Dometic Küche im DingoTec
Wodka
Beitrag von Wodka »
bräuchte nochmal euer Schwarmwissen. Habe mit meinem DingoTec eine Dometic Küche Mod. MO9222D für die Heckklappe oder zum aufstellen gekauft. Im Prinzip ja alles kein Hexenwerk. der Verkäufer meinte die Spüle läuft mit 12V.
Habe aber momentan keine Idee, wo die 12V herkommen sollen. unter der Spüle ist eine weiße Box fest am Boden verbaut. Dazu passt wohl ein Deckel der an der oberen Innenseite eine Schaltung aufgeklebt hat. das schein ineinander zu passen. Nutz man hier normale Batterien, einen Akku etc.??
Vielen dank für eure Hilfe
Ralf
rewinima
Re: Dometic Küche im DingoTec
Beitrag von rewinima »
ja, in diesen weißen Kasten (wenn es dieser ist : https://www.fritz-berger.de/artikel/batteriekasten-504 ) kommen Batterien und zwar 2x 6V
z.B. diese: https://www.fritz-berger.de/artikel/blo ... 6-volt-767
Zuletzt geändert von rewinima am 07.11.2018 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Reinhard und Wiebke
Wodka
Beitrag von Wodka »
Ja perfekt, Danke. Jetzt wird ein Schuh draus.
Wodka
Beitrag von Wodka »
bräuchte nochmal Support. Angeblich gibt es für die Dometic Küchen einen Schubladen Einsatz zu kaufen. Habe jetzt shon einige Zeit bei Google gesucht, aber eigentlich nichts passendes gefunden. Kann mir da einer weiterhelfen, oder habt ihr eine gute Lösung, wie man den raum unterhalb der Spüle und des Herds sinnvoll für Töpfe Besteck etc. nutzen kann ??
Danke Ralf
ARO M 461 C
Beitrag von ARO M 461 C »
Es handelt sich bei den Batterien um die Standard 6xVolt Block Ausführung die auch heute noch in sehr vielen Baustellen Lampen zur Absicherung der Fahrbahn benutzt werden.
Gibt es in vielen Baumärkten und eine Riesen Auswahl im in Internet und in der Bucht.
ARO M461C
Dirk aus Mineral Walls Texas
Sunshine & Bärchen
Zugfahrzeug: Citroen Berlingo
Campingfahrzeug: Dingo-Tec Zenith
Beitrag von Sunshine & Bärchen »
ich habe den Akkublock entfernt und dafür die Tauchpumpe mit einen Zigarettenanzünder-Stecker verbunden.
Zusätzlich noch einen Wandler 220/12 Volt verbaut. Strom bekommt man ja irgendwie immer her...
Der Grund für den Umbau war nur dem Ausfall der Batterien geschuldet. Und sowas während des Camping ist nicht schön.
Gruß Thomas
Zurück zu „Dingo-Tec“
