Steckdose im Klappi
Re: Steckdose im Klappi
also ich habe nach Ablauf der Garantie in unserem Chambord alle Staukästen umgebaut und dabei auch Steckdosen 220 V installiert.Davon haben wie jetzt 4 Stück im Hänger. Einspeisung erfolgt über eine normale CEE - Einspeisung und einem dahinter geschalteten Sicherungsautomaten.
Gruß Uwe :klappi:
Gruß Uwe :klappi:
Hallo Stephan,
Das kann schon sein, dass das 13-adrige Kabel gutes Geld kostet.
Immerhin ist es keine Massenware. Ich kenne die Querschnitte nicht, aber wenn das Licht an ist, die Warnblinkanlage eingeschaltet ist und man noch bremst, gehen annähernd 9 Ampere über die Leitung. Wegen der Flexibilität muss es auch noch ein Litzenkabel sein, was das Teil nicht preiswerter macht.
nein, es ging ausschließlich darum, dass ich keinen Adapter verwenden wollte.Exfalter hat geschrieben:Ist denn der 13-polige Stecker auch mit einem 13-poligen Kabel weiter geführt? Ich denke mal, umrüsten kann/darf man jeden Wagen/Anhänger. Allerdings kostet das 13-polige Kabel ein Vermögen.
ich find den Preis nicht so hoch gugst du , man muss halt bischen suchen.
Danke, hatte gerade sowas vor.Rollo hat geschrieben:gugst du
Moin Roland,
das ist aber kein 13-adriges Kabel. Von dem Stecker gehen zwei 5-adrige Kabel ab. Die kriegt man auch preiswert beim einschlägigen Elektrohandel von der Rolle.Rollo hat geschrieben:gugst du
Hallo Gunnar,
leider gibt es keine Bilder davon.Es ist aber kein Problem eine solche Installation im Hänger zu verlegen.Ich habe alles verlegt,so wie ich es wollte und ein Freund von mir ( Elektriker ) an die ganze Sache angeklemmt. So können wir im Hauptwagen Handys laden oder Kameraakkus.Meine Frau kann sich auch mal die Haare fönen.Es ist ganz Praktisch,vor allem dann,wenn ich mal nur den Hauptwagen aufgebaut habe.
Grüße Uwe :klappi: :klappi:
