Klappcaravan Abdeckung
Verfasst: 28.04.2022 20:42
von Wollemann1968
Ich hätte mal eine Fachfrage. Ich hatte mal einen Falter Casita Joliette mit festen Wänden. Der wurde uns aber zu klein und haben ihn abgegeben. Nun gibt es ja Falter die zusammengebaut einen festen Deckel haben ( ZB. Roadmaster) und Falter mit einer Plane ( ZB. Trigano) Ok, auf dem Hardtop kann man noch was transportieren....aber, was ist besser? Gruß Wolfgang
Re: Klappcaravan Abdeckung
Verfasst: 28.04.2022 22:16
von KSF
Hallo Wolfgang,
wir haben eine Plane, da passt eine Menge darunter, und wenn mal etwas hoher ist passt sich Plane an, der Deckel würde da nicht zu gehen.
Da wir sowieso eine dickere Matratze haben, haben wir sogar eine größere Plane machen lassen.
Beim Festen Deckel kann man dafür auch mal was festmachen.
Wichtiger ist mal die Größe vom Falter und das Vorzelt. Ob Plane oder Deckel wäre mal zweitrangig.
Verfasst: 28.04.2022 22:18
von Det-Happy
Wollemann1968 hat geschrieben: ↑28.04.2022 20:42 Ok, auf dem Hardtop kann man noch was transportieren....aber, was ist besser? Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, ich habe sowohl unter der Plane Platz... (in meinen Fall Esstisch, 2 Küchenschränke, 2 Klappstühle)
... Als auch oberhalb der Plane. Auf den Gepäckträger kann man 4 Fahrradträger, ne Dachbox und ähnliches montieren.
Und ohne Gepäckträger passt sogar noch mehr "unter" die Plane
LG Olli
Verfasst: 29.04.2022 02:18
von AnneLiese
Hallo Wolfgang,
man kann auf beiden Arten Falter Dinge transportieren. Ich habe einen Trigano Montaneer (Alpha) mit einem festen Deckel und einen Trigano Canyon mit Plane.
Bei dem Canyon haben wir zusätzlich einen kleinen Rahmen auf dem einen Bett montiert und dadurch zusaätzlichen Stauraum geschaffen, damit die ursprüngliche Plane reicht wurde ringsherum eine LKW-Plane befestigt -> prima Isolierung unter dem linken Bett. Allerdings haben wir auch schon vorher Möbel unter der Plane auf das Bett gelegt und transportiert. Bild ist leider etwas unscharf
14348
Tatsächlich sind die Möglichkeiten auf einem "Hardtop" Dinge zu transportieren schwieriger, da du dich an die starren Vorgaben halten musst.
14347
Verfasst: 30.04.2022 14:07
von Wollemann1968
Also erstmal vielen Dank für die Tipps...ich glaube wohl das ein Falter mit Plane besser ist da flexibler. Obwohl die Variante mit Hardtop optisch besser aussieht...
Verfasst: 30.04.2022 14:48
von FALT.HAUS
Bei unserem Camp-let Zeltanhänger (Hartschale) können wir entweder einen riesigen Dachgepäckträger (analog zu einer Dachbox) montieren, welche übrigens dran bleiben kann beim Aufbau und dann beim Klappen zu einem zusätzlichen Staufach unter dem Zeltanhänger wird. Oder wir montieren die Dachgepäckreling mit passender Plane, wodurch die gesamte Fläche des Deckels als zusätzlicher Stauraum für die Reise genutzt werden kann. Beim Camp-let Classic haben wir damals primär auf die Dachgepäckreling gesetzt und beim jetzigen Camp-let Passion auf den Dachgepäckträger.
