Ablasten CT6-1
Bambino
Ablasten CT6-1
Beitrag von Bambino »
Hallo! Da ich mit meinem Bambino 400kg nur gebremst ziehen darf wäre ja die Alternative auf 250kg Gesamtgewicht abzulasten. Gibt es da Erfährungen, ob das realistisch und machbar ist?
Re: Ablasten CT6-1
Bambino hat geschrieben:Hallo! Da ich mit meinem Bambino 400kg nur gebremst ziehen darf wäre ja die Alternative auf 250kg Gesamtgewicht abzulasten. Gibt es da Erfährungen, ob das realistisch und machbar ist?
Hallo Bambino :winkend:
Du braucht ja nur weniger laden? Oder geht das nicht? :idee:
stefantom
Re: Ablasten CT6-1
Beitrag von stefantom »
so dann schaun wir mal
ct 6-1
ungebremst 300 kg
gebremst 330 kg
zul gesammt 400 kg
je nach bauj 6-1 hat er 500 kg
das heist doch dann er liegt gebremst unter 400 kg und darf 70 kg noch beladen werden somit darfst du doch ziehen den 6-1
Bambino
Re: Ablasten CT6-1
Mein CT6-1 ist leider ohne Bremse, drum such ich ja auch jemanden zum Tauschen. Aber bei 23PS wären 250 kg eben vielleicht sinnvoller. Frage ist nur, ob ich soviel rausschmeissen kann.Was wiegt eigentlich ein Vorzelt? Meiner wird Ostern überführt, dann beginnt das grosse Wiegen. Hatte gehofft, jemand hat auch schon einen geleichtert.
stefantom
Re: Ablasten CT6-1
das heist 50 kg ablasten das denke ich wird nix
Caruso
Re: Ablasten CT6-1
Beitrag von Caruso »
Ich versteh nur Bahnhof.
Wieviel darf der Bambino denn ungebremst ziehen?
Bei welcher Stützlast?
Gibt es für diesen Fahrzeugtyp eine Anhängelasterhöhung?
Möglicherweise eine Ausnahmegenehmigung?
Den Anhänger musst du nicht ablasten,weil in den Papieren des Zugfahrzeugs,
die Anhängelast angegeben ist und zwar die tatsächliche.
Das entspricht wiederum der tatsächlichen Achslast,weil die Stützlast zur Ladung des Zugfahrzeugs addiert wird.
Es ist also völlig egal,wie hoch das zGg.des Anhängers ist.
Ach so,mein Vorzelt wiegt mit Gestänge 40kg.
Zuletzt geändert von Caruso am 04.04.2011 20:36, insgesamt 2-mal geändert.
Minimax
Re: Ablasten CT6-1
Beitrag von Minimax »
Ich verstehe es so,ungebremst dar er 250kg ziehen und gebremst 400kg.
Es stimmt zwar das für die max. Anhängerlast nicht das zul Ges.Gew. sondern das tatsächliche Gewicht des Anhängers entscheident ist,aber das Problem hier dürfte sein das ein ungebremster CT6/1 leer schon mehr als 250kg wiegt.Somit darf sein Fiat 126 das Teil nicht ziehen.
Die Idee von Bambino ist einen CT6 zu strippen so das er weniger als 250kg wiegt und sich das dann als abgelastetes Leergewicht eintragen zu lassen.
Wird meiner Meinung nach verdammpt eng!!
Caruso
Re: Ablasten CT6-1
minimax hat geschrieben:aber das Problem hier dürfte sein das ein ungebremster CT6/1 leer schon mehr als 250kg wiegt.Somit darf sein Fiat 126 das Teil nicht ziehen.
Stützlast nicht vergessen.
Minimax
Re: Ablasten CT6-1
Caruso hat geschrieben:
Du hast recht,man hätte noch ca.20-30Kg Spielraum weil die Stützlast dem Zugfahrzeug zugerechnet wird.
Ist aber trotzdem ne" verdammpt enge Kiste. :roll:
Caruso
Re: Ablasten CT6-1
Klar ist ein Bambino eine enge Kiste
http://www.landytreff.de/images/06/027.htm
aber wenn das nunmal so sein muss...
Vielleicht sinds auch 50kg plus 5% Tolleranz oder sinds 10%?
Zuletzt geändert von Caruso am 04.04.2011 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Minimax
Re: Ablasten CT6-1
Caruso hat geschrieben:Klar ist ein Bambino eine enge Kiste
:rofl:
Ja genau wie mein Suzuki Alto,aber der durfte wenigstens 300kg bzw.gebremst 450Kg ziehen,war also doch nicht ganz so eng. ;)
Nochmal zur Stützlast: Ich glaube kaum das ein CT6 wenn man ihn so abspeckt das er reisefertig nur noch 300 KG wiegt eine Stützlast von 50Kg entwickelt.Zumal man dann eher nicht noch großartig Gepäck darin hat um damit das Gesammtgewicht richtung Stützlast zu trimmen.Deshalb gehe ich eher von ca.20-30kg aus,das war immer so meine Stützlast wenn mein CT5 beladen war.
Mossi
Campingfahrzeug: Rhön-Universal 89, Rapido Export-matic 84, Alpenkreuzer Super '82, Campifix Frontküche '61,Campifix Funktionsmuster '61, Klappfix 63, Camptourist 5-3N
Re: Ablasten CT6-1
Beitrag von Mossi »
Ich könnte jetzt der Einfachheit halber die Diskussion zwischen KTA, DDS, Sachsenring und Olbernhau zum Besten geben - damals waren diese der Anlaß zu "aufwändigen" Test, Stellungnahmen aller 3 Stellen bzw. Betriebe sowie der in der Planwirtschaft relativ kurzfristigen Einführung einer Bremse beim CT 6-1.
Ob ein Umbau der Chassis problemlos möglich ist, vermag ich nicht zu sagen, meine Anschauungsobjekte liegen entweder deutlich davor oder deutlich dahinter......
Dafür spricht: Einheitlicher Rahmenbau angestrebt durch hohe Gleichteilmengen und Einordnung innerhalb eines Betriebes sowie zwei fast gleichen Neuentwicklungen (1970 CT 5, 1971 CT 6-1.
Die Grundmaße sind auch ähnlich.
Leider kann man auf den BA-Fotos nicht deutlich erkennen, inwieweit die Ausleger identisch sind, die Ansicht ist einmal schräg von vorn und einmal schräg von hinten......
Am Besten: auf die Seite legen, messen, vergleichen.....
