ich habe die Bremstrommeln von meinem Rapido Confort und Export abgezogen. Die Bremsen sehen noch recht gut aus, muss nur mal alles gesäubert und gängig gemacht werden.
Nur die Bremmseile müssten erneuert werden. Frage: Welche Bremsseile benötige ich genau? Es sind Alko-Achsen und die Bremsseile sind ist die alte Ausführung mit der Rechtecköse: https://www.herrzyp.de/system/kategorie ... 9160.m.jpg
Wenn ich die Angaben bei den Anbietern im Netz richtig verstehe, muss ich außer auf die Rechtecköse nur noch auf die richtige Länge achten - oder gibt es sonst noch Unterschiede?
Das Fett in den Radlagern sieht auch noch gut aus. Kann es verbleiben oder sollte es trotzdem entfernt und neues Wälzlagerfett eingebracht werden?
Danke schon mal und viele Grüße
Kannes
Radlager und Bremsseile
Kannes
Zuletzt geändert von Kannes am 18.07.2015 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Händler
Re: Radlager und Bremsseile
Zu den Seilen kann ich nichts sagen.
Zum Fett: Wenn du die Geschichte schon auf hast schadet neues Fett nicht. Nimm aber kein "normales" Wälzlagerfett sondern direkt ein Radlagerfett z.B. Castrol LMX
Spezielle Radlagerfette halten höhere Temperaturen aus, was gerade bei Trommelbremsen kein Fehler ist. Preislich kosten 300Gr keine 10 Euro und reichen auf jeden Fall mehr als gut für beide Seiten.
