Welcher Vorzeltteppich oder "Der Perser in der guten Stube"
- Zugfahrzeug: Skoda Roomster 2014
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2014
Re: Welcher Vorzeltteppich oder "Der Perser in der guten Stu
wir legen auch immer eine Gewebeplane unter. Einen zusätzlichen Innenteppich nutzen wir nicht.
Richtig dicht ist der Boden nicht. Bei sehr starken Regen drückt sich Wasser an den vier Gestängelöchern durch. Ich versuche es nächstes mal mit vier Gummi Ringen zur Abdichtung.
Je nach dem welcher Platz es ist, sind Vorzeltplanen verboten. Am besten vorher in den Agbs nachlesen. Wenn man trotz Verbotes eine Plane nutzt ist das auf jeden Fall ein Grund zum Rausschiss.
Es gibt aber genügend Plätze wo es erlaubt ist.
LG Sebastian
LG Sebastian
- Kromi
- Zugfahrzeug: Dacia Lodgy dCi 110
- Campingfahrzeug: Camp-Let GT 400 gebremst (1986)
gibt es grundsätzliche Bedenken bei der Kombination PVC Bodenplane und darauf einen Bolon Teppich?
Bleibt der Bolon Teppich ohne großes Verrutschen liegen?
Und worin liegt der Hauptunterschied zwischen einem Bolon und einem Noname Zeltteppich? Außer im Preis.
Grüße ... Chris
Grüße ... Chris
-=- Details make the difference. -=-
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Hallo Chris,
wir haben seit Jahren einen Bolon Teppich auf einem PVC-Boden und noch
nie Probleme damit gehabt. Bei längerem Aufenthalt auf einem Platz musst
Du aber mit Falten im Boden rechnen. Rutschen tut der Boden aber nicht,
kann er eigentlich auch nicht bei den vielen Gegenständen die ihn beschweren,
wie die Küche, Tisch Stühle usw. Der Unterschied zwischen Bolon und
Noname besteht in den Mustern und im Preis.
- Kromi
Hi Folkert,Folkert hat geschrieben:wir haben seit Jahren einen Bolon Teppich auf einem PVC-Boden und noch
vielen Dank für deine Info.
Hab soeben die genannte Kombination geordert.
Grüße ... Chris
Älteres Thema, aber immer noch aktuell. Mein Statement dazu: natürlich muss man keinen Vorzeltteppich oder Plane haben. Wie bei fast allem kommt es auf verschiedene Umstände an. Beispiel: letztes Jahr auf Wacken hat es einen Tag mal so richtig geschüttet. Wir hatten ein normales Zelt mit kleinem Vorzelt ohne Boden sowie einen normalen Pavillon davor aufgebaut. In dem Vorzelt eine Bauplane. Sicher, nach einer Woche hat der Rasen etwas gelitten, allerdings auch weil ein Zelt nunmal einen Boden hat. Insofern sehe ich es als vertretbar an, in einem Vorzelt auch eine Plane o. ä. auszulegen. Den Pavillon dagegen hatten wir nicht damit ausgestattet. Fazit: hier war alles nass und nach ein paar mal drüberlaufen hatten wir fast den obligatorischen Wacken-Matsch. Auf dem Festival-Gelände mag das ja u. U. ganz lustig sein, im Zelt hört der Spaß dann aber auf.
Jetzt ist ein Falti ja etwas teurer als ein Zelt und bedarf meiner Meinung nach daher etwas mehr Schutz. Wenn also es absehbar ist dass zwischendurch mit Niederschlag zu rechnen ist, breiten wir Bauplanen unter dem Zelt aus um das eigene Material zu schonen. Darüber dann ein Bulonteppich wegen dem Laufkomfort. Ist es aber vorauszusehen dass es trocken bleiben wird, sparen wir uns die Arbeit und bleiben "naturnah", also ganz ohne (also Plane oder Teppich).
Das Ganze macht für uns insofern Sinn, da wir lediglich max. verlängerte Wochenenden (bislang) mit dem Falti verbracht haben. Erstens sind dann die Wetterprognosen noch einigermaßen seriös und zweitens nach 4 Tagen mit Plane ist der Rasen bei weitem nicht soooo geschädigt. Er ist etwas heller, ja, aber nicht kaputt. Nach normalerweise einer Woche hat er sich vollständig erholt.
In den NL haben wir auf diversen Plätzen die Erfahrung gemacht, dass diese selten zu 100% belegt werden eben damit sich der Rasen erholen kann. Gerade frei gewordene Parzellen bleiben also meist erstmal eine Woche frei bevor diese wieder vergeben werden (sicherlich nicht auf allen, aber bei sehr vielen Plätzen). Dies erklärt auch den wirklich sehr guten Zustand der Plätze, die wir bisher gesehen haben.
Bei Teppichen, Planen und Fliesen Vorzeltbereich kann man sich austoben. Ich stimme vielen vorangegangenen Posts zu, dass es keine allumfassende Lösung für die verschiedenen Gegebenheiten und persönlichen Empfindlichkeiten gibt. Für unsere einwöchigen bzw. zweiwöchigen Urlaube halte ich den einzippbaren PVC-Boden für eine gute Lösung. Zum Schutz werden wir auf steinigen und Grasuntergründen jedoch noch eine Gewebe Folie unterlegen. Thema ist Beschädigungen und starke Verschmutzungen des Zeltbodens zu vermeiden.
Die Luftdurchlässigkeit der Plane wird sich wahrscheinlich mit dem aufliegendem PVC-Boden erübrigen. Oben auf das PVC kommt noch der gummierte Teppich mit Gitterstruktur, der gibt eine wohnlichere Atmosphäre und ich hoffe das der feine Sand sich im Gitter verliert. Damit wir nicht zuviel Sand hereintragen legen wir unter dem Sonnensegel einen dünnen gewebten Kunstfaserteppich aus. Fixiert habe ich diesen mit Kunstoffklemmen an den Ecken, die wiederum mit Heringen im Boden fixiert werden.
Da kommt schon einiges an Teppich zusammen. Ich überlege gerade auf welche Lagen ich beim Duinencampen im Sommer verzichten kann. Tips?
https://www.youtube.com/watch?v=Rl_0L2T ... fCYNQoUD9kAvelon67 hat geschrieben:Da kommt schon einiges an Teppich zusammen.
- Zugfahrzeug: VW Caddy Maxi
- Campingfahrzeug: Holtkamper Cocoon Aero WindForce 2017
Hallo Petrov2000, hallo alle anderen,
habe bei "Camping Wagner" eine weitere Alternative gesehen:
Eine Wasserschutzplane die wenn es hart auf hart kommt dass Wasser aus dem Vorzelt raus halten soll.
Guckst du hier:
https://www.campingwagner.de/search_res ... chutzplane
Hat jemand schon Erfahrungen damit
Peter
Guckst du hier:
Peter
Wir sind nicht bekloppt,
wir sind verhaltensoriginell.......
Ich würde sagen das ist ein Pendant zu der Matte von Obelink. Ich selber habe es nicht so mit den aufblasbaren Camping-Equipment. Habe Sorge das unsere Hündin Paula mich mit Flicken auf Trapp halten würde.
Re: Welcher Vorzeltteppich oder "Der Perser in der guten Stube"
einen günstigen Standart VZ Teppich habe ich damals bei Teppich Janning gekauft. Den gibt es in grau, blau, grün in diesem Gitter Schaumstoff und ist für den Preis empfehlenswert. Versand und Abwicklung liefen problemlos. Einfach mal bei Google eingeben...
Ich habe auch den selben Teppich von Janning gekauft und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Das Preis-Leistungsverhältnis passt voll und der Teppich ist wirklich sehr strapazierfähig.Xavier hat geschrieben: ↑13.08.2019 18:37 Hallo,
Gegen Dauerregen ist sowieso (fast) kein Kraut gewachsen, für mich steht daher der Kosten/Nutzenfaktor im Vordergrund.
- Stefanseiner
- Zugfahrzeug: Aiways U5
- Campingfahrzeug: Trigano Oceane Bj '94
hat hier vielleicht jemand mal diesen günstigen und vor allem sehr leichten Vorzeltteppich von VidaXL benutzt und kann berichten, ob der was taugt?
100% Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
die Angabe 4,98kg verstehe ich auf das Standard-Maß 250 x 500cm (wir bräuchten 400x400, gibt's auch und wäre etwa gleiche Fläche)
Bildquelle = Artikellink zu eBay
hintendran: Trigano Oceane von 1994 runderneuern - Anfänger hat viele Fragen
vornedran: Aiways U5
