Gas - Anschluss Küche
Armino
- Zugfahrzeug: VW T3
- Campingfahrzeug: Casita Joliette
ich möchte jetzt gerne mal den Gasherd in Betrieb nehmen.
Am Herd ist ein Schlauch mit dem Endstück auf dem Foto angebracht.
Welche Gasflasche kann da angeschlossen werden? wo steht die Gasflasche?
Deichselkasten habe ich keinen.
wie kann ich hier ein Foto der Küche einfügen?
- Nordseekrabbe
Re: Gas - Anschluss Küche
Moin moin,
hier kannst du nachlesen, wie es mit dem Hochladen und Einfügen von Bildern funktioniert.
Armino
https://klappcaravanforum.de/app.php/ga ... 327/medium
das ist die Küche meiner Casita Joliette.
Fragen:
Welche Gasflasche sollte ich verwenden? Habe keinen Deichselkasten.
Wo wird die Gasflasche platziert?
Fragen:
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Campingfahrzeug: keiner
zeig doch bitte mal ein Foto vom "Schlauch mit dem Endstück"
Armino
Hallo Michael,
das ist der Anschluss:
wo war es geplant, die Gasflasche zu platzieren?
- wurzelprumpf
ich vermute mal, Du meinst dieses Bild hier:
An diesen Anschluß schraubst du den Gasdruckminderer (aka Regler).
Du kannst Dir jetzt aussuchen, was für eine Gasflasche Du verwenden willst:
Die grauen Gasflaschen/Alugas-Flaschen kannst Du in Deutschland und einigen wenigen Nachbarländern tauschen.
Nun mußt du entscheiden, welche Flasche Du nimmst (da kann ich dir keinen Tip geben, das hängt vom Stauvolumen und dem geplanten Einsatzzweck ab).
Wenn Du dich für eine Flasche entschieden hast, kaufst Du den dazu passenden Regler.
Noch ein Hinweis: Wenn du den Schlauch mal ein wenig knickst und sich dabei Risse zeigen, solltest Du den Schlauch gleich mit tauschen. Das ist dann gesünder
- eine handelsübliche graue Gasflasche/Alugasflasche (Propan): dann brauchst Du so einen Regler. Du mußt darauf achten, daß Du den zu Deiner Küche passenden Regler (50/30 mBar) kaufst
- eine Campinggaz-Flasche (Butan): dann ist das hier der richtige Regler (bitte ebenfalls auf die benötigten 30/50 mBar achten)
Armino
Hallo Michael,
vielen Dank für die ausführliche Antwort mit klaren Sätzen. Das hat man selten heutzutage.
ich habe mich für eine Gaskartusche entschieden, mit Regler für eine Kartusche.
Denn der Herd soll hauptsächlich Wasser erwärmen oder kleine Gerichte/Suppen.
es funktioniert!!!
alles ist dich, habe mit Lecksuchspray getestet.
es funktioniert!!!
marcoschwarz
Dank Ihrer Beratung habe auch ich meinen Gasherd angeschlossen. so einfach und ohne Probleme. Ich kaufte alles, was ich brauchte und schloss den Gasherd an
