Suche Deichselbox - Fassungsvermögen für 5kg Gasflasche
Familiengruftie1887
Beitrag von Familiengruftie1887 »
Moin Zusammen,
ich suche eine Deichselbox mit einem Fassungsvermögen für eine 5kg Gasflasche (Höhe 505mm).
Gruß Marco
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Re: Suche Deichselbox - Fassungsvermögen für 5kg Gasflasche
Beitrag von fckwolle »
Warum nur für ne Flasche :idea:
Raclet156
Zugfahrzeug: Mercedes S204 350 cdi
Campingfahrzeug: Trigano Silver Premium 440
Beitrag von Raclet156 »
Ich hatte damals so eine auf meinem Raclet verbaut,könnte so die Größe gewesen sein
kann ich nicht mehr nachmessen da Ich jetzt eine Roadmaster hab.....
http://www.ebay.de/itm/Deichselbox-Werkzeugbox-Werkzeugkasten-Anhanger-Pritschenbox-Transportbox-124383-/221434168782?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item338e8145ce
Herbert
Zugfahrzeug: VW Passat
Beitrag von Herbert »
die von Raclet156 vorgeschlagene Möglichkeit hat nicht die erforderliche Höhe, aber es gibt bei ebay ja noch weitere Angebote, hier z.B. http://www.ebay.de/itm/Zicc-SQUARE-Deichselbox-Deichseltruhe-deichselkiste-anhangerkiste-anhangerbox-/200997918923?pt=Lager_Materialbeh%C3%A4lter&var=&hash=item2ecc68d8cb da kannst Du Dir die Größe raussuchen, eine Halterung dafür mußt Du dann wohl selber bauen, oder wenn Du bei ebay den Suchbegriff deichselbox oder deichselkasten eingibst, findest Du auch entsprechende Befestigungssätze dafür.
Herbert
Zuletzt geändert von Herbert am 29.06.2014 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Familiengruftie1887
fckwolle hat geschrieben:Warum nur für ne Flasche :idea:
Moin :hi:
nicht nur für die Flasche - das ist die Mindestanforderung - größer geht natürlich immer :dhoch:
Herbert
in die große Kiste mit 315 l Inhalt bekommst Du auch 11-kg-Flaschen unter, musst innen aber Befestigungsbänder einbauen, damit sie nicht umfallen können.
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Ok also ich würde an deiner Stelle so groß es geht die Box nehmen da du auch andere Sachen schön verstauen kannst :dhoch:
Gruß Wolfgang :camp1
http://www.camping-anzeigen.net/export/39f8998f3757e9b9db264d38887f5.jpg
Familiengruftie1887
Raclet156 hat geschrieben:Ich hatte damals so eine auf meinem Raclet verbaut,könnte so die Größe gewesen sein
Herbert hat geschrieben:Hallo,
Herbert
Da hat Herbert recht, die von Raclet156 vorgeschlagene Box ist nicht hoch genug.
Danke für den E-Bay Link
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Bild aber bitte auch auf die Deichsellast achten! Bild
Eine große Deichselbox verführt dazu, viel reinzupacken.
Nicht daß nachher die Vorderräder des Zugfahrzeugs in der Luft hängen!
Familiengruftie1887
fckwolle hat geschrieben:Ok also ich würde an deiner Stelle so groß es geht die Box nehmen da du auch andere Sachen schön verstauen kannst :dhoch:
Herbert hat geschrieben:in die große Kiste mit 315 l Inhalt bekommst Du auch 11-kg-Flaschen unter, musst innen aber Befestigungsbänder einbauen, damit sie nicht umfallen können.
Moin Zusammen,
habe mich für die 230l Box entschieden - reicht für unsere Zwecke.
Haben 50kg Stützlast am Hänger - Die Box wiegt 11kg, eine volle 5kg Gasflasche wiegt ebenfalls 11kg, dazu Heringe, Werkzeug, Überbrückungskabel, Warndreieck und Stützrad - da kommt man schnell auf die 50kg.
Sicherungssysten haben wir - ist kombinierbar für 5 und 11kg Flaschen :dhoch:
Familiengruftie1887
wurzelprumpf hat geschrieben:Moin,
Moin Michael,
daher die 230l Box - bei 50kg Stützlast am Hänger und 75kg am Mondeo muss ich es nicht übertreiben :camp1
Dafür packe ich mir auf größeren Touren die 2m Dachbox mit drauf - fasst auch 75kg (abzüglich der 12kg Eigengewicht).
Gruß Marco
Sven82
Zugfahrzeug: Dodge Nitro 3,7 V6 LPG
Campingfahrzeug: Jamet Texas Luxe GL
Beitrag von Sven82 »
Familiengruftie1887 hat geschrieben: Moin Zusammen,
Na ob das hin haut von der Stützlast her????
Der leere Anhänger hat ja schon um die 25-30kg Stützlast.
Wenn du das alles (Heringe und Werkzeugt wiegen auch viel) auf die Deichsel packen willst, kannst du zum Ausgleich mal direkt ein paar Pflastersteine in die Heckküche schmeißen. Sonst wirst du mit deinen 50kg nicht hinkommen..... :zwinker:
Sven
Familiengruftie1887
Sven82 hat geschrieben:Na ob das hin haut von der Stützlast her????
Da habe ich doch morgen gleich noch eine schöne Frage an den Experten von https://www.camping-cf.de/ :dhoch: :camp1
Werde seine Meinung dann kundtun :dhoch:
Zuletzt geändert von Jugger64 am 29.06.2014 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat korrigiert.
Koeb
Beitrag von Koeb »
Morgen Marco,
hat dein Arizona nicht auch 75kg Stützlast? Bei meinem sind 75kg eingeschlagen...... müsste bei deinem dann doch auch so sein??
Gruss Ralf
P. S. Wegen den Fotos, ich arbeite dran. Hab nur leider gerade nicht so viel Zeit, aber denke das ich diese Woche machen und dir schicken kann.
Sven82
Moin Ralf,
die Stützlast ist oft unterschiedlich. Manche haben auch nur 36kg eingetragen.
Sven
