Klappcaravan Abdeckung
- Wollemann1968
- Zugfahrzeug: Mazda CX5
- Campingfahrzeug: Zurzeit ohne
Ich hätte mal eine Fachfrage. Ich hatte mal einen Falter Casita Joliette mit festen Wänden. Der wurde uns aber zu klein und haben ihn abgegeben. Nun gibt es ja Falter die zusammengebaut einen festen Deckel haben ( ZB. Roadmaster) und Falter mit einer Plane ( ZB. Trigano) Ok, auf dem Hardtop kann man noch was transportieren....aber, was ist besser? Gruß Wolfgang
Re: Klappcaravan Abdeckung
Hallo Wolfgang,
wir haben eine Plane, da passt eine Menge darunter, und wenn mal etwas hoher ist passt sich Plane an, der Deckel würde da nicht zu gehen.
Da wir sowieso eine dickere Matratze haben, haben wir sogar eine größere Plane machen lassen.
Beim Festen Deckel kann man dafür auch mal was festmachen.
Wichtiger ist mal die Größe vom Falter und das Vorzelt. Ob Plane oder Deckel wäre mal zweitrangig.
- Det-Happy
Hallo Wolfgang, ich habe sowohl unter der Plane Platz... (in meinen Fall Esstisch, 2 Küchenschränke, 2 Klappstühle)Wollemann1968 hat geschrieben: ↑28.04.2022 20:42 Ok, auf dem Hardtop kann man noch was transportieren....aber, was ist besser? Gruß Wolfgang
... Als auch oberhalb der Plane. Auf den Gepäckträger kann man 4 Fahrradträger, ne Dachbox und ähnliches montieren.
Und ohne Gepäckträger passt sogar noch mehr "unter" die Plane
LG Olli
- AnneLiese
- Zugfahrzeug: Ford Fusion 2007, Seat Leon 2016
- Campingfahrzeug: Trigano Canyon 1993, Trigano Montaneer 2020
Hallo Wolfgang,
man kann auf beiden Arten Falter Dinge transportieren. Ich habe einen Trigano Montaneer (Alpha) mit einem festen Deckel und einen Trigano Canyon mit Plane.
Bei dem Canyon haben wir zusätzlich einen kleinen Rahmen auf dem einen Bett montiert und dadurch zusaätzlichen Stauraum geschaffen, damit die ursprüngliche Plane reicht wurde ringsherum eine LKW-Plane befestigt -> prima Isolierung unter dem linken Bett. Allerdings haben wir auch schon vorher Möbel unter der Plane auf das Bett gelegt und transportiert. Bild ist leider etwas unscharf
Tatsächlich sind die Möglichkeiten auf einem "Hardtop" Dinge zu transportieren schwieriger, da du dich an die starren Vorgaben halten musst.
]Grün ist Leben[/color]
- Wollemann1968
Also erstmal vielen Dank für die Tipps...ich glaube wohl das ein Falter mit Plane besser ist da flexibler. Obwohl die Variante mit Hardtop optisch besser aussieht...
- FALT.HAUS
- Händler
- Campingfahrzeug: Isabella Camp-let Passion (2020)
Bei unserem Camp-let Zeltanhänger (Hartschale) können wir entweder einen riesigen Dachgepäckträger (analog zu einer Dachbox) montieren, welche übrigens dran bleiben kann beim Aufbau und dann beim Klappen zu einem zusätzlichen Staufach unter dem Zeltanhänger wird. Oder wir montieren die Dachgepäckreling mit passender Plane, wodurch die gesamte Fläche des Deckels als zusätzlicher Stauraum für die Reise genutzt werden kann. Beim Camp-let Classic haben wir damals primär auf die Dachgepäckreling gesetzt und beim jetzigen Camp-let Passion auf den Dachgepäckträger.
