mein falter bj.1994 hat ein zul. gesamtgewicht von 495kg, bei neueren zb. bj.2000 liegt es bei 650kg, das leergewicht ist in etwa gleich.
ist es möglich, bzw. wie gross ist der aufwand meinen aufzulasten?
gruß jurgen
zul. Gesamtgewicht beim Raclet Cortina
- Exfalter
Hallo jurgen,
wahrscheinlich wird das eher unmöglich sein. Wenn du Gelegenheit dazu hast, schau mal auf der Achse deines Falters nach. Da muss irgendwo ein Schild eingeschlagen sein, welches Maximalgewicht die Achse tragen darf. Wenn nur 500kg dort steht, ist ein Auflasten ohne Achswechsel nicht möglich.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
Jonny2002
so ist das, die Achse ist ausschlaggebendExfalter hat geschrieben:Hallo jurgen,
Gruß,
Stephan
