Fangseil montieren
Selene
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Camplet Concord 1998 und Paradiso 1975
Fangseil montieren
Beitrag von Selene »
Ich fahre bald in die Niederlande und habe gelesen, dass ich dort ein Fangseil am ungebremsten Camplet haben muss.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wie ich das da ran bekomme. Bei unserem einfachen Anhänger wäre das einfach, aber beim Camplet müsste ich das Zugmaul abschrauben, um die Halterung des Seils zu befestigen.
Wie habt Ihr das gelöst?
Selene
Selene :winkend:
Re: Fangseil montieren
Genau das ist aber die eigentliche Lösung zur Montage der meisten Seile. Bitte aber unbedingt neue Stop-Muttern verwenden. Evtl. werden auch längere Schrauben benötigt.
Didi1403
Beitrag von Didi1403 »
genau, und solltet ihr eine abnehmbare AHK haben, dann bitte das Fangseil an der Öse des AHK-Träger festmachen.
Selene
Das wird friemelig.
Und wie bekomme ich das Fangseil durch die Öse? Oder kann man es öffnen?
Bin als unerfahrene Frau über Hilfestellungen dankbar 😀😉
Selene :winkend:
Didi1403
mit einem Karabiner in die Öse einhängen.
Ich habe mit extra einen Feuerwehrkarabiner zu gelegt, den man mit einer Überwurfhülle verschließen kann.
Das ist kein Muss, aber maulen kann dann keiner mehr.
Des weiteren ist der Karabiner gestempelt wegen der Bruchlast, die er aushalten muss.
Übrigens falls du mal in die andere Richtung fährst; die Österreicher und Schweizer haben auch solche Bestimmungen.
Selene
Stimmt, Karabiner gibt es auch 😉.
Ich habe jetzt ein Fangseil mit zwei Ösen gefunden. Könnte ich das um den Stützfuß machen???
Selene :winkend:
Mit zwei Ösen? Hast du da mal einen link oder ein Bild?
Wenn du keine abnehmbare AHK hast kannst du auch eine Sicherheitskupplung mit Feder verbauen und in diese das Seil einhängen.
Selene
Ist eine abnehmbare AHK.
Der Link zu dem Fangseil: https://www.agrar-direct.de/fangseil-mi ... gKcj_D_BwE
Selene :winkend:
Das ist eher ein Seil um den Weg eines Kippanhängers zu begrenzen. https://www.google.com/search?q=fangsei ... 33&bih=637
Generell würde es aber sicherlich auch den Zweck erfüllen. Das könntest du z.B.unter der Kupplung durch den "Abstellbogen" führen und mittels Schäkel zu einem Ring verbinden.
Selene
Hier mein Fangseil. Länge 1m, Durchmesser Seil ganze 8mm und der Schäkel passt so gerade durch meine Monsteröse beim Skoda ;) .
Vielen Dank noch für die Hilfe!
Selene :winkend:
Das ist ja ein Monster. :rofl:
Das hält sicher. :dhoch:
Selene
Jupp. Hatte es mir auch anders vorgestellt. In Husum war ein Camplet, dessen Seil wohl 7mm hatte, das kam mir wesentlich dünner vor :roll: . Meine Freundin nimmt vermutlich das 6mm Seil. Ihre Öse ist kleiner... Sonst würde das wohl auch reichen :rofl:
Selene :winkend:
Zurück zu „Camp-Let“
