Die nächste Frage: Strom oder Gas ?
Franky85
Zugfahrzeug: Escort MKIII Cabrio Bj.85
Campingfahrzeug: Rapido Record
Beitrag von Franky85 »
Wie bereits "angedroht" :oops: kommen jetzt Fragen, Fragen, Fragen.....
Wir werden mit unserem Rapido Record wohl ausschließlich auf Campingplätze fahren - allein schon wegen der sanitären Einrichtung. Dort hat man ja auch einen Stromanschluss. :rofl:
Daher war meine Überlegung im Vorfeld, Küche und evtl. Heizung elektrisch zu betreiben.
jetzt hat unser Record aber eine im Boden integrierte Gasheizung. Ich habe zwar keine Ahnung wie die funktioniert und ob diese überhaupt sicher ist, aber da er ja auch einen Gasherd besitzt bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich auf Elektro umrüsten möchte. Es war halt mal so ein Gedank im Vorfeld....
Ich möchte daher einfach mal die erfahrenen Leute um Rat, Tips und Meinungen fragen.....
Bin schon gespannt was da so kommt....
Frank
Re: Die nächste Frage: Strom oder Gas ?
Hallo Frank,
ob nun elektrisch oder mit Gas bleibt jedem selber überlassen.
Aber wenn Deine Fußbodenheizung so aussieht, wie unten auf dem Bild, nur mit einem Gitter darüber, bekommst Du sie in Deutschland nicht durch die Gasprüfung.
Rivera Heizung
Moin Frank,
zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu Deinem Rapido! :hurra:
Beim Thema Stromverbraucher gebe ich zuerst immer den Hinweis, dass die Stromstärke auf Campingplätzen nicht unbegrenzt hoch ist. Das geht oft runter bis auf 6A, z.T. sogar nur 4A. Die Ampere-Zahl multipliziert mit 230V ergibt z.B. bei 6A nur 1320 Watt, die maximal gezogen werden dürfen. Da kann ein großer Wasserkocher, ein Toaster oder ein Fön schon zuviel sein und die Sicherung im Stromkasten fliegt raus. Deswegen solltest Du den Gasherd (und auch die Heizung) auf jeden Fall beibehalten, weil ein Elektroherd sicher noch mehr Strom zieht.
Ich hatte anfangs selbst Probleme mit heraus fliegenden Sicherungen. Mir war das einfach nicht bewusst. :oops:
Vielleicht ist Dir das aber auch schon vorher klar gewesen - aber lieber einmal zu viel erzählt, als zu wenig. :D
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 15.02.2013 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
beim Kocher würde ich immer auf Gas gehen (am liebsten auch zu hause) und Heizen mit Strom auch nur zum Übergang, wenns richtig kalt ist musst Du schon nen Kraftstromheizer haben :zwinker:
Mossi
Campingfahrzeug: Rhön-Universal 89, Rapido Export-matic 84, Alpenkreuzer Super '82, Campifix Frontküche '61,Campifix Funktionsmuster '61, Klappfix 63, Camptourist 5-3N
Beitrag von Mossi »
Strom bedeutet keine echte Autarkie.
Gas ist, was den Bereich angeht, die bessere, elegantere Lösung. Die Riviera hat sich bei mir gut bewährt, sofern sie nicht fest mit dem Leitungssystem verbunden ist, ist sie nach Aussage eines Gasexperten auch nicht eintragungs- und prüfpflichtig.
Prüfen, Abdrücken, testen.
Hi!
Für uns ist das inzwischen eine ganz einfache Lösung:
Ganz wichtig Kochen, also Gas.
Unwichtig und somit entbehrlich sind voll geladene Akkus für's Handtelephon, Radio oder Licht am Abend (Kerzen tun's genau so gut).
Kompromiss ist der Kühlschrank, der geht auf Strom, aber auch nur weil in unsren Falter lediglich eine 3-kg Flasche rein passt. Zur Not kann man sich da allerdings auch mit Kühlakkus behelfen, via Rezeption oder CP-eigenem Fresstempel über Nacht wieder "aufgeladen" (haben wir als Zeltcamper viele Jahre so gemacht, hat eigentlich ganz gut funktioniert).
Heizen ist bei uns kein Thema, für kühlere Abende gibt es Decken oder einen Pullover, und alles was kälter ist kommt für uns eh' nicht in Frage, da sitze ich lieber in der heimatlichen Sauna als am Winter-CP.
Letztendlich ist diese Entscheidung aber immer nur individuell zu treffen.
Gruß, André.
Franky85
So ist bei uns ja auch geplant - nur bei schönem, warmen Wetter. Das Zugauto hat sowieso nur Saisonkennzeichen April-September - und im Regen fahre ich ungern damit.
Aber es könnte ja doch mal kälter werden als erwartet und dann möchte ich wenigstens im Notfall etwas heizen können - eben ein paar Grad über Außentemperatur...
Und eine Heizung ist ja drin (übrigens im Boden mit einem Gitter drauf. Unter dem Gitter noch ein Abdeckblech, welches ich lt. Vorbesitzer vor dem Betrieb rausnehmen muss) und die würde ich gerne im Notfall mal in Betrieb nehmen können.
Aber ich habe den RaPi ja erst einmal kurz geöffnet gesehen. Und bis ich es hier zu Hause mal aufbauen kann, muss erst mal das Wetter besser sein....
Mossi hat geschrieben:Die Riviera hat sich bei mir gut bewährt, sofern sie nicht fest mit dem Leitungssystem verbunden ist, ist sie nach Aussage eines Gasexperten auch nicht eintragungs- und prüfpflichtig.
Hatte ich nicht in einem Beitrag mal gelesen, dass bei solchen Klappwohnwagen sowieso keine Gasprüfung erforderlich ist ????
Das klingt jetzt einleuchtend. Ich hatte schon gedacht, dass man so 10 A, also etwa 2 KW zur Verfügung hat ...... :D
Und Herd und Heizung muss man ja nicht unbedingt gleichzeitig betreiben ......
Dann hätte es gepasst und ich hätte mir evtl. auch die Gasflasche gespart.
Also steht jetzt schon mal fest: der Gasherd bleibt.
Und die Heizung, sofern sie funktioniert, bleibt dann auch.
Wenn, dann hätte ich sowieso nur beides zusammen umgestellt - dann hätte ich auch auf die Gasflasche verzichten können - Stauraum ist ja schließlich begrenzt ......
Röhricht
Beitrag von Röhricht »
Hallo Frank
Um die Gasprüfung kommst leider nicht rum.Egal ob Klappi oder "richtiger " Wohnwagen,sobald ein Gasgerät fest eingebaut ist brauchst du ne Gasabnahme.Die Rivera- Heizung fällt da drunter.Und da reicht auch nicht das umbauen auf Schlauchanschluß.Das ist nur für Geräte wie Kocher und Kühlbox etc. zulässig.
Es gibt inzwischen auch Campingplätze die wollen eine gültige Gasprüfplakette sehen.
Das problem bei der Riveraheizung ist allerdings die fehlende Bauartzulassung für den Deutschen Markt.
Bestandschutz gibts inzwischen auch nicht mehr deshalb nimmt die kein Gasprüfer mehr ab.
Jomar59
Zugfahrzeug: Opel Tigra B TwinTop 2008
Campingfahrzeug: Trigano Raclet Solena
Beitrag von Jomar59 »
ich hatte auch das Problem mit der Heizung, für den Kocher benötigt man keine Gasprüfung. Da ich aber keine Heizung drinnen hatte ging auch das ganz einfach, ich verwende eine Trumatic E1800, da diese sowieso nur mit Gebläse funktioniert habe ich sie in den Deicheskasten eingebaut und die Schläuche in den Rapido verlegt, kann sogar auf Umluft- oder Frischluftheitzung umschalten. Im Sommer hat man so auch eine gute Lüftung, da sie im Deichselskasten drinnen ist, benötigt man auch keine Gasprüfung. Noch ein guter Nebeneffekt, man hört sie nicht.
Johann
Zuletzt geändert von Jomar59 am 01.04.2013 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Swen&Ilka
Zugfahrzeug: Opel Zafira C Tourer 2019
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Parade 2019
Beitrag von Swen&Ilka »
zum Thema Heizung nur mal kurz. Wir sitzen gerade im Hauptzelt eines Trigano Cheverny bei ca. -3 Grad Außen Temperatur und der 2000 Watt Heizlüfter reicht so gerade eben. Ich hätte jetzt lieber neu ordentliche Gasheizung. Haben allerdings auch unsere Lütte dabei. Ich persönlich bin nicht so die Frostbeule. Meine Frau allerdings meint es wäre zu kalt.
Swen
www.instagram.com/bildersachen_travel
Swen&Ilka hat geschrieben:.... bei ca. -3 Grad Außen Temperatur ..... Meine Frau allerdings meint es wäre zu kalt.
Hallo Swen
meine ich auch, bei solchen Temperaturen hilft nur eine Gas oder Petroleumheizung:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=60&t=215#p1090
Ihr seid doch im Urlaub und warum soll man da nicht bequem haben?
