Rapido Orline 33e Rückleuchten / Birnen
- Camper
- Zugfahrzeug: Audi A3 Hybrid BJ 2021
- Campingfahrzeug: Rapido Club 31 TDL
Hallo liebe Forummitglieder,
scheinbar sind meine Rückleuchten am Rapido Orline 33E BJ1988 zu hell oder/und falsch herum angeschlossen. Im Internet oder meiner Kopie der Anleitung zum Wagen konnte ich keine Infos zur Beleuchtung finden.
Ich habe derzeit in den äußeren roten Lampen die Bremsen und in den inneren das Rücklicht. Zudem sind in allen 4 Aufnahmen gleich "starke" Birnchen drin. Ein Kumpel meinte jetzt dass wäre wohl falsch, da das "normale" Licht dunkler sein müsste, als das Bremslicht und die Bremslichter wohl nach innen gehören.
Vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen was richtig wäre und welche Birnenstärke ich für die Bremslichter und für die normalen Rücklichter brauche?
Vielen Dank Ines
Vielen Dank Ines
Re: Rapido Orline 33e Rückleuchten / Birnen
Moin Ines,
kurz aufgelistet: Blinklicht in Orange mit 21 Watt, Rücklicht mit 5 Watt ( die Glaskugel ist kleiner) und Bremslicht 21 Watt.
Was Rücklicht ist bekommst du einfach raus, Licht einschalten und das was dann leuchtet kommen die 5 Watt rein.
Bremslicht mit einer Hilfsperson die das Bremspedal betätigt, was dann leuchtet muss 21 Watt rein.
Das es sich wohl um eine 12 Volt Anlage handelt, habe ich außer Acht gelassen.
- Camper
Vielen Dank für die Infos.
Und dass die Bremsen aussen leuchten und innen das Rücklicht könnte passen? Falls Sie das auch wissen. Wir sind nicht sicher, ob da jemand mal was vertauscht hat früher.
Falls vertauscht, dann die Kabel - im Stecker oder der Verteilung oder in der Lampe selbst.
Aber selbst das kann man rücgängig machen, falls gewünscht.
Einfach in der Lampe umstecken.
Wird aber niemanden interessieren, solange die erforderlichen Masse eingehalten werden.
- Camper
Danke auch hier für die Info.
Ich weiß ja leider nicht, ob sie vertauscht sind, weil ich nichts drüber finde, ob die Bremse nach aussen oder innen gehört. Dann hoff ich einfach mal, es ist ok so, wie es jetzt grad ist.
- Händler
Hast du die Lampen mal genau angeschaut? Teilweise sind die Fassungen mit der Wattzahl beschriftet.
- Camper
Gute Idee.
Ich habe auch schon Infos erhalten zur richtigen Wattzahl und muss nachher eh Fotos machen von den Lampen, damit Torsten mir noch weiterhelfen kann. Dann guck ich trotzdem noch mal auf die Fassungen.
- Camper
Thema ist quasi erledigt.
Im Hänger war viel vermurkst, falsch angeschlossen usw. Jetzt stimmt aber alles, nachdem wir die Kabel teils neu verlegt haben und alles wieder so geändert, wie es sein soll.
Danke für die Hilfe.
