Esterel Klappwohnwagen - Seitenschiene für Dämpfer
Larsbb
Zugfahrzeug: SEAT Tarraco
Campingfahrzeug: Esterel bj 1976
Beitrag von Larsbb »
nachdem ich seit einer Woche einen Klappwohnwagen Esterel Bj76 habe, bin ich mit der Renovierung gestartet.
Leider stehe ich gerade an dem Punkt, dass ich die untere Klappschiene (? da wo der Dämpfer befestigt ist) an der hinteren Ecke nicht gelöst bekomme.
Seht so aus, als wenn das Gewinde von der Dämpferaufnahme in der Seitenwand befestigt ist?
Das Forum hatte ich erfolglos durchsucht und auch das Internet gab nicht viel her. Evtl. weiß jemand Rat oder hat eine Hinweis auf einen Foreneintrag für mich?
Da der Esterel von innen gut ist und nur die unteren Kanten etwas Arbeit brauchen, möchte ich nicht mehr kaputt machen als nötig, schon gar nicht innen :)
Lars
Koos
Land: Nederland
Zugfahrzeug: Chevrolet Kalos
Campingfahrzeug: Esterel C31
Re: Esterel Klappwohnwagen - Seitenschiene für Dämpfer
Beitrag von Koos »
Einige haben noch +- 6cm M8 Draht in der Seitenwand. Ich könnte es mit 2 Muttern zusammenziehen und das Gewinde wie eine Schraube lösen.
Larsbb
Super, danke für den Tip! Das werde ich versuchen :winkend: :)
Larsbb
Hallihallo, da bin ich wieder. Nach einem Jahr Renovierung und neuem Tüv steht er wieder da.
Die ganzen Seiten mussen neu aufgebaut werden, alles rott. Neue Reifen, Felgen komplett überarbeitet und den Innenraum in schuss gebracht. Neue Rollen, weil die alten kaputt waren.
Nun wollte ich morgen (werde ich auch, egal was kommt) das erste mal los..
aber es sollte nicht sein: die neuen und teuren rollen waren sofort wieder defekt. Dabei hatte ich alles gereinigt und penibel zusammensetzt.
Irgendwas stimmt da nicht, uch vermute zu starke Gasfedern irgendwas verzogen. Ich weiss nicht weiter.
Nun habe ich ca. 120h investiert und bin ratlos.
Gibt es in Schleswig Holstein, Hamburg oder irgendwo im Norden eine Möglichkeit das reparieren zu lassen?
ich weiss echt nicht mehr weiter 🙁🙁🙁
Tut einem ja wirklich leid, wenn man das so liest.
Wer soll das reparieren? Seit Jahren hat der Importeur der Esterel, die Fa. Gugel in Freiburg ersatzlos geschlossen, andere Werkstätten speziell für die Esterel-Klappies gibt es keine, die mir bekannt sind.
Da wirst Du Dir wohl irgendeine Schrauber-Werkstatt auf eigene Faust suchen müssen.
Das ist natürlich eine sehr präzise Beschreibung, ganz toll, echt!
Damit kann sofort und niemand etwas anfangen. Nicht mal ein Foto, was mehr als 1.000 Worte sagen könnte.
Tut mir in der Tat leid, aber da kann ich auch nicht helfen ...
Feudalus
Zugfahrzeug: Audi Q3
Campingfahrzeug: Esterel CA42
Beitrag von Feudalus »
Larsbb hat geschrieben: 31.07.2024 22:17 Hallihallo, da bin ich wieder. Nach einem Jahr Renovierung und neuem Tüv steht er wieder da.
Welche Rollen hast du genommen?
Zurück zu „Esterel“
