Felgen für Rapido Club 42CP
Eppus
Beitrag von Eppus »
ich bin neu hier und seit zwei Jahren der Besitzer eines Rapido Club 42CP Evolution
Jetzt benötige ein paar Information zu den am Rapido Club 42CP montierten Felgen.
Wegen meiner 100km/h Zulassung bin ich dabei mir neue Reifen aufzuziehen, da das Ersatzrad DOT 0808 hat wollte ich damit gleich beginnen.
Bei genauer Betrachtung der Felge ist mir aufgefallen das diese defekt ist, die Schraubenlöcher sind ausgedehnt und haben einen Grad.
Ich vermute die Felge war mal nicht richtig fest montiert und das Rad hat geschlagen.
Jetzt habe ich alle Felgenhändler und Aktionshäuser abgegrast aber nichts genau passendes finden können.
Kann mir einer von euch helfen wo ich diese Felgen in neu oder auch gebraucht bekommen kann.
Ich danke euch für eure Unterstützung.
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Re: Felgen für Rapido Club 42CP
Beitrag von teetrinker »
öhm...blöde Frage:
warum klemmst du dir die Felge nicht unter den Arm und fragst deinen örtlichen Reifenhändler,
wenn du online schon nix findest?
Also ...
Normalerweise steht die Felgengröße auf der Felge selbsstt eingeschlagen.
Daas ablesen zu können, muss man evtl. die Radkappe abnehmen bzw. alte Farbe abkratzen.
Mit dder dann festgestellten Größe wäre es doch gelacht,
wenn ein Anhängerfachbetrieb sowas nicht auftreiben könnte.
Oder Dein Reifenhändler - die kennen sich aus und helfen gerne, wo es was zu verdienen gibt.
Natürlich ist es auch möglich, hier zu warten, bis jemand helfen kann.
Das kostet nüscht und man kann dabei sitzen bleiben ...
Dauert halt manchmal.
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin moin,
es kann sein, dass die Felgen vom Rapido ein exotisches Maß haben (bin da gerade nicht ganz sicher), so dass es evtl. tatsächlich schwierig ist, die passende Größe aufzutreiben. Falls du mit der vorhandenen Felge und einer Nachfrage beim Händler bei dir vor Ort nicht weiter kommst, lohnt vielleicht eine Nachfrage bei https://caravan-center-muenchen.de/. Der Vor-Vor-Inhaber (Camping Gandl) war seinerzeit der deutsche Importeur für Esterel und Rapido und hatte ein reichhaltiges Lager an einzelnen Teilen. Der Nachfolger (Caravan Jocher) hat zwar die alten Schätzchen nicht mehr importiert, nachdem deren Bau schon länger eingestellt war, aber er hat immer noch hier und da Einzelteile liegen gehabt.
Ob der Nachfolger von Caravan Jocher und heutige Inhaber des Caravan-Centers München auch noch über einzelne Teile verfügt oder über die Möglichkeit, passende Felgen für den Rapido zu besorgen, weiß ich nicht. Aber eine Anfrage kann ja nicht schaden, wenn du anderweitig nicht fündig wirst.
LG und viel Erfolg!
Anne
Eppus
Beitrag von Eppus »
stand heute ist. die Mitarbeiter von ATU könnten mir gar nicht helfen, die HSN TSN aus meiner Zulassung habe die nicht im System.
Bei Euromaster wurde die Zulassung wenigstens kopiert und die Fragen bei ihren Felgenhändler an.
Bei meinem Caravan Händler fühlte ich mich schon besser aufgehoben, er will anhand der Fahrgestellnummer bei der DKRA anfragen welche Sorte Felgen und Reifen den beim KBA gelistet sind und wird sich hoffentlich bei mir melden.
Die Felgen haben eine Nummer (61372025), über diese konnte ich nichts finden
Die Felgen sind 5J x 13CH, ET 0mm, LK 4x130mm, Mittelloch 85mm.
Bei Facebook wurde mir jetzt noch ein Händler in NL empfohlen, vielleicht wird es mal ein Ausflug in die Niederlande.
Falls mir hier doch noch jemand weiter helfen kann würde ich mich sehr freuen.
Ich melde mich sobald ich mehr Informationen zusammengetragen habe.
MfG Matthias
In Deutschland wirst du dir auch schwer tun, so eine Felge zu finden. Schuld daran ist der außergewöhnliche Lochkreis. Eventuell findet sich z.B. bei ebay-Kleinanzeigen etwas gebrauchtes oder halt, wie schon geraten wurde mal bei den Münchnern nachfragen.
Dort schon mal angefragt?
http://www.caravanreifen.de/
könnten diese passen?
http://www.caravanreifen.de/45Jx13-STERCKEMAN-4-85-130-ET20-STAHLFELGE-Felge-WOHNWAGEN-KLAPP-CARAVAN-ESTEREL-RAPIDO/de
gleiche einfach mal mit Deinen ab ...
BTW:
ATU - werbitte ist ATU?
"die Mitarbeiter von ATU" werden mich in einem ihrer Läden NIE mehr sehen,
bei der Latte an Murks, den sie bisher ablieferten.
Die 4,5J mit ET20 habe ich auch gefunden. Aber seine Kombination finde ich bei diversen Großhändlern nicht.
LK 4x130 hatte der Käfer, allerdings in 15 Zoll.
Und bei ATU ist es eine Standardfrage nach den Schlüsselnummern. Ohne die können die einem gefühlt nicht mal einen Scheibenreiniger verkaufen. :zwinker:
teetrinker
Fuzzy hat geschrieben: 10.04.2021 19:06 LK 4x130 hatte der Käfer, allerdings in 15 Zoll.
vielleicht ist der Fachhändler des TE ja besser als wir alle vermuten
und er kommt demnächst mit schicken 15er-Käfer-Alus und iwas 195/40-Schlappen drauf um die Ecke. :D
LK4x130 hatte übrigens auch der Skoda 1000MB.
Sogar in 13"!
Fuzzy hat geschrieben: 10.04.2021 19:06 Und bei ATU ist es eine Standardfrage nach den Schlüsselnummern. Ohne die können die einem gefühlt nicht mal einen Scheibenreiniger verkaufen. :zwinker:
DAS! war auch mein erster Gedanke als ich las:
"AlteTeileUmlackiert"
Hulk
Beitrag von Hulk »
Hallo eppus,
hat deine Suche schon was ergeben?
Ich habe das selbe Problem, bei mir haben beide Felgen einen Schlag, da rütteln sich schon mal Schrauben los.
Das Problem scheint die Einpresstiefe der Felge zu sein. In den Papieren steht dazu nichts. Hast du die schon rausgefunden?
Alle meine Nachfragen sind im Sande verlaufen :(
Eppus
Beitrag von Eppus »
mein Caravanhändler hat sich nicht mehr gemeldet, ist aber auch nicht so schlimm.
Ich habe jetzt die Räder vom Wohnwagen auch mal abgeschraubt und diese sind genau so wie das Ersatzrad. Der vermeintliche Grad/Langlöcher
hat sich als Grad vom Stanzen der Felge ergeben.
Mein Reifenschrauber sagt so etwas habe er auch noch nicht gesehen. Die Räder sind jetzt mit den neuen Reifen neu zentriert und wieder montiert und auch fest.
Ich bleibe aber weiter auf der Suche nach passenden Felgen und werde meine Informationen hier teilen.
Mfg Eppus
Koos
Land: Nederland
Zugfahrzeug: Chevrolet Kalos
Campingfahrzeug: Esterel C31
Beitrag von Koos »
Vielleicht können diese Leute Ihnen weiterhelfen
https://reseau-rapido.eu/
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
