Inhalt (Rest) der Gasflasche anzeigen?
VolkerO
Re: Inhalt (Rest) der Gasflasche anzeigen?
Hallo Per,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann funktioniert das doch eher nach dem Prinzip, ich schieb das Teil so lange nach unten bis es reagiert. Wenn es dann reagiert muss ja dort an der Stelle genau der Übergang sein von Flüssig zu Gas. So zu sagen ein optischer Eindruck, z.B. halb voll. Da wären dann die Segmente doch eher uninteressant ...
Grüße,
Volker
Grüße,
Volker
Genau. Die Gesamthöhe der Flasche ist dabei genauso unbekannt (und uninteressant) wie der Durchmesser oder die Form. Das Teil zeigt dir nur die Oberkante der Flüssigkeit. Segmente sind das nur, weil jedes "Pixel" nur eine Temperatur (aus einem kleinen Bereich) anzeigen kann.VolkerO hat geschrieben:ich schieb das Teil so lange nach unten bis es reagiert. Wenn es dann reagiert muss ja dort an der Stelle genau der Übergang sein von Flüssig zu Gas.
Die linke Spalte z.B. von 0 bis 5°C (0°=blau, 5°=rot), daneben von 5-10 (5°=blau, 10°=rot) usw., die ganz rechte von 75-80°C (75°=blau, 80°=rot). Etwas weiter ausserhalb des angezeigten Bereiches werden sie dann dunkel.
(Naja, wird hier nicht ganz so genau sein, würde aber technisch auf das Grad genau gehen.)
Wenn jetzt das ausgekühlte Flüssiggas 11° hat, das Gas 20°, dann leuchten die ersten beiden Spalten unten rot, die 3 und 4. unten blau, oben rot, ab der 5. unten und oben blau (oder halt gar nicht mehr).
Optisch ist das Ganze kinderleicht abzulesen, zu erklären viiiel aufwändiger
PS: Sowas gibt es auch als Weinflaschen- oder Aquarienthermometer, dort aber nur mit einer Spalte (entspräche einer Zeile unseres Teiles).
Sebastian
Sind zwar nur geringe Beträge aber getreu dem Motto „spare in der Not, dann hast du Zeit dazu“ sei erwähnt, dass es Federwaagen auch für kleines Geld im Eisenwarenhandel, in Baumärkten und im Angelgeschäft gibt. Wir haben für unsere Federwaage so um die 5 EUR bezahlt und eine Markierung nach Auswiegen der neuen, gefüllten Flasche angebracht und eine weitere Markierung nach Auswiegen der komplett geleerten Flasche. Da das Grundgewicht der Tauschflaschen (wir haben eine 5kg Stahlflasche) gleich ist, kann man so den Füllstand recht gut ablesen - mit ohne rechnenDa werd ich mir lieber die Waage aus deinem anderen Beitrag zulegen, geht schneller. Die Frage währe, gibt es nicht irgendeine andere "bezahlbare" Variante?
VolkerO
Hallo Sebastian,
danke für deinen Tip.
Mit anderer "bezahlbaren Lösung" meinte ich eigentlich, ohne die Flasche herauszunehmen, da bei mir die Flasche ordentlich mit Zurrgurten in der Deichselbox steht und es schön wäre, wenn ich die nicht jedesmal zum Wiegen rausnehmen müsste. Hatte ich aber nicht dazugeschrieben ...
Beste grüße,
Volker
Beste grüße,
Volker
Hallo Volker,
Andere Messverfahren, bzw. Geräte, habe ich erst ab 100 € aufwärts gefunden. Das stellt natürlich einen gewissen Quantensprung bei der Investition dar.
Ich glaube nicht, dass es eine komfortabele Messeinrichtung im unteren Preissegment gibt.
ja, wiegen oder Messung mit der Temperaturmethode (GLI) sind nun mal einfach und mit gewissen Nachteilen behaftet, aber für kleines Geld zu bekommen. Dafür muss man dann halt die Flasche anheben oder sie muss in Betrieb sein.VolkerO hat geschrieben: Mit anderer "bezahlbaren Lösung" meinte ich eigentlich, ohne die Flasche herauszunehmen, da bei mir die Flasche ordentlich mit Zurrgurten in der Deichselbox steht und es schön wäre, wenn ich die nicht jedesmal zum Wiegen rausnehmen müsste. Hatte ich aber nicht dazugeschrieben ...
Mister_Wichtig
Aaaalso, nachdem mich das Teil schon lange interessiert hatte, und ich heute morgen sowieso bei FB vorbei mußte, hab ich gleich mal dort nachgefragt!
Zitat Verkäuferin: "vergessen sie das Ding!" Es ist wohl nur eine grobe Angabe, aber nix genaues!
Also heißt es weiter: Nachwiegen
PS: Noch 3 Tage, dann bin ich weg :klappi: ! Zuerst 10 Tage Norden, dann noch eine Woche Süden!!
dann deckt sich das auch mit meiner Erfahrung, die ich mit einem Aquariumthermometer auf gleicher technischer Basis gemacht habe. Das ist auch was für den A...., da arbeitet bei mir nun auch wieder ein normales Thermometer.mister_wichtig hat geschrieben: Zitat Verkäuferin: "vergessen sie das Ding!" Es ist wohl nur eine grobe Angabe, aber nix genaues!
Also heißt es weiter: Nachwiegen![]()
Mister_Wichtig
[off topic]
[/off topic]
Da hat bei mir noch nie ein anderes eine Chance gehabtJugger64 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Aquariumthermometer
[/off topic]
ich war dann neulich auch mal im Fritz-Berger-Shop und habe dort danach gefragt, ob der GLI (Gas Level Indicator) etwas taugt. Die Antwort war auch hier, dass man das Teil vergessen kann und er auch nichts da hätte, was er reinen Herzens empfehlen könnte. Er sprach noch von irgendeinem Teil, was es mal gab, was sie allerdings nicht mehr im Progamm haben oder derzeit nicht vorrätig ist. Das hätte er mir aber gerne angeboten.
Beim Thema wiegen, stimmte er mir zu, dass es wohl eine einfache und relativ genaue Möglichkeit wäre.
Nun bin ich heute bei Fishermans Friend, einem Laden für Anglerbedarf gewesen. Dort habe ich mich dann mal nach Handwaagen erkundigt und ein kompaktes einfaches Teil, sogar mit integriertem Maßband für 6,99 € erstanden. Die Waage geht bis 50 lbs, also etwas über 22 kg und hat eine Skala mit 250g-Einteilung, also perfekt für Gasflaschen bis 11 kg Inhalt. Die Messgenauigkeit wurde zur Vorsicht mal nicht angegeben und ich denke, dass es sich bei dem Preis auch nur um ein grobes Schätzeisen handeln wird.
Alternativ hätte es auch, neben etlichen anderen Modellen, eine Waage mit digitaler Anzeige und Messgenauigkeit von 2% für 20 € gegeben.
Der erste Test ergab, dass meine 5 kg-Flasche wohl nicht ganz voll ist.
Tara 6,6 kg + 5 kg Gas = 11,6 kg (gemessen 11,25 kg). Nun gehe ich mal davon aus, dass die Waage etwas zu wenig anzeigt. Meine fast leere 11 kg-Flasche habe ich mit 13,25 kg gewogen. Abzüglich Tara 10,7 kg und der Erkenntnis, dass die Waage bei dem Gewicht zu wenig anzeigt, sollten damit noch mindestens 2,5 kg Gas drin sein.
Ich denke das ist auf jeden Fall eine preiswerte Möglichkeit, die einem mit hinreichender Genauigkeit ein Gefühl dafür vermitteln kann wie weit man mit dem Restgas noch kommen könnte.
P.S.: Von Waagen für Angler hatte ich eigentlich erwartet, dass sie "Anglerlatein" erzählen und den Fisch automatisch erst mal schwerer machen, als er ist.
Nachtrag:
Inzwischen habe ich festgestellt, dass genau die Waage, die ich im Angelerbedarf für 7 € gekauft habe, auch bei diversen Campingläden für 10 bis 11 € angeboten wird.
Aquaria
- Zugfahrzeug: Volvo Kombi 1992
- Campingfahrzeug: Rapido Comfort-matic 1987
Als wir unseren Rapido kauften, lag so ein Teil in der Küche drin. Neu und unbenutzt - das hätte mich warnen müssen...Mit der grossen Gasflasche (schätze, dass es eine 11kg-Flasche ist) gings ja noch, da konnte ich damit bestimmen, ob die Flasche viertel-, halb- oder dreiviertelvoll ist. Aber bitte, das krieg ich auch noch mit etwas Wärmegefühl in den Fingern raus! Und bei der kleinen Flundergasflasche von der Küche ging gar nichts mehr, weil die nicht viel grösser ist das das Thermometer selber. Fazit: Das ist kein Messinstrument, sondern ein Schätzometer!
Ausserdem ist es nicht geländetauglich. Wenn wir im Sommer abseits der Zivilisation im Wald draussen campieren, steht unsere grosse Gasflasche ungeschützt im Gelände. Wenns regnet, rutscht es die Flasche runter, wenns windet, fliegst weg und wenn der Fuchs nachts dranpies....löst es sich in seine Bestandteile auf.
Womit unser Feldversuch damit erledigt war und wir wieder nach altbewährter Methode nachmessen: "Wenn s Flämmli nid brennt, isch d Fläsche läär!"
Swenja & Uli
ich würde das Thema gerne noch mal aufnehmen.
Auch uns stellt sich nun die Frage, "....wie voll ist die Flasche noch"? Da wir bis jetzt nie länger als eine Woche unterwegs waren, war das Thema eher sekundär.
Aus dem Forum hier weis ich schon mal, dass es verschiedene Möglichkeiten des wiegen gibt. Auch der Tipp mit dem Angelladen war gut. Nun aber meine eigentliche Frage: Woher weiss ich das Nackte Gewicht der Flasche (haben eine graue 5kg und eine graue 11kg)?
Nach dem Füllen kann ich ja wiegen und sehe was sie auf die Waage bringt. Aber mit den angebrochen Flaschen ist das gerade doof zumahl wir nächstes WE auf einem Geocache-Event sind und der CARDAC nicht ausgehen soll
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Röhricht
Ganz einfach
Das Leergewicht der Flasche ist auf den Griff eingestempelt.
Swenja & Uli
Röhricht hat geschrieben:Ganz einfach
Ich werde bekloppt
Vielen Dank.
Hallo Swenja und Uli,
früher wurde das Leergewicht (Tara) am Griff eingeschlagen. Heute wird bei der Füllung ein länglicher Aufdruck im oberen Teil der Flasche angebracht wo du das Leergewicht ablesen kannst.
Das Gewicht der Flaschen kann übrigens sehr unterschiedlich sein. Bei einer 11 kg-Flasche kann es von ca. 10,2 bis hin zu knapp über 13 kg betragen. Ich achte beim Tausch immer drauf erst einmal eine Flasche zu bekommen die sauber ist (also nicht von einem Dachdecker verwendet wurde und mit Bitumenmasse beklebt ist) und ich greife dann immer zur Leichtesten.
