Hebekissen als Höhenausgleich gebaut .
Der Platz für Themen über technisches Zubehör, wie z.B. Stützlastwaagen, Waagen für die Gasflasche, Unterlegplatten und dererlei Dinge, die beim Campen mit dem Falter oder Klapper hilfreich sind.
Der Racker
Zugfahrzeug: Ente 2cv6
Beitrag von Der Racker »
Moin Falter- und Klapper-Gemeinde
Die Auffahrkeile sind mir zum Ausgleich zu beschwerlich , den Klapper da hochschieben ,ist auch bei Verwendung einer Hollandbanane noch nerfig . :hmpf:
Da ich grundsätzlich einen Kompressor an Bord habe hab ich mich für Luftkissen interessiert .
OHA ,SIND DIE TEUER!!!
Und so hab ich da mal was gebaut . :idee:
Aus ausgedientem Feuerwehrschlauch .
Der Ziegler "Silberfuchs"-Schlauch ist mit 12 Bar abgedrückt und mächtig robust ,die Ventile dürfen 5 bar vertragen .
Damit lässt sich jeder Falter an einem Rad bis 8 cm pro Hebekissen ausgleichen .Bei deutlich mehr als 5 bar pfeift es aus der Verschraubung . Die platzen NICHT. Wenn das passiert , die Verschraubung lösen und wieder anziehen und schon ist alles wieder dicht :)
14239
14237
14238
Die groben ,grauen Profilspuren auf dem Kissen sind von einem Traktor . Als Härtetest .Der wurde gute 5 cm angehoben .
Man kann die auch zur Standplattenprävention einsetzen ,dann braucht man aber 2 Stück pro Achse. Das Rad schmiegt sich schön rund auf das Kissen.
Was meint ihr dazu ? Will noch jemand sowas ? :zwinker:
Beste Grüße von
Andreas
Schietwedder!!!???
DAS BLEIBT NICHT SO !
:hurra:
AnneLiese
Re: Hebekissen als Höhenausgleich gebaut .
Beitrag von AnneLiese »
Hey,
das ist eine richtig coole Idee, ich könnte mir soetwas auch gut für Fahrzeuge mit einem festen Deckel vorstellen. Beim Trigano Alpha zum Beispiel muss man den Boden für den Deckel ausgleichen. Du fragst ob jemand Interess an soetwas hat, willst du solche Kissen anbieten?
Dagmar
]Grün ist Leben[/color]
Der Racker
Das würde ich tatsächlich gerne machen .
Aber nur als Hobby. Nicht gewerblich .Und sollte der Nachbarsjunge mit Pfeil und Bogen draufschießen, übernehme ich auch keine Haftung ,auch nicht bei Falschbehandlung. :lol
Ich denke so 20,-€ / Stk. wäre OK?
Da ist ca. eine Std Arbeit dran und Material muss ja auch beschafft werden .
Die örtlichen FWehren müssen ja auch erst mal Schlauch
rausrücken .Das geschieht oft nur über die Gabe von besonderem Löschmittel. :prost: :cool2:
Dieser "Silbafux" auf dem Foto hat eine Länge von ca 40cm (x2),
Höhe 15cm ( aufgeblasen ---wird aber vom Reifen niedrieger gedrückt je nach Luftdruck innen ),
Breite ca 12 cm.
entlüftet ist der ca 8-10 mm flach,also kann man da gut draufrollen .
Für den Deckel-Ausgleich beim Montaneer und co.(der Allegra hat ja auch einen festen Deckel ) könnte ich mir ein wenig längere vorstellen .2-3 Stk so ca. 60cm (120 cm doppelt gelegt) Das würde ich diese Saison gern testen .
Hast du konkrete Vorstellungen .Sonderanfertigungen nach Aufwand sind immer möglich .Da werden wir uns sicher einig .
:winkend:
Schietwedder!!!???
:hurra:
AnneLiese
das klingt sehr gut. Benötigt man für den Deckelausgleich doppelt gelegt? Ich denke wenn es technisch nicht nötig ist, würde auch einfach ausreichen. Eine Länge von 60 cm pro Stück finde ich passend, 4 Stück bräuchte man, denke ich. Tatsächlich hätte ich Interesse daran.
Im letzen Jahr habe ich mir Sandsäckchen gefertigt und diese als Ausgleich genutzt. Ich habe Sie so befüllt, dass der Sand sich verteilen kann oder durch Umschlagen an einer Seite fixiert wird. Schwierig ist allerdings die Sandsäckchen unter den Rahmen zu bekommen.
Liebe Grüße Dagmar
:dhoch:
Das ist ja mal eine absolut coole Sache, die mir gefällt.
Das beste daran ist das niedrige Gewicht und die einfache Handhabung.
Mit wieviel bar hast Du die denn betrieben und wie lange hält der Druck ohne Nachpumpen?
Der Racker
Bei mir läuft grad ein Dauertest auf 4,5 Bar seit 2 Wochen .
Wenn das Doppelpack mit Schnellverschlüssen ,sogenannten Michelinsteckern verbunden ist ,entströmt leider ein wenig Luft .
Das kennen wir bestimmt alle vom Auffüllen von Auto-Rädern.
Aber allein ist so ein "Silbafux" etwa so dicht wie ein Autoreifen.
:winkend:
Schietwedder!!!???
:hurra:
Der Racker
AnneLiese hat geschrieben: 04.02.2022 17:02
Das würde dann so aussehen .
Erster Versuch
14240
Ich hab schon mal 2 zeitgleich aufgepumpt. Gleichzeitig eine Achse .Um Fahrzeuge anzuheben. Mit doppeltem Ventil.
14241
Schietwedder!!!???
:hurra:
AnneLiese
Hey,
das einfache sieht super aus, da habe ich aber gleich noch eine technische Frage: Kann das Ventil auch seitlich angebracht werden? Ich könnte mir vorstellen, dass die Handhabung dann leichter wird. Vielen Dank für deine Umsetzung und die tolle Idee
Lieber Gruß Dagmar
Der Racker
Seitlich angebrachtes Ventil ?
Alles kein Problem .Rechts oder links .Oder 4 Schläuche mit je 1seitlich ; 2 rechts ,2 links?
Fast alles geht. Die müssen nur ein wenig vom Verschluss weg sein ,sonst lassen sie sich nicht gut dicht verschrauben .
uND NICHT genau auf dem Knick des Flachschlauchs
Schietwedder!!!???
:hurra:
AnneLiese
Top :winkend:, bitte pn
Der Racker
Hast du schon. :cool2:
Schietwedder!!!???
:hurra:
Super Idee :klapp:
Zugfahrzeug: VW Tiguan 2.0 TD
Campingfahrzeug: Rapido Club 32TLJ Evolution
Tach...
Mega Idee!! :klapp:
Würde 1 Stück nehmen. :prost2:
Ventil seitlich, ca. die Hälfte von der Mitte weg wäre top.
Egal auf welcher Seite ;-)
Herr Kaiser
Beitrag von Herr Kaiser »
hier meine ersten Erfahrungen mit dem Silbafux :idee: :
also ich habe jetzt das Hebekissen vor den Reifen gelegt, Ventil entgegengesetzt vom Reifen, und die Pumpe am besten schon angeschlossen. Dann den Klappi bis zur Mitte des Kissens draufrollen gelassen, dann aufgepumpt.
Das Aufpumpen mit einer ganz normalen Fahrrad Standpumpe (die haben wir sowieso für die Fahrräder meist dabei) geht sehr leicht von der Hand. In der Garage steht der Klappi natürlich sowieso eben, daher genügen bei uns 2 - 3 Bar, die sind mit ein paar Hüben drin. Die Pumpe schafft angeblich bis 11 Bar, aber 5 sind gar kein Problem, das kenne ich vom Fahrrad.
Man muss nur aufpassen, dass einem der Wagen nicht wieder herunter rollt, solange die Stützen noch nicht stehen :oops: . Also immer schön mit der Ruhe.
Jetzt warte ich mal ein paar Tage ab, ob alles so in Form bleibt, natürlich erst mal, ohne den Wagen zu benutzen oder zu belasten.
Einstweilen bin ich aber ziemlich begeistert von den Dingern :dhoch: .
Schöne Grüße wünscht
der Herr Kaiser
Alter Falter!
:klapper:
Der Racker
Hmm ? :?: :)
Soweit klingt das ja schon nach gutem Erfolg.
Gegen das Wegrollen helfen evtl. Keile an der Gegenseite und Handbremse anziehen ? So mach ich das meist.
Wie hoch hast den Klapper denn einseitig gepumpt?
Andreas
Zurück zu „Techn. Zubehör“
