Kugellager-Rollen
Rubrik für Themen, die sich mit dem Fahrzeugaufbau, inkl. Klappmechanismus, befassen.
zawiese
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Campingfahrzeug: Outwell Dakota 6 (das passt neben die R100GS in einen Anhänger!), Quechua 2 Seconds III
Re: Kugellager-Rollen
Beitrag von zawiese »
Habe eben erst in diesen Thread hinein geschaut und ....
Habt ihr schon einmal an Aufzugstüren gedacht??
Ich würde sagen, das ist ganz nah dran. Wenn die original Rollen nicht sogar aus diesem Bereich stammen.
Am besten einmal die Service-Unternehmen vor Ort ansprechen.
Da könntet Ihr Glück haben. Denn diese Türen müssen richtig was halten!!!
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
die Rollenlager der Aufzugstüren haben wahrscheinlich ein anders Prinzip, wie man hier in dem Prospekt erkennen kann: http://www.meiller-aufzugtueren.com/_data/lift_report_03-06.pdf
Fa. Rollon GmbH hat auch das Prinzip, wie im Esterel, das sieht man hier: http://www.rollon.de/deutsch/produkte/laufrollenfuehrung-compact-rail/
Nur die Rollen haben eine andere Abmessung.
Sonst ist mir im Maschinenbau auch nicht bekannt.
Es läuft auf Einzelfertigung auf einer Drehmaschine hinaus.
zawiese
Ja Klaus,
es gibt aber auch "alte" Aufzüge!! Die ganzen neuen Geschichte sehen sicherlich völlig anders aus - das ist schon klar.
Lass mich nachher mal bei unserem Schlafzimmerschrank Eigenbau schauen!! Den hat ja noch mein Vater gebaut! Das könnte .......
Gruss Thomas
(Das sind Momente, da merke ich, Er fehlt mir sehr!!!!!)
Eifel65
Beitrag von Eifel65 »
guten abend,
lass dir die dinger einmal aus alu nachdrehen, passend zu handelsüblichen lagern, dann hast ein für allemal ruhe,
würde dir das ja auch machen, aber nach mühlheim komm ich echt selten :( ,
allerdings kannst du alternativ mal bei einem möbelhersteller nachfragen, die dinger sehen nämlich fast wie beschlagsrollen aus,
was nun günstiger wird? die fertigen rollen aussem möbelbau oder nachgedreht zum preis von einem kurzen stk alu + ner kiste bier weis ich nun so nicht :lol:
mfg
eifel65
Blubber
Beitrag von Blubber »
Ich habe die Rollen inzwischen gefertigt bekommen jedoch noch nicht eingebaut. Bin aber der Meinung das es klappt.
Sind aus VA. Alu würde fressen weil die Profilschiene auch aus Alu ist.
Nächste Woche bau ich die ein und werde dann berichten. Gruß Blubber
Eifel65
na edelstahl is natürlich vielllllllll edler, da müßtest ja nun was für die ewigkeit haben :zwinker:
WomoIII
Campingfahrzeug: Rapido Export Matic ´84
Beitrag von WomoIII »
Tag auch!
Ich als Hobbybastler würde mal über Inline-Skate-Rollen nachdenken, die ich mir dann in Form drehe!?
Sind auf jeden Fall sehr günstig. Die gibt es, so glaube ich auch in dm angegebenen Durchmesser.
Wollt hier auch nur etwas zu besten geben! :D
Tim
Blubber
So, hab gerade auf einer Seite die Rollen eingebaut. Die laufen 10 mal besser als die Originalen. Die hab ich zum Vergleich auf der anderen Seite 1 x neu und 1 mal gut gebraucht.
Werde die morger aber auch noch tauschen weil die VA-Rollen besser laufen.
Gruß Frank
Blubber
Hier noch ein Bild von den Rollen
Hallo Frank,
die sehen ja sehr gut aus, was sind das an der einen Seite für Bohrungen?
Hast du da das Lager fixiert anstatt Loctite?
Ich würde auf Körnerschläge tippen, so haben wir das früher auch gemacht. :idea:
Blubber
Der Maschinenbauer hats mit Körnerschlägen fixiert :mrgreen:
Er hält nix von dem Klebekram.
Hab die halt so bekommen obwohl mit Loctide wäre mir lieber gewesen.
Zuletzt geändert von Blubber am 01.04.2011 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hier die Zeichnung:
4531
Schutzvermerk ISO 16016 beachten, sowie § 17, § 18.
(PS.: Ich habe mit kleben sehr gute Erfahrung gemacht, aber das kann ja jeder machen, wie er will.) ;)
Zuletzt geändert von KSF am 01.07.2012 23:45, insgesamt 2-mal geändert.
stefantom
Beitrag von stefantom »
Also ich habe die leiste aus alu uch wenn ich nicht geschlarfen habe in der schule verträgt alu und va sich nicht sonderlich gut oder ist das falsch?
Hallo Stefan,
Alu und V2A ist nicht das Problem.
Bei V2A ist der Rost das Problem. Rost ist "Edler" als V2A oder auch Kupfer, deshalb korrodieren dann beide.
Zurück zu „Klappaufbau und Klappmechanismus“
