Camplet in der Schweiz: wohin mit der Vignette?
- Jasper am Meer
demnächst geht es in die Schweiz mit unserem Camplet. Es kriegt ja seine eigene Vignette. Wohin habt Ihr Eure geklebt? Ich will sie nicht einfach so auf den Anhänger kleben. Das ist mir zu unsicher. Ich weiß, dass sie an ein fest verbundenes leicht zugängliches Teil des Anhängers geklebt werden muss. Allerdings bin ich unsicher, ob sie sichtbar sein muss oder unsichtbar sein kann. Ich würde sie sonst irgendwo an die linke Wand des Küchenblockes kleben. Dieser ist leicht zu öffnen und so bei Kontrollen schnell zugänglich.
Wie habt Ihr das gelöst?
Gruß Jasper
Gruß Jasper
- Kamikaze
- Campingfahrzeug: Ex-SK15
Re: Camplet in der Schweiz: wohin mit der Vignette?
Meine klebt in der Nähe des Nummernschildes. Angst vor Diebstahl hab' ich nicht, es wird ja wohl kaum ein Dieb mit Föhn in der Gegend rumlaufen
Der schweizer Beamte, der mir den Aufkleber verkaufte, meinte sie soll gut sichtbar an einem festen Teil des Anhängers angebracht werden, wo genau sei mir überlassen ...
vg Ralph
vg Ralph
Hallo Jasper,
dieses Problem haben wir wahrscheinlich dieses Jahr auch.
Ich habe hier mal geschaut:
http://de.wikipedia.org/wiki/Autobahnvignette
Da heißt es nur:..... bei Anhängern und Motorrädern an einem nicht auswechselbaren, leicht zugänglichen Teil angebracht werden.
Also Küche könnte nicht ok sein, wenn die Küche abmontierbar ist.
PS.: Habe gerade bei der Post geschaut: https://www.efiliale.de/efiliale/katalo ... =cat350021
bei 2 Stück ist das sogar Porto und Verpackungskostenpauschale frei.
Zuletzt geändert von KSF am 18.05.2011 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
- SUBARU
Aus der Sicht des Schweizers
Das vignetten geklaut werden ist selten. Sie zersört sich beim Ablösen mit Wärme gehts zwar sie verbiegt sich aber und man sieht das da gewerkelt wurde
Also die Vignette muss sichtbar wie die Vorredner schon geschrieben haben an einem Festen teil angebracht werden.
Meine Variante ist beim Rapdio direkt auf dem Deckel am Heck und beim Autoanhänger an der Schottwand.
Bei dir würde ich sie zum Bsp auf der Innenseite deiner V Deichsel anmachen wenn du eine hast. Dort ist sie Sichtbar aber erst auf den Zweiten Blick. aber sie ist dennoch da. Ich denke das gibt keine Probleme mit der Polizei und Diebe sehen sie auch nicht gerade
CZ
CZ
- Jasper am Meer
Vielen Dank für Eure Antworten!!
Ich klebe die Vignette so an, dass man sie bei aufgebautem Zelt nicht sieht. Und das ist bei mir - außer zu Hause - ja überwiegend der Fall!
Gruß Jasper
Gruß Jasper
Stormrider
beim pferdeanhänger kleben unsere an der innenseite der v-deichsel. so werde ich es auch mit dem dingo machen.
- Jasper am Meer
Die Deichsel ist ja genau genommen wirklich das einzige Teil, das nicht abzubauen ist...
Ich glaube, ich werd´s wohl doch so machen - der Tipp kam ja auch schon von SUBARU. Und als Schweizer muss er ja wirklich wissen!
- SUBARU
Grins Stormrider ist auch Schweizer nicht nur ich
- Jasper am Meer
- awh2cv
Der nette Zollbeamte der mir die Plakette verkauft hat
sagte mir, auf die Frage:"Wohin damit?"
"Einfach in den Deichselkasten kleben".
Gesagt, getan, und da klebt sie immer noch.
mit klebrigen Grüßen
Stormrider
ich kann damit lebenJasper Am Meer hat geschrieben:äh - öfter mal nach rechts gucken... sorry, stormrider!!!
Vendömchen
- Zugfahrzeug: Nissan Serena
- Campingfahrzeug: Trigano Vendome 1995 mit Deckel (NL-"Import")
Hier noch aus einem anderen Campingforum zwei tolerierte und diebstahlsichere Alternativen der Zollverwaltung : (ohne Gewähr)
"Sehr geehrte Damen und Herren
Das Anbringen von zwei Vignetten am Zugfahrzeug ist grundsätzlich nicht gestattet, wenngleich es zuweilen von den kontrollbehörden toleriert wird.
Bei einem Wohnanhänger oder auch einem anderen Anhänger muss die Vignette nicht zwingend auf einer Scheibe angebracht werden, bei letzteren wäre das wohl auch nur in den wenigsten Fällen möglich.
Die Vignette muss bei Anhängern oder auch motorrädern an einem tragenden Element des Fahrzeuges angebracht sein. Im Zweifelsfall ist es auch gestattet, die vignette bei solchen Fahrzeugen auf eine Kopie des jeweiligen Fahrzeugausweises zu kleben. Dieser muss dann allerdings stets mitgeführt und bei einer allfälligen Kontrolle unaufgefordert vorgewiesen werden.
Mit freundlichen Grüssen
Eidgenössische Zollverwaltung"
(Stand 2/2010)
Die zweite Variante ist ja bei genauer Betrachtung auch nicht auswechselbar und leicht zugänglich.
Thorsten
(Stand 2/2010)
Thorsten
Zuletzt geändert von Vendömchen am 19.05.2011 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tanz mal drüber nach
- KlappiRappi
Hi.
Mir sagte letztes Jahr der Zöllner ich soll die Vignette
auf die Winschutzscheibe neben die Andere pappen.
Wenn ich mit nem anderen Hänger mal in die Schweiz fahren möchte,
bräucht ich keine Neue, das wäre ja blöd.
Stormrider
da hat der zöllner mist erzählt. am zugfahrzeug darf nur eine und zwar eine gültige vignette kleben. die alten müssen runter. ich fahre mit demselben fahrzeug mit unterschiedlichen hängern rum und bin damit sicher keine ausnahme. mit dem vom zöllner vorgeschlagenen verhalten würde ja dem fiskus einnahmen entgehen. an jeden hänger der auf der autobahn bewegt wird, gehört eine vignette. siehe dazu auch den beitrag von vendömchen.KlappiRappi hat geschrieben:Hi.
der einzige trost ist ja, das die vignette (noch) verhältnismässig günstig ist. einmal quer durch einige südländer und schon habe ich mehr ausgegeben als mich die autobahnbenutzung für ein ganzes jahr kostet.
- KlappiRappi
Nabend.
Ich habe keine Alten....
Die Vignette ist die Nutzungsgebühr für die Autobahn für einen Anhänger, wenn er auf der Autobahn fährt.
Fährt ein ander Hänger nutzt dieser die Autobahn.
So erklärte es der nette Herr an der Grenze.
Ich könne ruhig die Hängervignette neben die KFZ Vignette kleben.
Die Vignette ist ja nicht wie die KFZ Steuer ein jährlich zu entrichtender Beitrag für ein angemeldetes Fahrzeug.
Und slebst dafür gibt es manchmal Wechselkennzeichen....
