CAMPTOURIST CT 5
Nachtrag:
Habe gestern abend wieder aufgebaut. An etwas anderer Stelle aber fast ähnlich. Dann habe ich 2 Flaschen W5 Textile Fresh Sommerduft auf das Hauptzelt gesprüht. (Sprühzerstäuber - Man hab ich Muskelkater in den Unterarmen )
Kann das Zeug echt empfehlen. Hat jeder Lidl Supermarkt. Steht irgendwo beim Waschmittel. Eine Flasche von Außen auf das Gewebe und eine von innen auf das Gewebe. Jetzt riecht es penetrant nach Frischeduft. (Ratet mal, wem das jetzt stört?)
Grüße aus Stralsund
Grüße aus Stralsund
- Camper/Falter/Zelt: Falterlos
- Brüllmücke
- Zugfahrzeug: Ford Mondeo MK3
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome
Moin !!
Ich hab meinen heute auch erstmal aufgebaut zum lüften!
Werde dann feucht ausbürsten und den Hänger sauber machen,dann müsste das schlimmste weg sein.
Mit duftwässerchen zu hantieren liegt mir nich.
Fragt sich auch wie verträgt der Stoff das?
Ausbleichung und so.Nich das das Gewebe noch mehr angegriffen wird und spröde wird.
Zelttausch is ja so eine Sache-erstmal was gescheites finden.
Und neu hast du ja gelesen-CT6 Ct5 keine Ahnung!!!!!!
mfg Holger
mfg Holger
Na, das 5er Zelt wird nicht viel billiger werden, wenn man es überhaupt noch bekommt.
Ein anderer "schlauer" Nachbar meinte, ich soll das Zelt vom Gestänge trennen und in die Badewanne hauen. Paarmal draufrum treten und dann sollte das weggehen.
Da habe ich Angst um die Imprägnierung. Die kann bei einem Tauchbad gleich neu drauf. Die Textilreinigungen machen bei uns keine Zelte. Schade. Wär ne Idee gewesen. Jetzt geht das aber schon.
Der Textilreiniger hinterließ keine Flecke und ausgeblichen war es eh schon. Ich lüfte noch ein weilchen und gönn mir noch 2-3 Flaschen vom Geruchsvernichter und dann geht's garantiert.
Gestern kamen bestellte Prospekte von SK. Uuups. Können Klappis teuer sein.
Das führte bei mir und meiner Frau sofort zur Entscheidung, den ct5 NIE WIEDER ZU VERKAUFEN. Da lohnt sich fast jeder Aufwand am Zelt.
Grüße aus Stralsund
Grüße aus Stralsund
- CT7 Fan
Hi Shovel-Bernd,
ein einfacher Tausch des Zeltes von anderen Modellen ist beim CT nicht möglich. Der CT5 wird 2x nach links gelappt, der CT6-1 ist schon ein rechts/links falter, der CT6-2 wird nur einmal nach links geklappt. Dies sind vom Grundaufbau alles ganz verschiedene Falter.
Also brauchst du ein Zelt vom CT5-2 oder vom CT5-3. ich werde dir per Email eine Kontakt adresse schicken. Dort kannst Du eine neues Zelt für 1000,- € bekommen. (Vorzelt und Hauptzelt)
