Abnehmbare AHK Schloss defekt
Hi Leutz.
Ich hätte da mal ein Problem.
Das Schloss meines abnehmbaren Hakens ist defekt.
Ich bekomme ihn nicht mehr entriegelt.
Kann den Schlüssel auf "Grün-Stellung" drehen aber der Entriegelungsknauf lässt sicht nicht weite genugn raus ziehen.
Schon mal Jemand gehabt?
Re: Abnehmbare AHK Schloss defekt
Moin Dirk,
hatte ich beim Caddy auchmal, versuch das mal mit WD 40 und dann mit nem Hammer bisken andröhnen.
Hi.
Hmmmm, kann eigentlich nicht sein.
War immer trocken, kein Rost.
Fühlt sich eher nach nicht entriegeln vom Schloss an.
Kann es aber mal versuchen....
KlappiRappi hat geschrieben:Hi.
Drum ein par leichte Prellschläge.
Piesel
Beitrag von Piesel »
Hallöle,
auch meine einklappbare AHK ist feast, hab mir aber bisher keine Gedanken darüber gemacht.
Kann man auch gut ausgeklappt lassen als Abstandshalter für Parkanfänger! ;)
Wenns mit WD40 und dem Hammer funktioniert, dann bitte kurze Info, wills dann morgen auch mal testen!
Gruß Piesel
Kampfhamster
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin !!!
Wenn ihr eine abnehmbare AHK habt, müsst ihr sie nach gebrauch abnehmen, bei Auffahrunfällen bekommt ihr eine Teilschuld ! Weil ihr den Schaden hättet verringern können, deswegen haben meine Eltern gegen eine abnehmbare entschieden !
Gruss Olli
[quote="Kampfhamster"]Wenn ihr eine abnehmbare AHK habt, müsst ihr sie nach gebrauch abnehmen, bei Auffahrunfällen bekommt ihr eine Teilschuld![/quote]Das streiten sich aber auch die Gelehrten drum! Meine ist seit dem Herbst dran, der Schnee hat mich überrascht und jetzt hatte ich bislang auch keinen Bock, das Teil abzubauen. Ich glaube, ich sollte es mal probieren....
nachdenkliche Grüße
Hi Olli,
wenn ich meine abnehmbare AHK nicht abnehme, dann verringere ich den Schaden an meinem Heck im Falle eines Auffahrunfalles. Das sollte der gegnerischen Versicherung doch was wert sein, oder? :lol: (Was kümmert mich der Schaden des Unfallverursachers?)
Heide-Bär
Zugfahrzeug: VW Passat 2018
Campingfahrzeug: Trigano Vendome 2003
Beitrag von Heide-Bär »
N´Abend
ein Kunde bei uns in der Werkstatt hat mir letzte Woche erzählt, daß er von der Rennleitung ein Ticket bekommen sollte und der Polizist nur davon Abstand genommen hat weil er sie auch nicht abbauen konnte. Kann aber nicht sagen ob die Geschichte stimmt. Kann ich mir aber eigentlich kaum vorstellen.
Ansonsten kann ich Rollo nur beipflichten. Aber das WD40 mehrmals in sehr hoher Dosis anwenden um durch den Schließzylinder die dahinterliegende Entriegelungsmechanik zu erreichen. Ansonsten ausbohren oder mit großer Zange abdrehen. Das ist natürlich nicht zerstörungsfrei.
@ piesel : Schwenkbare AHK beim 2003er Passat ? Wo gab es denn die ? will ich haben !
Oliver
zawiese
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Campingfahrzeug: Outwell Dakota 6 (das passt neben die R100GS in einen Anhänger!), Quechua 2 Seconds III
Beitrag von zawiese »
Kampfhamster hat geschrieben:Moin Moin !!!
Gruss Olli
Gerüchte, Gerüchte??????
es kommt schon vor, das der Kugelhals das Nummernschild verdeckt - in einem solchen Fall steht dies in den Papieren und es muss bei nichtgebrauch der Kugelhals entfernt werden. Logo!
Aber Teilschuld?? Wo ich doch auch eine Starre hätte verbauen können?? Den Rechtsspruch möchte ich sehen!!!!!
Piesel
von Heide-Bär » 8. Mai 2011, 21:34
Tja, was soll ich sagen :?: Bei mir soll die dran sein. habe den Passat Kombi seit knapp 2 Jahren und das noch nicht ausprobiert, aber beim Kauf wurde extra ein Schlüssel nachbestellt, damit ich die einklappen kann. Hab es letztes Jahr mal irgendwann ausprobiert, da es aber nicht ging, auch erstmal nicht weiter drum gekümmert.
Wo es die gab kann ich dir also nicht sagen, außer: bei mir!
Bin auch technisch nicht so bewandert, dass eine Aussage von mir dazu, auch viel bringt, denn versuch mal einem Metzger was von ner Hochsteckfrisur zu erklären! Da musste schon mächtig Glück haben, wenn der dich nicht wie son Plötz anglotzt. :(
Lass mir gerne trotzdem Sachen erklären :idee:
Zuletzt geändert von Piesel am 08.05.2011 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Roter Falter
Beitrag von Roter Falter »
Nicht nur ziehen auch drehen dabei ...hat es den jetzt geklappt?....Und Fuss darunter weg bei mir hat sich ein zehnagel verabschiedet :D
Kampfhamster
Moin Moin
zawiese Thomas : Eine genrelle Pflicht die Kugel abzunehmen besteht nicht. Aber im Schadensfall kann sich jemand auf die Schadensminderungspflicht stützen, die ein jeder Bürger hat. Um es ganz genau zu nehmen, muss ein jeder seine AHZV ABE studieren. Die kann zB. besagen du dein Kennzeichen ist verdeckt und bei nicht benützen dieser AHZV ist die Kugel abzunehmen.
Gruss Olli lieber spät als nie
Zurück zu „Zugfahrzeuge“
