möchte hier nur mal kurz meine Umsetzung vom Radtäger kund tun.
Die Idee: Transport von Rädern am Heck meines Rapido Record`s.
Zunächst die Halterungen, die fest mit dem Klappi verschraubt werden.
Aufnahme "Stummel" der fest verschraubt wird
Alle vier benötigten Teile, "Stummel" und Einschubprofile
Das ganze dann unter dem Klappi verschraubt.
In die Profile des Klappis habe ich Rohrhülsen als Abstandshalter mit eingesetzt.
Die Bohrung der Kurbelstützen habe ich erweitert.
Direkt dahinter habe ein ich neues Loch in den Rahmen gebohrt, um eine zweite Verschraubung an der Stelle verwirklichen zu können.
Richtung Achse umfasst der " Stummel" nur das vorhandene Profil, also keine Bohrung notwendig.
So sieht es dann aus, wenn die Halterung montiert ist.
Man könnte nun irgendetwas darauf befestigen, ich nehme meinen alten Radträger und das sieht dann so aus
Die Profile die ich in den Stummel einschiebe, werden mit Spann- und Klemmhebel befestigt.
Somit ist der Träger für mich Ladung, da ich ihn ohne Werkzeug demontieren kann. ( Spannhebelbild ist in der Galerie )
Getestet ist das Konstrukt mit zwei Erw. und einem Kinderfahrrad. Ich habe bei einer Stützlast von ca. 65 kg keine Probleme beim fahren gehabt.
Festgestellt wurde, dass durch die unterschiedlichen Längen von Confort, Record, Export und unterschiedlich verbauten Profilgrössen am Klappi dies keine Universallösung ist.
Sollte nur eine Anregung sein.
Gruß aus LEV
