Faltschrank im Vorzelt für Kleidung
FamilyFalter
Camper
Camper
Zugfahrzeug: VW Caddy
Campingfahrzeug: Jamet Texas Luxe 1998
Beitrag von FamilyFalter »
Hallo Falter,
wie sind eure Erfahrungen mit Faltschränken im Vorzelt für Kleidung im Herbst und Frühjahr bzgl. Feuchtigkeit in den Morgenstunden. Wird die Kleidung verschlossenen Schrank klamm? Immerhin haben die Schränke oft auch Belüftungsöffnungen.
lausitzer01
Re: Faltschrank im Vorzelt für Kleidung
Beitrag von lausitzer01 »
wir sind auch im April oder Oktober unterwegs. Unsere Sachen lagern in Klappkisten im Falter. Entscheidend ist wohl eher die Wäreme im Zelt/Vorzelt was auf die "Klamotten" Einfluss hat.
Wir haben im regnerischen Sommer 2023 gelernt eine Heizung mitzunehmen, klamme Handtücher und Schlafsachen sind nicht toll.
Gruß von Torsten
Matterhorn
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz A180 (W169)
Beitrag von Matterhorn »
Kleiderschränke gibt es in Hotels, beim Campen wühlen wir uns durch die Reisetaschen, zb. North Face Base Camp Duffel.
FamilyFalter
Camper
Camper
Danke. Bisschen Ordnung muss bei 5 Personen schon sein, daher die Idee mit den Faltschränken. Heizung ist für kalte Nächte mal dabei, läuft aber nicht durch und im Sommer nie. Aber gut, ich lese heraus, dass Feuchtigkeit durch Kondensat schon ein Problem im Vorzelt sein wird.
Matterhorn
Im Frühjahr und Herbst ist kondensierende Feuchtigkeit, vor allem am Dach, eine physikalische Erscheinung. Heizen am Abend nützt da nicht viel, die warme Luft kann umso mehr Feuchtigkeit aufnehmen welche dann an den Aussenflächen kondensiert. Die meisten Klappzelte haben oben im Giebel Entlüftung Öffnungen, diese immer offen halten.
Wir heizen deshalb Abends nie, erst am Morgen etwa eine halbe bis eine Stunde vor dem Aufstehen. Dadurch wird kann die Luft im Zelt wieder mehr Feuchtigkeit aufnehmen und es ist auch gleich etwas angenehm warm im Zelt. Sobald wir aufgestanden sind das Zelt gut durchlüften damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Wenn dann noch die Sonne scheint, trocknet der Zeltstoff (Campwerk) sehr schnell. Nasse Handtücher und Badesachen nicht im Zelt lagern!
Unser Campwerk hat ein Tropendach, das ist eine silberne Folie welche über das Dach mit ca 20cm Luft gespannt wird. Im Frühjahr und Herbst nutzen wir diese aber nicht, da sich an der Folie auch Kondensat bildet und diese Folie viel länger braucht um zu trocknen. Im Sommer aber ist sie Gold wert!
lausitzer01
Wir lüften auch Abends und schon kannst du heizen, deiner Logik kann ich eben gerade nicht folgen, nur früh zu lüften......
Gruß0 von Torsten
Matterhorn
Lüften kann man immer, am Morgen, am Mittag, am Abend. Wichtig ist jedoch morgens, damit die Feuchtigkeit welche über die Nacht von uns Menschen transpiriert wurde raus kann.
Heizen am Abend tun wir eigentlich nicht, im Bett ist es ja genügend warm unter der Decke. Warme Luft im inneren nimmt ja mehr Feuchtigkeit auf die dann durch den Temperaturabfall Nachts drinnen an der Decke wieder kondensiert. Oder heizt Ihr die Nacht durch?
Oder Ihr heizt Abends und lüftet danach nochmals kräftig? Das geht dann auch und vermindert Kondensatbildung.
Vermeiden kann man Kondensfeuchtigkeit in der Übergangszeit wohl nicht, aber zu mindestens etwas eindämmen.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Andere Tipps und Empfehlungen?
Nordseefan
Beitrag von Nordseefan »
Ich denke es kommt auf das Zelt an. Wir haben eine Baumwoll Hülle Kondenswasser kennen wir weder im Frühling noch im Herbst.
... und das ist dann auch in Richtung Faltschränke das Thema. Alle Faltschränke die ich kenne haben grosszügige Belüftungen, entweder mit Netz oder ganz offen. Wo Feuchtigkeit raus geht, geht auch Feuchtigkeit rein.
Es gilt also das Zelt so trocken wie möglich zu halten. Auch die Kleidungsart und ggf. Handtücher etc. machen einen unterschied. Während die Standard Handtücher von zu Hause Feuchtigkeit zieht, trocken Kunststoffgewebe sogar noch. Kochen wenn möglich vorm Zelt.
Und da sind wir beim nächsten Thema, niemals Handtücher, Kleidung etc im Zelt trocknen und alle Belüftungen des Zeltes nutzen. Viele schliessen Ihre Zelte komplett wenn es regnet. Dann kann keine Luft mehr zirkulieren und es wir gerade feucht im Zelt.
Heizen kann helfen um die Feuchtigkeit raus zu transportieren, aber bitte dann nur mit elektro Heizer. Andere Heizformen produzieren z.B. noch mehr Feuchtigkeit.
z.B Gas, Petroleum etc.
FamilyFalter
Camper
Camper
Danke für die Gedanken, vieles ist bekannt, wir sind zwar mit dem Falter noch jung, aber durchaus erfahren mit normalen Zelten.
lausitzer01
Unser Phoenix hat auch ein Baumwollzelt und wir möchten nicht tauschen. Wichtig ist die Temperaturdifferenz zur Außentemperatur, dann lüftet es auch gut ab. Wir haben den direkten Vergleich zu einem Polyester Buszelt von Obelink. Ja, zum Van Life in Vejers war das jetzt bei trockenem Wetter spitzenmäßig, bei Regen auch dicht, aber dann leider eine Tropfsteinhöhle.
Gruß von Torsten
Matterhorn
Unser Campwerk Zeltstoff ist ein Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester mit den Vor- und Nachteilen des jeweiligen Stoffes. Eine Tropfsteinhöhle hatten wir nie, einfach eine leichte Feuchtigkeit die sich vor allem am Dach im Frühjahr und Herbst als Film absetzt. Sobald jedoch die Sonne scheint, trocknet das Gewebe aber Blitzartig. Wie hoch der jeweilige Anteil der Baumwolle und Polyester in Prozent ist, weiss ich nicht.
Zurück zu „Einrichtung“
