ich habe gerade für unseren Navajo, Bj. 2018, ein Teil nachgeordert, das ihr auf dem anhängenden Bild links unten als "Elem. 1502111" erkennen könnt.
Es handelt sich dabei um eine Hülse, die man an der innenliegenden Stange nach oben schiebt, um den Vorzeltbogen zu spannen. Dieser wird dann, wie auf dem Bild zu sehen, mit einer Schraube gesichert. Die Schraube geht aber nicht in ein Loch o.ä., sondern wird durch Druck an der Stange, die in der Hülse liegt, gehalten.
Das grundlegende Problem: Entweder schraubt man die Schraube nicht knallfest, dann rutscht die Stange aber mit der Zeit immer weiter nach unten. Oder man knallt sie fest, dann passiert es aber schnell, dass man damit das Gewinde der Schraube zerstört.
Diese Konstruktion gibt es beim Sonnensegel genauso, wenn man alles aufbaut, hat man also vier dieser Schrauben.
Und da dieses Teil allein schlappe 74,40€ bei Kreppel kostet und nicht leicht nachzubestellen war, dachte ich: Vielleicht habt Ihr ja auch Erfahrungen damit oder eine kluge Idee, wie man diese Schwachstelle erfolgreich beheben kann?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße aus Hamburch,
Ruben
