nachdem wir vor etwa drei Wochen unsere Jungfernfahrt ja nur über ein schnelles Wochenende machen konnten, waren wir nun das erste mal mit unserem Economy im Urlaub.
Als Ziel fanden wir den CP "Bostalsee" im Saarland. Reisedauer 4 Tage. Es konnte also das erste mal "richtig" aufgebaut und eingerichtet werden. Natürlich konnten wir uns das erste mal die "persönliche Organisation" getestet werden.
Hier ein paar Eindrücke.
Hänger packen:
Wir haben 3 Campwerkkisten (Auer Packing). Die Maße habe ich nicht im Kopf aber es sind zwei kleinere und die ganz große für das Vorzelt/Seitenteile.
Die beiden kleinen kommen (immer von der Heckklappe aus gesehen) ganz nach vorne. Passen beide nebeneinander perfekt rein. Die große kommt mittig davor. Die Große steht auf einer Antirutschmatte. Links daneben, passt, ebenfalls auf Antirutschmatte die 6kg Gasflasche und die Kabeltrommel. Rechst daneben ist dann noch Platz für, zB. eine Kiste Wein, Wanderschuhe o.ä.
Das ganze wird dann mittels Spanngurt über die Seitenwände gg. verrutschen nach hinten gesichert.
Rechts an die Bordwand kommt dann die Kühlbox (nur zum Transport, kein Stromanschluß). Kühlbox ebenfalls gesichert.
Davor ist dann noch Platz für 2 Getränkekisten und die Reisetaschen.
Die org. Leiter ist gg. einen 3stufigen Klapptritt ausgetauscht worden. Der Tritt paßt in die org. Tüte und liegt hinten quer, der Küchenblock hängt hoch genug das es so passt.
Hänger an sich:
Der Hänger läuft wunderbar hinterher, lässt sich auch geladen gut rangieren. Die Bordwanderhöhung hat sich beim Laden schon als Segen erwiesen. Einfach sehr bequem etwas mehr Platz zu haben.
Liegefläche sehr bequem. Das Aufstellen ist kinderleicht. Die ersten Stangen haben Farbmarkierungen um die Länge schneller einstellen zu können.
Aufgebaut war in etwa einer Stunde mit Vorzelt wobei die ersten zwei Tage nur die Seitenteile drinnen waren, dann auch die Front.
Küche und Einrichtung:
Endlich konnte auch die Küche einem Test unterzogen werden. Das passt alles recht gut. Links, unter der Arbeitsfläche steht die Küchenkiste. Unter der Küche selbst die Kühlbox, daneben der Frischwasserkanister und die Gasflasche. Der Abwasserkanister wanderte unter den Hänger da der Schlauch recht lang ist. Werde ich vielleicht etwas einkürzen. Die Kabeltrommel stand im Hänger. 4 Dosen haben uns gelangt. Hängt dran Kühlbox, 1-2 Handyladegeräte, wahlweise eine Küchenlampe bzw die Heizung.
Zwei bequeme Stühle und ein Tisch (90x90cm) stehen nicht im Weg.
Was wir noch etwas brauchen ist etwas mehr Licht in der "Seitenkabine."
Ansonsten ist für uns das System stimmig und die 4 Tage vergingen wie im Fluge. Wir sind sicher uns nicht verkauft zu haben.
Der Anhänger steht im Hof und morgen geht es für ein paar Tage auf die fränk. Seenpalette.
