen, geht, aber dann sind die guten Nachlaufeigenschaften von dem 37 Jahre alten Wohnwagen hin,
Gruß aus LEV
von wie viel mm reden wir denn, ich habe meinen "Safir" um ca 200 mm erhöht und das macht im gar nichts. So ein Wohnwagengespann fährt ja keine Rennen.Die Kugelhöhe bei Anhängerkupplungen unterliegt der StvZo und ich glaube da wird es schwer eine zu finden die viel niedriger ist.
Caruso
WomoIII hat geschrieben: Kupplungsmaul darf nicht "höher" gesetzt werden.
Wenn du das mal bildlich darstellen könntest.
könnte mir vielleicht auch klarwerden warum.
Ich kanns mir nämlich grad nicht vorstellen.
Die Kugelkupplung würde ich bei einem gebremsten Anhänger auch nicht höher legen, da die Auflaufeinrichtung dadurch evtl schneller verschleißen könnte. Ich würde die ganze Auflaufeinrichtung höher nehmen. ein paar Zentimeter gehen da sicherlich ohne Probleme mit dem Gestänge.
Die AHK am Auto tauschen wäre wohl etwas übertrieben, zumal da eigentlich auch nur der Bereich von 35-42cm im beladenen Zustand zulässig ist. Vielleicht lässt sich die Höhe (sofern er keine Niveauregulierung hat) durchs Ausnützen der Stützlast in einen optisch schönen Bereich bringen. Aus technischer Sicht ist es egal, ob der Wohnwagen ein bisschen den Arsch hängen lässt, sofern er nicht gerade am Boden kratzt.
Kannst ihm ja vorschlagen, ein optisch passendes Zugfahrzeug zum Wohnwagen zu kaufen. :zwinker:
Atilla
Beitrag von Atilla »
Fuzzy hat geschrieben:.......
Die AHK am Auto tauschen wäre wohl etwas übertrieben, zumal da eigentlich auch nur der Bereich von 35-42cm im beladenen Zustand zulässig ist. .....
Davon sind Geländewagen ausgenommen. Jetzt kann man zwar streiten ob ein XC 90 einer ist :zwinker: ......... säh aber cool aus mit MT-Bereifung in 285er Breite......
Gruß Alex.
Bei meinem Jeep war sie auch höher. Waren unbeladen ca 45cm wenn ich mich recht erinnere
Wobei "Geländefahrzeuge" sogar in der StvZO definiert sind.
https://www.allradtouren.de/fahrzeuge/d ... efahrzeug/
ich habe mir mal die Auflaufeinrichtung eines Constructam angesehen und kann nicht erkennen wo das Problem ist.
Caruso
Es scheint ältere Varianten,mit äußerst speziellen V-Deichsel-Schweißungen zu geben.
Zurück zu „Anhängertechnik“
