Seitlich brauchst du sicher keine Stangen am Wohnwagen (blau in deiner Zeichnung). Unser Rapido hat 2 Ösen, die in die Wand geschraubt und verklebt sind. Die kosten fast nichts und halten. In diese hängst du die seitlichen waagrechten Stangen ein. Du kannst natürlich auch Saugnäpfe verwenden, damit habe ich keine Erfahrung. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob unser Vorzelt hinten Stangen zwischen der Firststange und den seitlichen hat, die du blau eingezeichnet hast. Die Firststange steht hinten auf einer senkrechten Stange, wei schon vor mir geschrieben. Vorne an Rand hat unser Vorzelt sicher keinen 2. Satz, wie du ihn eingezeichnet hast. An sich ist die Konstruktion ziemlich einfach, wenn man sie einmal verstanden hat. (Ich habe das erste Mal auch ziemlich gerätselt.)
Wir verwenden das Vorzelt kaum noch, seit ich ein Sonnendach mit anzippbaren Seitenteilen genäht habe. Das fädle ich in eine Kederschiene am Hubdach, die waagrechten Stangen hänge ich in Ösen im Hubdach ein. Das steht mit 3 Heringen und braucht nur die Hälfte an Stangen, obwohl es größer ist. Nur im Sturm möchte ich es lieber nicht stehen lassen, da es am Hubdach ziehen kann.
lg!
georg
Rapido Golf 89er Vorzelt unvollständig, Anleitung fehlt
- Nordseekrabbe
Re: Rapido Golf 89er Vorzelt unvollständig, Anleitung fehlt
Moin moin,
Wie bei Standard-Vorzelten auch hat die Kederschiene am Heck und am Bug einen (mehr oder weniger) senkrechten Verlauf sowie an der Dachkante in ca. 2 m Höhe einen waagerechten Verlauf. Der Unterschied ist, dass die Waagerechte eben in ca. 2 m Höhe verläuft und deswegen a) kein normales Standard-Vorzelt passt und b) ein zweiter Giebel konstruiert werden muss. Standard-Vorzelte sind für eine Anbauhöhe von 2,40 m (manchmal mehr) gedacht, so dass die ganze Passform anders ist als bei Hubdachwohnwagen. Was in der Höhe oft passt, sind Busvorzelte, die für eine Anbauhöhe zwischen 1,80 m und etwas über 2,0 m gebaut sind. Die können dann natürlich allerdings seitlich nicht mit dem Wohnwagen verbunden werden, sondern nur im geraden waagerechten Teil der Kederschiene.
Der zweite Giebel wird benötigt, um Stehhöhe zu generieren und ein Gefälle ins Dach zu bekommen. Ohne den zweiten Giebel müsste das Vorzelt ja nach vorne etwas abfallen, um Wasserablauf zu gewährleisten. Dann könnte man nicht mehr stehen und die Tür nicht mehr öffnen, ohne dass sie an der Dachhaut entlangschabt.
wie Georg schon schrieb, wird direkt am Wohnwagen nur die mittlere Stange benötigt. Weitere senkrechte Stangen sind überflüssig, da ja bereits eine feste und stabile Verbindung zwischen Vorzelt und Wohnwagen durch die eingezogene Keder besteht.
Sowas dachte ich mir schon. Deswegen schrieb ich ja auch dazu "Die dunkelblauen Striche sollen die zusätzlichen Stangen darstellen,Nordseekrabbe hat geschrieben: ↑30.07.2025 14:31 wie Georg schon schrieb, wird direkt am Wohnwagen nur die mittlere Stange benötigt. Weitere senkrechte Stangen sind überflüssig, da ja bereits eine feste und stabile Verbindung zwischen Vorzelt und Wohnwagen durch die eingezogene Keder besteht.
die am WoWa direkt angestellt werden (?) oder wird wird nur die mittlere (First-) Stange benötigt ??
Meine Intention mit den Außenstangen war die, daß man evtl. aufgrund des Zelt-Typs evtl. seitlich auch eine Erhöhung benötigt.
Lt. Euren Beschreibungen offensichtlich also nicht - was ja auch einfacher ist.
Also ist es jetzt am TE das Vorzelt mal probehalber aufzustellen - eine Anleitung plus eine Zeichnung hat er ja von Dir erhalten.
Hätte der TE schonmal ein Standart-Vorzelt aufgebaut, wäre es für ihn leichter zu verstehen, was das mit der Konstruktion für diesen Hubdach-WoWa auf sich hat.
Am besten wäre ja, er holt sich mal einen erfahrenen WoWa-Besitzer dazu oder geht auf einen CP und läßt sich das zeigen.
Sowas kann man sich auch an einem aufgebauten Vorzelt ansehen und erklären lassen.
Wenn man das dann verstanden hat, sollte das mit der Firststange am WoWa selbst ein Klacks sein.
Wo ist denn der TE zu Hause? -- Deutschland ist relativ groß ...
Evtl. wäre ja jemand aus dem Forum bereit, ihm zur Hand zu gehen, sofern das Deutschland nicht am anderen Ende der Welt liegt
Baldo
- Zugfahrzeug: Dacia Dokker
- Campingfahrzeug: Rapido Club 320
voller Stolz und Dankbarkeit für eure Hilfe, möchte ich Erfolg melden:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Jetzt war es wirklich selbst erklärend, die eine Stange mussten wir wirklich noch abschrauben und austauschen, dann war der Rest passend.
Auch der Giebel war jetzt logisch.
3 Dinge sind mir noch aufgefallen:
1: Ich hatte extra eine Plane unter den Wohnwagen gelegt, damit kein feuchtes Gras an den Unterboden wachsen kann, jedoch sammelt sich jetzt Wasser auf der Plane, ist das bedenklich?
2: ein Seitenteil des Vorzeltes fehlt leider, ich habe die Kontaktdaten des ursprünglichen Besitzers doch noch gefunden und der meinte da ist noch ein Fliegengitter... Mit ein bisschen Fantasie könnte es das Seitenteil sein. Würde ich notfalls Ersatz kriegen? (muss nicht schön sein, nur Funktional.
3: Es war auch eine Art Bodenteppich für die Kederschiene dabei, jedoch passt dieser nicht mit dem Vorzelt in die Keder und wäre im allgemeinen auch viel zu kurz, dass es unterm Vorzelt Sinn macht... hab vergessen es zu fotografieren.
Nächste Woche wird das Wetter wieder schön, dann verbringen wir das Wochenende aufm Platz.
Baldo
Baldo
Na da - sehr schön, daß es so gut geklappt hat!Baldo hat geschrieben: ↑03.08.2025 14:58 Hallo zusammen,
Vielen Neulingen kommt der Stangensalat zuerst wie eine Wissenschaft vor, was es aber gar nicht ist.
Wir haben bei keinem unserer Vorzelt-Gerüsten jemals eine Markierung angebracht ...
Spätestens wenn es der Platzwart mit seiner Begründung bemängelt ...
Unter der Plane wird das Gras nämlich eingehen - nicht sehr schön, wenn da kein WoWa mehr steht.
Der Platzmieter nach Euch wird sicher nicht von der fauligen, gelb-braunen Grasnarbe begeistert sein ..
Solange der WoWa dort steht, wird das Gras in Ermangelung von Sonnenlicht und Beregnung eh das Wachstum reduzieren,
für den WoWa-Boden droht von daher keine Gefahr.
Viele Platzbetreiber mögen auch in Vorzelten nur noch "offene" Vorzelt-Teppiche sehen, weil das einfach nur widernatürlich schreckliche Flecken hinterläßt ...
Original gibts das sicher nicht mehr.Baldo hat geschrieben: ↑03.08.2025 14:58 2: ein Seitenteil des Vorzeltes fehlt leider, ich habe die Kontaktdaten des ursprünglichen Besitzers doch noch gefunden und der meinte da ist noch ein Fliegengitter... Mit ein bisschen Fantasie könnte es das Seitenteil sein. Würde ich notfalls Ersatz kriegen? (muss nicht schön sein, nur Funktional.
Du könntest Dir von einem Zelt-/Planensattler etwas richten lassen, ggf. müssen die Reißverschlüsse entspr. angepaßt werden. Im Camping-Zubehör gibt es vlt. ein Seitenteil mit passender Größe geben, das wird man aber auch entsprechend zuschneidern lassen, damit es paßt ...
Ist es vielleicht die Bodenschürze, die unten am WoWa eingezogen wird und so die Insassen im Vorzelt vor der Zugluft schützt, die unterm WoWa rein bläst?
Viel Spaß noch!
- Nordseekrabbe
Moin moin,
Zur fehlenden Seitenwand: Falls der Vorbesitzer nicht noch das richtige Teil ausbuddelt, könntest du mit dem vorhandenen Seitenteil mal zu einem Segelmacher o.ä. gehen und fragen, ob er dir so ein Teil nachbauen kann. Vorher vielleicht einmal ausprobieren, ob das vorhandene Teil auch auf die andere Seite passt, um zu schauen, ob die Abmessungen wirklich gleich sind.
LG und viel Spaß beim Campen!
Anne
super, dass es jetzt geklappt hat und ihr das Vorzelt aufbauen konntet. Interessant, dass es wieder eine andere Giebelkonstruktion ist als die, die ich bisher gesehen habe, und auch der Mini-Dachüberstand an der Front sieht etwas anders aus als bei meinem Original-Vorzelt.
Anne
