Hallo zusammen ,
hat schon jemand mal den Kasten einer Riviera Heizung aus dem Fußboden entfernt .
Da diese ja keine Zulassung haben und auch wenn man ein Anschluss Ventil an die Leitung bauen kann um die Heizung dann als Einzelgerät zu betreiben , würde ich gerne wissen ,wie man am besten vorgeht um den Boden zu verschließen .
Ich stelle mir das so vor das ein Rahmen zur Stabilisierung eingesetzt werden der dann mit dem restlichen Boden verbunden werden muss . Dann müssten man den Bereich innerhalb des Rahmen wahrscheinlich gleich aufbauen wie den Boden , also längslatten und Isolierung . und dann müsste man das ganze nach unten wahrscheinlich mit einer überlappenden bodenplatte abdichten .Die muss aber wahrscheinlich festgenug mir der umliegenden Bodenplatte verschraubt werden.
Oben kann man dann passgenau mit einer bündigen Spannplatte Verschließen.
Was denkt ihr ?
Tobias
Riviera Heizung ausbauen / entfernen
Re: Riviera Heizung ausbauen / entfernen
Hallo Tobias,
Ich würde auf jeden Fall von der Spanplatte abraten! Die ist schwer und auf lange Sicht nicht Wasserfest. Nimm Sperrholz. Achte darauf, das es Wasserfest ist (nicht wasser-oder kochfest verleimt - das bezieht sich nur auf den Leim, nicht aufs Holz)
Wenn Du dazu von unten einen verschraubten Rahmen konstruierst sollte das ausreichen.
Vielleicht könnte man das ja auch als herausnehmbare Klappe konstruieren, dann könntest Du den Boden unter den Wagen als kühlen Lagerort benutzen...
Falls Du die Heizung ausbaust und sie heil bleibt, würde ich sie gern haben. Mir schwebt da schon lange eine Verwendung außerhalb der Fahrzeuge vor... falls man den Asbestmist darin ersetzen kann!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Zugfahrzeug: Hyundai I30 CW 2013
- Campingfahrzeug: Esterel TV 39
Noch ist es nur ein Gedanke gewesen ,weil bisher bin ich immer noch nicht im Besitz eines Esterels
Aber nächste Woche kann ich mir einen anschauen,
bei dem eben der Zustand so ist . Und ich wollte dann nur schonmal die Möglichkeiten abklären ,weil ich die Heizung so definitiv nicht betreiben wollte.
Das Ganze als kleine Lagerklappe zu benutzen wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Die Heizung kann ich dir dann gerne vermachen wenn sie überhaupt noch funktioniert bzw Teil des angebots ist.
Der Verkäufer meinte nur das da eine verbaut war .
Vielleicht hat er sie einfach entsorgt …genau wie den schönen Emaille Gasherd der wohl nur verkrustet war
Natron hätte da wohl schon geholfen nehme ich an ,aber lässt sich nicht mehr ändern .
Aber gut ,danke für dein Feedback. Werde mich dann nächste Woche melden wenn’s geklappt hat.
Na, da wünsche ich uns beiden viel Glück! Und Dir einen schönen Wohnwagen
hi letzter,
ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Ich hab den Wagen nicht genommen und es war auch keine Heizung mehr drin.
Gruß Bambule
Gruß Bambule
