Suche ich nur falsch, hier wie auch im Web, oder gibt es das wirklich nicht (mehr)?
Mir ist ein Stift abgebrochen, das Teil insgesamt sieht in etwa so hier aus:
https://www.fritz-berger.de/artikel/ber ... c_EALw_wcB
Aber der Durchmesser des Stopfens sollte 16 mm sein (die Stangen vom Hauptzelt meines ct 6-1 haben einen Außendurchmesser von 18 mm, innen 16 mm.
Wo ist das Teil lokalisiert?
Hauptzelt -> große Seite (Deckelseite) -> der Gestängeteil, der das Zelt auf dieser Seite spannt -> da sind vorne und hinten die Ausschubstangen, die zum Spannen genutzt werden -> mit dem Stift wird das Gestänge dann am Mittelgestänge (die Teile, die dem Zelt die Form geben) eingesteckt/gehalten...
Im Foto - der Stopfen ist in der Stange, die da von rechts kommt:
Danke für Hinweise!
Slarti
