Boden abdichten?
dostl_ba
Boden abdichten?
Beitrag von dostl_ba »
Liege gerade die zweite Nacht im ersten Urlaub im Classic und es regnet :( Wir sind wetterfest, der Camplet auch aber leider haben wir nicht den Originalboden sondern eine Plane aus dem Baumarkt von 4x5m. Jetzt Läuft Wasser vom Zeltdach auf die Plane und dann ins Zelt.
Was tun?
Graben Graben? Plane hochklappen ? Oder läuft dann noch mehr rein?
Ach ja Anfänger Frage: Die grauen Laschen am Boden müssen doch nach innen geschlagen werden, oder? Aber hat man dann nicht immer Gefahr, dass Wasser rein kommt?
Danke und Gruß aus Zeeland!
PS: Dankbar für Schnelle Antwort da wir noch 5 potenziell nasse Nächte vor uns haben.
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Boden abdichten?
Beitrag von Folkert »
Ich meine, das bei dem Classic der Faulstreifen nach innen kommt. Du kannst es daran sehen, wo die
grauen Laschen sitzen. Wenn innen, kommt der Faulstreifen nach außen, sollten sie außen sitzen kommt der
Faulstr. nach innen.
Als erstes solltest Du Deine Bodenplane so legen das kein vom Zelt herunter laufendes Wasser auf die
Plane läuft, (denn dann läufts in das Zelt) Lege sie so, daß das überstehende Teil an die Innenseite des
Zeltes hochgeklappt ist, dann kann es nicht herein laufen. Auf Zeit solltest Du Dir überlegen ob Du evtl.
die Bodenplane von Camp-let nimmst http://www.camp-let.de/assets/Intranet/Brochures/2015/Camp-let-2015-DE-screen.pdf
Eine billigere Lösung ist ein Plane mit aufblasbaren Rand z.B. https://www.obelink.de/airbarrier-dry-camper.html
Ansonsten bleibt nur basteln. Baumarktplane an den Ecken so geklebt (oder geklemmt) das ein nach oben stehender Rand entsteht.
Den an langen Heringen befestigen damit der hochstehende Rand nicht einknickt.
dostl_ba
Super, vielen Dank. Prinzip verstanden. Für dieses Mal wird improvisiert. Nächste Saison Überlegen wir uns was richtiges.
Super Forum hier: schnelle, freundliche und qualifizierte Antworten :-)
Vilbel
Beitrag von Vilbel »
Die Plane am Boden, und da ist es völlig egal welche man nimmt,
sollte natürlich auf keinen Fall unter dem Zelt rausschauen.
Hatte das auch grad wieder letzte Woche.
Plane unter die Gästekabine gelegt, an einer Ecke schaute sie so 3 cm raus,
und schon hatten wir ein Rinnsal im Vorzelt.
Zur Not lieber etwas Platz lassen und 5 cm Rasenrand im Vorzelt.
Richtig schön ist es nach mehreren Tagen Starkkregen (2014 am Simsee),
wenn irgendwann der Unterboden so voll Wasser ist, dass es aus der Wiese ins Vorzelt drückt.
Da hilft dann wirklich nur ne komplette Bodenwanne.
Gruß Olaf
Zurück zu „Camp-Let“
